PHILIPS 29PT8103 шасси MD2.25 Нет строчной синхронизации.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
CHERKAS
12-02-2008 23:06
Звук есть.OSD есть.По Нч то же самое.При включеннии DEMO,всё показывает нормально,только чуть-чуть дрожит кадр по вертикали.До 100 гц. блока,частота строк нормальная,а с него вдвое выше. ПИтания в порядке.100гц. блок на SAA4991, SAA4970.
MASTER+
12-02-2008 23:26
CHERKAS писал:
Память подставлял?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
12-02-2008 23:40
CHERKAS писал:
так и д.б. Подбирай прошивки, со стандартами путаница у тебя.
Scorpion
13-02-2008 00:07
CHERKAS, изначально надо залить живую прошивку с этого шасси, а уж потом думать откуда ноги ростут.
Ну а то, что
CHERKAS писал:
то как ты представляешь 100Гц ТВ без преобразования 15625Гц в 31250?
insasch
13-02-2008 02:28
100гц.-это частота кадров.А частота строк не должна изменяться.
Срочно учиться
ALBERT02
13-02-2008 09:34
Проверь OPTION CODE в SAM mode.Сравни с шильдиком на кинескопе.
Kvas_ua
13-02-2008 11:16
чек зис дампс подшучивать, дразнить
  md2_22.zip  3,04 КБ  Скачано: 102 раз(а)
victorian
13-02-2008 15:19
CHERKAS, ,если я правильно понял,у тебя отключился,или неисправен Combfilter.В SAM он находится в разделе Video perpo2.А еще он работает программно в паре с Noise reduction.Конечно,если общий сброс ПО,лучше залить рабочую прошивку,но предварительно, все таки поиграйся выше указанными устройствами.
CHERKAS
14-02-2008 13:26
Как войти в сервис? У меня нет пульта RC7150.Телевизор пришёл с пультом RC-2591-LX.
Vlad-1966
14-02-2008 14:49
CHERKAS писал:
Как войти в сервис?
Перемычки на плате SAM и SDM.
CHERKAS
14-02-2008 16:04
В сервис вошёл. Combfilter.включен.В каком меню находится Noise reduction? Прошивку залить пока нет возможности.Нет пока программатора.
ALBERT02
15-02-2008 07:44
Поставь чистую,заведомо исправную,память.Затем выставь OPTION CODE в SAM согласно стикеру на кинескопе.Там забиты все опции на данную конкретную модель.И затем,если всё нормально,отрегулируешь геометрию.Здесь всё можно сделать без программатора и прошивки,если,конечно,другие цепи,кроме памяти,исправны.
CHERKAS
15-02-2008 13:23
На кинескопе нет шильды(содрана).OPTION CODE могу только посмотреть(в сервисе).
Vlad-1966
15-02-2008 13:29
CHERKAS, Так, что у тебя с ТВ? Нет строчной синронизации, или дрожит кадр? Я не очень понимаю, что ты чинишь. Опиши подробно.
CHERKAS
17-02-2008 16:28
Прошивку заменил.Не помогло! Всё осталось по прежнему.
Vlad-1966
18-02-2008 17:40
CHERKAS писал:
Ну кто ещё,что присоветует!
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
Опиши подробно.
CHERKAS
19-02-2008 00:04
Да куда уж внятней!Нет строчной синхронизации ни по НЧ,ни поВЧ.OSD в порядке.Демонстрационная программа показывает нормально. Если только осталось фото прилепить?
Vlad-1966
19-02-2008 00:21
CHERKAS писал:
А синхрогенератор нашел где находится?
victorian
19-02-2008 12:10
CHERKAS писал:
CHERKAS, вот тут тебя люди не понимают,догадываешься?
CHERKAS писал:
вот тут,лично я чего то не пойму...Я ,по памяти, о демо режиме в этом шасси имею такие представления:имеем на экране какую то картинку(например эфирное ТВ),включаем ДЕМО режим,и ТВ показывает на этой картинке свои возможности обработки этой картинки.CHERKAS, с твоих слов,я понял,что сразу при включении ДЕМО,появляется нормальная картинка?Или ДЕМО упомянут попутно с "OSD есть,звук есть"?
Если нужны дельные советы,пожалуйста,ответь на наводящие вопросы внимательно,поскольку понятно,о работе этого шасси,ты не имеешь никакого понятия.Но там действительно очень сложная завязка в обработке и коммутации до фьюча и с ним.
