PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AA не включается
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
KENT
26-01-2008 11:28
-Светится индикатор деж. реж.
-Тикает строчная развертка в такт с тиканием, пригасает индикатор.
- В момент включения высокое появляется один раз.
Питание строчки B=+125V.
Причина: пробит 7460 - BU2508DF.
После замены 7460 зауженный растр, сечка, светлые полосы на изображении, но не обратный ход.
Причина: высох 2455 - 47мк/35V.
После замены 2455 стало изображение нормальным.
Причина высыхания 2455 - расположенный рядом горячий ТМС - 5461. Я его приподнял над платой.
Обнаружил сильно горячий выпрямитель питания строчной развертки +B=125V (диод 6560 - (HER308)и конденсатор 2561 100мк/160V) .
Попробовал установить другие диоды в позицию 6560, тоже сильно горячие, рука не терпит.
По схеме установлено два диода в параллель - BYV29X-500 и BYW76, в реале только один предусмотрен на печатной плате. Таких диодов найти не смог.
Вынужден был слепить химию - установил пару последовательно соединенных транзисторов 2SC2625 по переходу Б-К на дополнительном радиаторе, от АТХ. Телек работает нормально 10 дней.
Почему сильно греются 5461 и 6560 - ?
MASTER+
26-01-2008 11:51
Филипс ставит строчный транзистор BU4508DX. Менял на BU4507DX.
rubicon
26-01-2008 12:00
KENT писал:
Кондёр минял?Сейчас он гарячий?
KENT
26-01-2008 12:06
rubicon писал:
KENT писал:
Кондёр минял?
Конечно, заменил 2561, установил 220мк/200V 105" с АТХ.
220мк/200V по габаритам больше и греется меньше.
Добавлено 26.01.2008 12:13
MASTER+ писал:
Я поставил то, что было под рукой - КТ838А+пара диодов FR157. Аналогом остался доволен - на коллекторе 1200V, на доп радиаторе еле теплый. Облегчен тепловой режим для транзистора коррекции растра - 7400 (PSK80ZFP) - он горяченький.
Но, в данном случае, аналог HOT не может перегрузить выпрямитель.
Еще одно превентивное действие я выполнил - отключил панель управления, дабы статический заряд с кинескопа не убил дорогостоящий проц управления. Теперь управление TV только с ПДУ.
Судя по форуму, процы и FBT часто летят в этой модели.
А почему?
rubicon
26-01-2008 12:17
У меня это шасси есть на ремонте ,звука там нет подкинул вместо BYV29 наш 226 не греется,
26-01-2008 12:25
KENT, Толик - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196191&postdays=0& ... улыбка
KENT
26-01-2008 12:29
rubicon писал:
Я в качестве выпрямителя подставлял FR157, D257D, КД411АМ - все горячие.
Значит я устранил следствие, а первоначальный дефект зарыт в БП - гонит возбуд наверное. Хотя изображение и звук - норма, пульсаций по питанию не обнаружил.
rubicon
26-01-2008 12:38
Гарячий кондёр один а 2200 на 25в как?
26-01-2008 12:53
KENT писал:
- это ТЫ о чем? Какой "возбуд"? улыбка
rubicon
26-01-2008 12:55
KENT писал:
BU4508DX э-б стоит сапрот 33ом .
26-01-2008 12:57
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%82%D1%81%D1% ...
и читать .... до утра хватит!
Например:
http://monitor.net.ru/forum/lg-t710ph-sf38gl-info-55070.html
KENT
26-01-2008 13:10
KRAB писал:
KRAB, Спасибо за ссылочку.
Очень похоже на мой случай.
Горячую часть не копал, демпфером не варьировал. Просто не знал, нормально ли это?
Памятуя SMR40200, когда ради уменьшения ее температуры я увеличивал штатный демпфер с 1000 пф до 2000 пф, я не замечал, чтобы это сказывалось на температуре выпрямительных диодов во вторичке.
Я понял , что современная тенденция удешевления и быстрого морального износа бытовой техники допускает форсированный режим эксплуатации.
