PHILIPS 29PT8507 (EM2E) Зелёные ЛОХ и в защиту
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
14-08-2007 11:23
Вначале ЛОХи с зелёным оттенком затея ярко -белый и в защиту. Клиент сказал раньше работал с час затем менял цвета и отрубался .Явное замыкание кинескопа. Блин ,уже 8 за год такой аппарат с замыканием кина. Мужики ,что радикальное можно сделать. Я пробовал развязывать накал - не помогло (на Sony иногда проходит). Один сделал на пол года - переварачивал вверх ногами и по горловине стучал.
Квинтал или кувалда поможет ,кто это применял посоветуйте, что лучьше ? улыбка
Serg*
14-08-2007 11:29
sergeikarp, Ничего ты ему не сделаеш и не мучайся, только замена ( можеш поставить А-66 вместо А-68)
Kvas_ua
14-08-2007 11:48
sergeikarp писал:
На моем Philips-е MD2.21-100Гц (кин плоский) - накал отрезал несколько лет назад и пустил два витка через ТДКС .
Пока работает ( тьфу-тьфу ) претензий нет. подшучивать, дразнить
victorian
14-08-2007 12:07
sergeikarp, если проблема действительно в кинескопе(всякое бывает улыбка ) и если отзывается на стук-у меня довольно успешно проходит следующий номер:подключаю к дохлому катоду электролит 47мкф 50в,подаю внешний накал.На холодном нужно добиться отсутствия замыкания,зарядить кондер(50в обычно хватает),подать накал и отстукивать по горловине.Главная идея в том,что бы заряженный конденсатор был подключен в момент отсутствия замыкания,тогда разрядная искра придется не на внешний штырек,а на зону замыкания при простукивании.Предвижу возражения,но при вышеуказанных условиях у меня такое работает.
Serg*
14-08-2007 12:13
Kvas_ua, Не путай замыкание катод- модулятор и накал- модулятор
Заявляю со всей ответственостью: кин на мусорку.
kineskop
14-08-2007 12:58
Убрать screen на минимум (чтобы защита по току луча не срабатывала), посадить модулятор на землю, включить и дождаться замыкания. Как только замкнет, на закороченный катод подать вольт +200 с конденсатора 100-200 мкФ или прямо с питания видеоусилителей. Если закоротка полная (1-2 ом), можно сначала попробовать на этот катод подать напряжение с накала. Чтобы быстрее вылезло, есть смысл подать накал с отдельного источника и попробовать его увеличить до 8-9 вольт. На TOSHIBА, SONY и PHILIPS A66 такое помогало без повторов минимум на 2 года. На А68 не получилось ни разу недовольство, огорчение
samurai-san
14-08-2007 17:02
Всегда проходил номер с развязыванием накала.Может у тебя не одна пушка замыкает?Кстати,как накал развязывал?
Serg*
14-08-2007 19:04
samurai-san писал:
Несмеши помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Посмотрим чем эксперемент закончится, ждем Афтора.
kineskop
14-08-2007 19:15
Serg* писал:
Накал-модулятор - это как? шок Ведь между ними катод находится
Kvas_ua
14-08-2007 19:27
kineskop писал:
накал-котод -имелось ввиду. подшучивать, дразнить
Добавлено 14-08-2007 20:27
Это мой случай. подшучивать, дразнить
ALES
Шпиён
Шпиён
14-08-2007 19:38
На этих кинах действенно работающего метода восстановления нет. Проблема в самой технологии изготовления. Каждый катод висит на трёх тонких волосках внутри модулятора. Со временем волоски деформируются - и получи скандал. Прожигать, как тут советуют, тоже стрёмно. Обрываются в них катоды на ура. Ведь не тонкую окалину сжигаем, а прямое падение катода на модулятор. Без шансов. Нет
sergeikarp писал:
доля истины есть, только нужно перевернуть и накалить катод до офигенной температуры. произойдёт обратная деформация. сам не пробовал, но по слухам неплохо помогает.
зы. калить не накалом естессно. улыбка обратной эмиссией.
Serg*
14-08-2007 20:01
ALES писал:
ALES, Ну вот всё сказал за меня улыбка
Vadec
14-08-2007 21:01
С пол года назад принес знакомый телевизор с французким кином PHILIPS A-68. Включаешь - на 1с появится изображение и заливает красным. Выяснил катод R - модулятор = 7Ом. Попробовал восстановить Квинталом. Проверил - 7Ом. Включил - работает. Взял 20Гр за хлопоты и сказал, что работать все равно не будет, нужно искать кинескоп. Работает и по ныне.
sergeikarp
14-08-2007 22:08
Да уж! Буду делать всё ,всеравно хуже не будет ,клиенту сказал ,что шансов почти нет, голливудская улыбка Отпишусь.
Сергей Хидиров
14-08-2007 23:03
не мучайся -- трубе кердык,а если ВУ на TDA6101 тем более.только замена кинескопа, если найдёшь, я сам через это прошел
ZSN
14-08-2007 23:17
При замыкании катод - модулятор простукивание помогает, но стучать придется долго.При этом напряжение накала нужно подбирать при котором лучше проявляется замыкание (иногда ниже 6в).На катод подать +200...300В относительно модулятора через резистор. Обязательнно через резистор,иначе можно убить кинескоп.
sergeikarp
15-08-2007 08:00
Здесь был Я ! сегодня начну.
samurai-san
15-08-2007 09:49
sergeikarp! Вопрос был-как ты накал развязывал?
Serg*!Если бы не делал именно на этой шаське и неоднократно, не писал бы .Уточняю-боролся с замыканием катода на накал.
И еще-до сих пор не понятно что с чем в этом аппарате замыкает.
sergeikarp
16-08-2007 11:04
Всё мужики ,на помойку кин. Замыкание модулятора на катод. Развязку накала делал через фирит транс ,на SONY этот номер нормально проходит (конечно если накал с катодом замыкает ,когда нить провисает ,если модулятор замкнут то и там ничего уже не поможет). Он даже на стук не реагирует в любом положении, я думаю нет смысла дальше ковыряться. Нет
Добавлено 16-08-2007 11:05
Serg* был прав.
Scorpion
16-08-2007 11:22
sergeikarp писал:
Молодец - волевое решение! голливудская улыбка Я как-то с этим уродцем промучался пару дней - результат тот-же! С технологией 29" Филипчане явно перемудрили. Действительно в 28" номер с развязкой проходит, а в 29" к всеобщему сожалению - нет!
Сергей Хидиров писал:
Для тебя, а так же для все остальных ламерюг, которые хотят просто засветиться: вы чё все дураки? Или не понимаете, что когда вы влазите в разговор серьёзных дядей, то вы для них даже не муха назойливая - вы червяк под землёй, которого никто не видит! (А я вижу - всё бля вижу!) Тем более, когда несут ахинею, которая никак не вяжется с происходящим. Для вас, идиотов, единственно важный критерий в посте - лишь-бы ляпнуть! Поэтому и темы ваши, сраные, трут нещадно! злость
ЗЫ: извини Руслан - не сдержался!
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8507 (EM2E) Зелёные ЛОХ и в защиту
  • Philips 29PT8507/12 шасси EM2E
  • PHILIPS 29PT850712 EM2E на экране ЛОХ
  • Philips 29PT8507/12 шасси EM2E тупик...
  • Philips 29PT8507/12 (EM2E AA) не управляется с пульта.
  • TV Philips 29PT8507/12.EM2E. Подскажите как войти в сервис ?
