т.в. PHILIPS 29PT8508/12 shassi EM2E AA моргает индикатор.
Список форумов » Телевизоры
Anatoly1961
01-10-2007 15:53
т.в. PHILIPS 29PT8508/12 shassi EM2E AA.После включения в сеть индикатор долго светится в пол накала. После нескольких попыток включить (входит в защиту) включается. Кадровая р-ка сильно поджата с низу со срывами синхры, через 5 сек. все стает в норму.Размеры по горизонтали и вертикали норма.Напруги тоже.(141в,8в,5.2в,3.3в) Заменил кадровую, оптопары, тран-р корекции - без результатно. Проверил резисторы в цепях корекции, в базе строчн. тран-ра емкость.Заменил емкости по питанию - Б.П.,кадровой, по 5.2в, В блоке SSB заменил 11 штук 100*16, 10*16 - все, 47*16.,TDA9330H. Убрал 7407 и диод в цепи базы. Теперь он входит в дежурку,с пульта пытается включится, слышен запуск но высокого нет. Померял осцилом ~400 в на колекторе во время запуска. Проверил строчник - подал на1-5 ногу 115в с МП - 41. Дуга есть между 2 анодом и 10 ногой (с зазором 2 см) только во время включения Б.П. Тоже самое подключение 2 анод - 10 нога только через резюк 33 Мом с зазором 5мм дуга постояна. По строчнику есть у кого мысль, живой он или где? Буду рад любой помоши голливудская улыбка
холявщик
Бывалый
01-10-2007 17:41
Anatoly1961, НОТ какой стоит ? что на базе НОТ?
Scorpion
01-10-2007 18:37
Anatoly1961, Если дуга 5 мм, то ТДКС гавно! 33МОм это для HV не сопротивление! Должно быть не менее 2см! Пробуй без этого сраного 33МОм! Если так и будет 5-6мм, то меняй FBT!
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-10-2007 21:17
Anatoly1961,
Не разводи ламеров в теме, читай форум.
Строчник проверяют так:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
Anatoly1961
02-10-2007 11:51
холявщик, стоит BU2520DX , размах импулсов ~ 2,5в, форма правильная.Появляется сек на 2. Потам зашита срабатывает.
Morelock, выше я писал, что провеял без резюка (Проверил строчник - подал на1-5 ногу 115в с МП - 41. Дуга есть между 2 анодом и 10 ногой (с зазором 2 см) только во время включения Б.П.Тоже самое подключение 2 анод - 10 нога только через резюк 33 Мом с зазором 5мм дуга постояна )
Rottor, Я как раз по твоей схеме и проверяю трансы. Всегда как то помогало отделять катлеты от мух , а тут Знаю, но не скажу! Потому и спрашиваю спецов у кого больше опыта. голливудская улыбка Подкинуть бы транс, но дорогой неверно падла. недовольство, огорчение
ШЕФ3
02-10-2007 14:28
Привет, не далее как вчера отдал такой аппарат клиенту. Проблема была с кренкой +8V, вместо 8V было 8,4. Посмотри эта шаська очень критична к питателям, ёмкость 2460 по +11V поменяй обязательно и после кренки +8 ёмкость тоже менять, а не проверять! Когда включется зайди в SAM меню и сбрось ошибки.
Anatoly1961
04-10-2007 12:52
ШЕФ3, я Выше писал что , Заменил емкости по питанию - Б.П.,кадровой, по 5.2в, В блоке SSB заменил 11 штук 100*16в, 10*16в - все, 47*16в.,TDA9330H.Кренку менял на 8в,но мне кажется там кренка на 8.5в. судя по маркеровке.
По строчному трансформатору есть дополнение.Во время вкючения т.в.происходит 3 потытки запуска строки, так вот на колекторе размах строчных имп. всего 380-400в.При нормальном то напряжении 140в строчн. развертки Между 10 ногой и2 анодом строчника дуга зажигается назазоре 4-5мм.шок Писец этому строчнику!!! Заказал у продавцов.Поставлю сообщу результат Облизываюсь ...
Anatoly1961
25-11-2007 00:41
Vlad-1966, Достал меня этот ФИЛИПОК. Строчник поменял,появилось высокое.НО чтобы опять пропасть.Срабатывает защита недовольство, огорчение Отложил пока в сторону... Через неделю займусь в плотную.
Список форумов » Телевизоры » т.в. PHILIPS 29PT8508/12 shassi EM2E AA моргает индикатор.
  • Philips 29PT8508/12 ch.EM2E-AA на экране ЛОХ
  • Philips 29PT8508/12 chas.EM2E проблема
  • PHILIPS 29PT8508/12 шасси EM2E не включается, не мигает
  • Philips EM2E моргает после неправильной сборки
  • Телевизор TOSHIBA 62MC9UR моргает индикатор