Так в Самсунгах KS1 температура кадровой развертки составляет 70 градусов, HOT - 2SD5072 - без радиатора,температура тоже около 70градусов, плата под ним коричневая - это считается нормой.
Памятуя шасси L6.2, тяжелый температурный режим и куча дефектов от перегрева, изначально спроектировнных там. Я преспокойно добавил пару "килограммовых" радиаторов здесь. Места предостаточно, На видеоусилителе я радиатор тоже увеличил в 3 раза, теперь микросхема лучше охладается и диоды в АББ на панели кинескопа не потекут от перегрева.
Телек мой личный, лишний раз нет желания работать бесплатно. При ремонте исходил из теории, что снижение температуры полупроводника на 10 градусов увеличивает его ресурс в 10 раз. Вспомните Панасоник 26V3EE - танки, отпахавшие без единого ремонта по 10-15 лет, там радиаторы были солидные, не чета современным.
Добавлено 26.01.2008 13:30
rubicon писал:
Все остальные конденсаторы не горячие.
Добавлено 26.01.2008 13:39
rubicon писал:
...BU4508DX э-б стоит сапрот 33ом .
Спасибо.
Замечание справедливое, упустил из виду. Если бы КТ838 был горячий, то обратил бы внимание.
Добавлено 26.01.2008 13:44
KRAB писал:
KENT писал:
Не возбуд, так кривой фронт импульса в ИИП, удивительно, что ключ в БП почти холодный.
Вот цитата ROTTORA:"При неисправностях в цепях демпфирования, или неудачно выбораных режимах, возрастает амплитуда и частота на заднем фронте импульсов ШИМ..."
Добавлено 26.01.2008 13:52
KRAB писал:
Например:
В мониторе, в чопере я встречался с разогревом тихоходных диодов. Но тут же частота пониже.
Да, не обратил внимание на форму и длительность импульса с БП, появилась бы пища для размышления.
rubicon
26-01-2008 14:06
Вместо строчки лампу повесить, хотя наверно там защита есть надолго, не врубишь без строчки.
KENT
26-01-2008 14:34
Заранее подготовился к замене FBT: 215-12-3414.
1 - НОТ
3 - +B= +125V
5 - имп +240V - питание +183V на видеоусилитель
6 - имп +120V - AFC
7 - имп +30V - HEATER
8 - имп (-) 96 V - питание +9V
9 - имп (-) 130V - питание +12V
10 - ABL
11 - имп +75V - питание +53V
12 - GND
Судя по схеме - пять обмоток:
1-3 - строгий выбор по питанию, индуктивности, добротности.
5-11-GND - мотать
6-GND - строгий выбор.
7-GND - мотать строго
9-8-GND - мотать одну обмотку, + КРЕН 9V
Накал на панели кинескопа - 10 вывод = +имп 25V.
Добавлено 26.01.2008 14:48
rubicon писал:
Конечно, по накалу кинескопа есть защита.
Vlad-1966
26-01-2008 17:08
KENT писал:
К чему такая сложная подготовка, что нет родных или аналогов? Только не китай - накал сгорает за минуту!
MASTER+
26-01-2008 20:24
Исправь название ТЕМЫ и
KENT писал:
- пробит 7460 - BU2508DF.
KENT
26-01-2008 21:41
MASTER+ писал:
KENT писал:
Тема названа верно, остальные изыски потому что пытаюсь найти причину, а не следствия устранять.
BU2508DF - был установлен предшественником, который продержал телек в мастерской 3 месяца по причине ожидания FBT, а потом отдал клиенту без гарантийных обязательств. Оказывается FBT нормальный пока, а усыхал с прогревом разделительный конденсатор.
Поэтому ко мне и попал этот телевизор.
Добавлено 26.01.2008 21:43
Vlad-1966 писал:
...К чему такая сложная подготовка, что нет родных или аналогов? Только не китай - накал сгорает за минуту!
Спасибо за предупреждение.
MASTER+
26-01-2008 21:55
Несогласен- "Ремонт БП", причина в первичке, ёмкости. Понятно было сразу про 2508.
Зачем писать, путать ситуацию.