CHERKAS
19-02-2008 15:40
victorian! Имеем не синхронизированное по строке изображение.Звук в порядке. Меню тоже.Включаем через меню демо-режим и он воспроизводится нормально только чуть- чуть подрагивает по вертикали.Он показывает на этой же картинке.Только картинки никакой не видно,ибо демо-режим развернут на весь экран.Ты прав,такой телек попал ко мне впервые.Вот и объясни завязку.
victorian
19-02-2008 16:43
CHERKAS писал:
вот,значит ДЕМО нам и никчем.Предположим,что с FBT импульс HFB есть и доходит до TDA9155,и она формирует с 13 ноги SC-2FH?(OSD то в синхре и в защиту не уходит)Тогда идем к действительно к синхроселектору в TDA9141. 17 и 11 ноги пускают синхро во фьюч.Это там есть?TDA9141 должна быть обследована на предмет наличия Y/CVBS на ножках25,26.И помним,что Comb filtr на SAA4961,в случае программных,или аппаратных проблем,может просто брать синхру с отсутствующего источника в коммутаторе.Ну и последнее-блок PIP.При отсутствии питания,или других проблемах в нем,возможны просадки на SC 50Hz,который выходит с 10 ножки TDA9141.Попробуем разобратьсяCHERKAS, ?
Вано
19-02-2008 18:38
мабудь включен французкий стандарт.. вцепился за звук и заблудился... .. он наверно только привезен за бугра... а теперь еще нада снять преславутую первычку.. голливудская улыбка
victorian
19-02-2008 19:00
Вано писал:
Вано, это уж автору видней голливудская улыбка
Vlad-1966
19-02-2008 19:14
Вано писал:
Смешно будет голливудская улыбка Автор не писал каким образом адаптирован.
CHERKAS
19-02-2008 23:00
Стандарты менял.Не помогает .victorian!Вроде понятно.Единственно синхроселектор на TDA 9143(один фиг). Вано! Внешнее проявление очень напоминает французский стандарт.Инверсия видеосигнала.Такие телеки уже попадались.Но я менял стандарты в сервисе.
Vlad-1966
19-02-2008 23:08
CHERKAS писал:
Где траву берешь? голливудская улыбка
CHERKAS писал:
Стандарты менял
Vlad-1966 писал:
голливудская улыбка
CHERKAS
19-02-2008 23:23
Да ещё victorian,если в сервисе включить тестирование,то пишет как раз о неисправности PIPa.
Вано
19-02-2008 23:45
замахал.. включи видик 5.5 и сотвествующу ситему и доложи людям что ты иееш.
и скажи в конце то концов только привезен или работал и сломался злость
CHERKAS
20-02-2008 00:59
Вано! Телек работал года два.(Об этом было написано выше).Видик на 5.5 подключал.звук проходит,а с изображением те же яйца.Vlad-1966,могу спокойно обойтись без твоих рекомендаций.Информативности в них 0,а места занимают дофига.
Vlad-1966
20-02-2008 01:33
Vlad-1966 писал:
CHERKAS писал:
Куда ты рвешься после этого?
victorian
20-02-2008 11:31
CHERKAS писал:
-уже лучше улыбка к концу 2-й страницы.CHERKAS, для чистоты эксперимента верни родной софт и займись PIP ом.Проверь электролиты по питанию в блоке PIP,нет средств,замени их.SAB очень страдает от них по старту.Кстати,как там фузер М400 подшучивать, дразнить ?
Scorpion
20-02-2008 21:20
CHERKAS, Очень тебе советую просмотреть обвязку синхроселектора, на предмет текущей керамики. Ну а про то, что литы на ЕСР, так это и Витя тебе уже сказал.
CHERKAS писал:
Начнём с того, что синхроселектор не есть 9143. 9143 обработка видео. А синхроселектор это 9141, вот он и формирует частоту строк. Его надо просмотреть. Он находится в D блоке.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8103 шасси MD2.25 Нет строчной синхронизации. На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 29PT8103 шасси MD2.25E вопрос по TDKS
  • THOMSON шасси ITC 008 - нет строчной синхронизации
  • РЕКОРД 37ТЦ5177 шасси PAEX045 нет строчной синхронизации
  • Sony KV-29FX30K шасси FE-2. Срыв строчной синхронизации.
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
