PHILIPS 29PT8004 нет запуска стр.развертки
Список форумов » Телевизоры
Emoe
27-01-2008 23:00
Шасси MG2.1 100герц.Состав перечислять надеюсь нет смысла, схема не дифицитная, кто заинтересовался, может сам просмотреть, микрух много.Неисправность очень грубо локализована.При подкидке половинки со всей цифрой, тв запускается и прекрасно работает.То есть бп и выходные развертки исправны, с пк тоже проблем нет.На неисправной плате что успел определить.
При включении основной бп запускается, на выходе TDA9320 60н.- есть строчный импульс постоянно , на 61н.- есть кадровый постоянно.
На TDA9330 на входе 24н.- есть строчный постоянно, на 23н.- есть кадровый постоянно. На выходе 8н.- строчный не появляется, только потенциал 8в., на выходе 1н. и 2н. появляются на пару сек. инверсные кадровые имп.Следующая попытка только по выключении из сети.На шине творится непонятка.Повторяющиеся через несколько сек (8-10) пакеты имп.Причем примерно одинаковые по интервалу как на еепром, так и на 9330.На 9н. 9330 строчный импульс есть.протекты ,которые входят с силовой части по всей вероятности исправны, так как с другой цифрой тв работает.Мысли пока закончились.Как определится с шиной?Если проблема програмно, то почему появляется кадр., а нет строки?Или по шине не откликивается еще чего и до запуска строки дело не доходит? 9330 на всяк случай менял с другого модуля, но на 100 не уверен что рабочая , но и ничего не изменилось.
Vlad-1966
28-01-2008 00:00
Emoe, А SDM и SAM режимы отменили?
Emoe писал:
Вот это вааще нах не нужно мерить.
Emoe
28-01-2008 00:31
не реагирует ни на то ни на это.Да и чистая память пофиг.А вот на счет 9320 эт ты зря.случаи были
Vlad-1966
28-01-2008 01:59
Emoe писал:
Не верю!
Emoe писал:
ИМХО проц не загружен програмой, не знает что ему делать. Питание, ресет, порты и т.д.
Не то, за исключением портов. Но очень смущает то что не входит в SDM и SDA. Точно знаю что не будет сиз при неисправном селекторе, но в SDM или SDA включится.
Emoe
28-01-2008 08:36
То есть кадровый импульс должен пройти не зависимо от состояния на шине, а строчный после опроса и получения подтверждения?Сегодня постараюсь добраться еще раз до тв тв и внимательней перепроверю
MASTER+
28-01-2008 08:53
И как окажется одна шина сидит в малом уровне.
victorian
28-01-2008 11:07
Emoe, я бы обратил внимание на системные питания и обмен проца с ПЗУ.Горизонтальное расположение системного шасси резко ограничило возможности пользователя приукрасить свой тв горшочками с цветами,и даже протирка крышки влажной тряпкой заканчивается окислами именно там улыбка .Стартовые провалы 3.3в и из-за конденсаторов -тоже первое дело в этом шасси.
Emoe
28-01-2008 23:23
Еще одна попытка закончилась неудачей.Шина не просажена ни 5в ни 3в.На сда и сдм не реагирует, да похоже до этого и не доходит.К еепром обращается, но врядли ее использует.Данные в еепром похожи на правду.Если ставлю чистую, то запись в нее проц не делает.Обмен на шине повторяется примерно через 20 сек. Да забыл сказать про светодиод.Сразу по включению из красного переходит в желтый и светит пока не выключишь.victorian, похоже ближе к истине.локализовать проблему надо именно в районе проц-пзу.Осцилограмки на входах-выходах пзу очень не нравятся.Почему при снятой пзу импульсы я вижу только на адресных входах А3 - А8? Насколько помню проц должен стартовать с адреса 00, а для этого еще нужен А1 А2.Питание проверял прибором и осцилом, но не скурпулезно.Вообщем завтра еще упрусь в питание и емкостя, хотя больше и мыслей никаких нет.
Emoe
07-02-2008 12:21
Пришел донор. Проблема оказалась в пзу. Переставил 27с и тв сразу запустился.Не успел проверить в сда и сдм режиме на ошибки, но наверное все будет ок.
Vlad-1966
07-02-2008 15:47
Vlad-1966 писал:
Все-таки угадал голливудская улыбка
Leha
07-02-2008 17:37
Emoe, получилось! Поздравляю! А теперь нажми кнопочку РЕШЕНО!
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8004 нет запуска стр.развертки
  • Периодически выключается тв PHILIPS 29PT8004/12
  • Rubin 55FS07T нет запуска стр. развертки
  • Hitachi CMT2141 нет запуска строчной развертки
  • SONY KV-14M1K нет запуска строчной развертки.
  • ТВ Mitsubishi CT-21M5RT нет запуска строчной развертки