Vlad-1966
27-01-2008 00:22
KENT писал:
KENT писал:
Тема названа верно,
Так тему могут назвать только ............(не буду выражаться) клиенты!
KENT писал:
Только сильно не загоняйся, там все проще(причем разжевано).
MASTER+, Толик привет!(пользуясь случаем)!
"усыхал" скоро КРАБ тебе пояснит!
brt137
27-01-2008 00:48
KENT писал:
Тема названа верно
KENT писал:
И что тут верного? Разве не включается?
Добавлено 26-01-2008 23:49
KENT писал:
Такой вопрос поставлен в первом сообщении темы. И как он согласуется с её названием ?
27-01-2008 01:06
Vlad-1966 писал:
- голливудская улыбка ну да "усушка", "утряска", "пересортица" - это у ТОРГАШЕЙ, а тут - ESR увеличивается! улыбка
Vlad-1966
27-01-2008 01:25
KRAB писал:
Надо как-то внедрить это как непонятные(не правильные) слова(термины). Когда они начнут общаться на понятном языке?(это мысли к допуску). Возможность изучения есть - архив, поиск. "Албанский" быстро усваивают!
27-01-2008 02:16
Vlad-1966 писал:
- просто некоторые новички от слов "резюк" ("резик"), "усох", "кондюк" и т.п. сразу ощущают себя рядом с "профи" Супер
MASTER+
27-01-2008 22:24
KENT писал:
Пользуясь случаем- с прогревом ёмкость восстанавливается, но не успевает, бъёт строчный транзистор. Аналогия Витязь МШ-37 и 11AK36 итд.
Эта фишка для шасси L01.x и L9.x.
Поляков
27-01-2008 22:57
Позвольте и свои пять копеек вставить.Посмотрел только что такое шасси с разбора (2 года проработавшее). 6560 - стоит без радиатора, и судя по гетинаксу - не грелся.Стоит там BYV25X. Мож надо родной поставить? На радиаторе рядом стоит диод в связке с 2000\25 nitricon 105 гр.
Vlad-1966
28-01-2008 00:50
Поляков писал:
Я только за! Об аналогичных случаях писалось не раз, можно конечно аналог если знать какой. Правда тема перерастает в флейм в виду отсутствия автора.
MASTER+ писал:
Жаль что не на долго голливудская улыбка
Поляков
28-01-2008 00:52
KRAB писал:
Послушай - дело говорит.Надо проверить.
28-01-2008 02:04
Поляков писал:
BYV25X
- молчат по ним поисковики (по характеристикам), но по аналогии с BYV26-27 - tрасс=25-30nS (у некоторых индексов - до 150) - так что ИМХО подобрать что-то из Ultra Fast - те-же UF5408, BYM26, BY448, 30DF, 31DF (с соотв. индексами в конце по напр.) улыбка
KENT
04-02-2008 13:41
Исходя из статистики.
Видеопроц в этой модели выходит из строя как следствие. Первоначальная причина - видеоусилок.
Поэтому предполагаю установить примочку на входе видеоусилка.
В разрыв сигнальных цепей R, G, B установить спирали от лампочки 6,3V/20 мА с разбитой колбой и стабилитроны 7,5 V на землю.
Они спасут видеопроц от нештатного, аварийного перенапряжения по сигнальной цепи, идущего от видеоусилка.
Думаю, что и в знаменитых SONY (FE-2), с комплектом FBT+Проц, этот метод выручит для хороших знакомых.
Какова будет эффективность операции?
04-02-2008 15:00
KENT писал:
и так штатно устанавливаются во многих моделях ТВ ... Помогают и без "лампочек" голливудская улыбка
brt137
06-02-2008 01:16
KENT, стабилитроны - полезное дело, а лампочки-то зачем?.. улыбка
06-02-2008 01:23
brt137 писал:
- Костя, это подобие сделать Ultra Fast Fuse на 20мА голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AA не включается На страницу 1, 2  След.
  • Philips 29PT5606/58 шасси L01.1E AA не включается
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)- какой FBT
  • неисправность philips 29pt5606
  • PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AB Самопроизвольно вырубается
  • PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AV ОПОЗНАТЬ СТРОЧНИК
