Philips 29PT5606\58 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
Список форумов » Телевизоры
kvv
20-08-2007 09:33
если включить, скажем утром, то после появления изображения через несколько сек. типа выключается- пропадает строчная, светодиод светится как в рабочем режиме. Если выключить с пульта и включить- работает прекрасно. В сервисе иногда показывает ошибку- 5 11. Ускоряющее что бы не было ОХ на темных сюжетах. По мануалу не понятно. Может проблемы в этом?
victorian
20-08-2007 09:40
kvv, По ускоряющему лучше так:в SAM выключить АББ,перевести в AV на черное поле,и здесь убрать линии ОХ.Методика китайская,но работает.И не забываем менять панельку кинескопа по причине работы фокусного разрядника.
kvv
20-08-2007 09:59
victorian, спасибо. Выставил. Бум ждать. С панелькой сложнее.
victorian
20-08-2007 10:05
kvv писал:
,тогда "растоптать" ей конус разрядника улыбка
kvv
20-08-2007 10:09
victorian писал:
"растоптать"
это в смысле затупить?
kvv
22-08-2007 16:22
разрядник растоптал, но все-равно иногда отключается и ошибка 5 11. Че ему может не нравится?
svdok
22-08-2007 16:42
kvv, с таким кодом ошибок обрати внимание на варистор 3345 на кинескопе - заменой.
victorian
22-08-2007 16:45
по этим ошибкам проверить все,на CRT панели диоды по RGB,которые на 200в подтянуты-иногда текут.
  error.gif  73,61 КБ  Скачано: 145 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT5606\58 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • LG CF21D30 через 1,5 сек выключается (после замены тдкс)
  • SCHNEIDER DTV3 Не запускается после замены ТДКС
  • После замены ТДКС проблема с кадровой (LG-29H20TM)
