Philips 29PT8509/12 A02E-AA -серый экран
Список форумов » Телевизоры
zmej
18-12-2007 12:16
Philips 29PT8509/12 A02E-AA серый экран
менюшку видно .звук идет. программы настраиваются .
на SSB на плате на лейбочке написано
SB3SC2K4 50 65511-09WK451 39273
мне кажется в ней дело
полазил по форуму пишут про какуюто ёмкость
но она вродебы целая утечки нет
подскажите куда ещё можно глянуть или SSB искать
18-12-2007 12:27
zmej писал:
полазил по форуму пишут про какуюто ёмкость но она вродебы целая утечки нет
голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306
Олег Аврамеико
19-12-2007 10:17
Возможно это
zmej
19-12-2007 13:55
Олег Аврамеико писал:
Возможно это
это что именно
Vlad-1966
19-12-2007 14:54
zmej писал:
что именно
То что стрелкой указано.
А вообще, что мерялось, на гуще гадать будем?
zmej
19-12-2007 23:49
эта ёмкость целая
завтра попробую промерить режимы
телек у клиента в мастерскую не отдаёт
Scorpion
20-12-2007 01:09
zmej писал:
эта ёмкость целая
zmej, Она прибором не звонится!
Vlad-1966
20-12-2007 08:33
zmej писал:
эта ёмкость целая
Откуда такая уверенность? Внешне?
zmej писал:
Попробуй!
zmej
21-12-2007 21:03
проверил
питалово на SSB приходит всё в норме
эту ёмкость я прозвонил цешкой не звоница
на эту ёмкость с ТДКС импульс прижодит
БП телевизора все напруги в норме
если бы был осцилограф под рукой можно было бы и режимы замерить но клиент не отдаёт даже плату от TV
SSB забирал воздухом весь прогрел (390градусов)большей температурой побоялся детали улетят
сказал о стоимости блока он чуть не помер
кажется или пусть померает или созревает на новый SSB или новый TV ПОКУПАЕТ
на дому такие аппараты врят ли сделаешь
Vlad-1966
21-12-2007 21:15
zmej писал:
Это сколько?
zmej
21-12-2007 22:21
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.angelsmarket.ru/ca ...
ViktorS
21-12-2007 22:30
zmej, Эту емкость (если память не изменяет) надо просто УДАЛИТЬ.
zmej
22-12-2007 14:42
всё правильно надо удалить
Поляков
22-12-2007 15:06
zmej, эту плату PHILIPS отдает за 110 евро - буквально вчера общался с авторизованным коллегой, поищи получше голливудская улыбка , а вообще эта емкость тупо меняется.
Scorpion
22-12-2007 23:56
zmej писал:
Это о твоей тупости говоит!
Поляков
23-12-2007 01:23
Morelock, зачем рубить с плеча...
zmej
23-12-2007 07:07
мне пофик что вы все тут пишете плохого
а с SSB есть предложения и по дешевле
только клиент 1500руб за ремонт даже не хочет платить говорит очень дорого
а вы мне о ( 110 евро )
а ёмкость удаляется если она текёк но она целая вы невнимательны выше всё описано
Scorpion
23-12-2007 11:36
zmej, Так ты её менял? шок злость Или нет? Чё ты тут мутишь? злость
Поляков
23-12-2007 11:49
zmej писал:
Новую дешевле 150 у.е. не найдешь, разве что с разбора.
polyakov писал:
кондер менял???
zmej
23-12-2007 12:07
НЕТ НЕ МЕНЯЛ А КАКАЯ ТАМ ЁМКОСТЬ
Добавлено 23-12-2007 13:09
100пиков
Поляков
23-12-2007 12:18
Извини, прибор не могу выслать, себе пригодится. помираю со смеху!
мастер-ломастер
23-12-2007 13:34
zmej, ну что ты прям как маленький. возьми 100пик на длинных ножках и прислони. увидешь результат улыбка улыбка улыбка
Scorpion
23-12-2007 15:10
мастер-ломастер, У меня складывается такое впечатление, что он боится этого ящика. Мутит, как ремонтник сраной советской техники! Ужоснах! недовольство, огорчение
MASTER+
23-12-2007 16:04
Какие ошибки - прочти.
zmej
24-12-2007 09:42
сегодня был у клиента
ёмкость результата не дала менял и без неё включал
код ошибки ERR:131000000
Scorpion
24-12-2007 11:54
zmej, 13 NVM I2C communication failure, 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC).
А вот теперь думай!
ПАПА
24-12-2007 12:32
zmej, Экспериментируя с данным шасси в своей теме по соседству, делал следующее: поднимал 3450,3451 и подавал туда сбоку регулируемое напряжение. При уменьшении его до 3-4В картинка начинает сереть, потом темнеть и экран становится черным, сообщения OSD режима SDM остаются нормальной яркости. Тебе надо проверить, доходят ли сигналы HFB X-REY-PROT, EHT-INFO до выводов L3, N2, N3 проца 7300 - потрудившись это можно сделать. Правда мне это не помогло, но неисправность другая.
Михаил Евгеньевич
Предупреждений: -2
24-12-2007 12:34
ПРОШИВКУ ПРОБУЙ МЕНЯТЬ
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT8509/12 A02E-AA -серый экран
  • Philips 29pt8509/12, A02E. Срабатывает защита
  • Philips 29pt8509/12 a02e мал размер по вертикали
  • philips 29PT8509/12 A02E темное изображение
  • Philips 29PT8509/12 ch. A02E проблема с запуском.
  • TV Philips 29PT8509/12 A02E неисправен SSB модуль
