MASTER+ Участник Сообщения: 2651
Состав : SAA5667HL/M1-A10 EP2-V1.0/ UPD431000A/ STR-F6426/ TDA8885H..
Philips 29PT5515/58 (A10EP2-1.0) A10E AA - неделю назад в ТВ восстановил опции, был сбой всех опций в том числе геометрия и диапазоны.
В сервисе были ошибки ERR- 15 13
После стирания осталась 15. - SRAM I2S error IC7700
До первого прихода клиент тоже видел, как графика периодически пропадала, восстанавливалась, уходила вниз.
Пропаял ТДКС (1372.0048B) и TDA8177- ТВ отработал неделю.
Версии кроме проца в похожих Темах практически необсуждаются.
ТВ не отключается, ошибок не мигает, опции не скидывает, иногда пульт глючит-неуправляет и клиент отключает ТВ и снова включает, редко, но индикация ненадолго может восстановиться.
Вопрос к тем кто знает, на что обратить внимание- кварц SAA,
питание или замена проца. Завтра схожу на ТВ.
Нужен ли процу кадровый импульс ОХ, в схеме не нашёл. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
| Цитата: | | графика периодически пропадала, восстанавливалась, уходила вниз. |
это плюс | Цитата: | | иногда пульт глючит-неуправляет | .........очень похоже на кварц  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Если греть зажигалкой то завтра.
Fredy-
характерные проявления дефекта, при которых требуется замена процессора SAA5667 HL/M1 : ТВ зависает, медленно переключается, перестаёт реагировать на пульт, сам быстро перключается с НЧ-входа на эфирный канал и обратно, пропадает звук, выкатываются меню. Это может происходит не постоянно, а, например, раз в месяц. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 862
MASTER+, Читай бюлютени, меняй проц. не заморачиваясь. |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 225
| MASTER+ писал: | Вопрос к тем кто знает, на что обратить внимание- кварц SAA,
питание или замена проца. |
Проц менять.Volocha, прав.
| MASTER+ писал: | | ТВ зависает, медленно переключается, перестаёт реагировать на пульт, сам быстро перключается с НЧ-входа на эфирный канал и обратно |
последний аппарат с таким дефектом постоянно уходил в режим НЧ и оставался в этом режиме не реагируя на ПУ. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
MASTER+, - и я поддерживаю valya, - очень похоже на кварц! Пусть тебе повезёт  |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| Пантелеймон писал: | | Пусть тебе повезёт |
Пусть, только проц всё равно менять придётся.  |
| Пантелеймон писал: | | очень похоже на кварц! |
Ага размечтались,это не тот ящик , чтобы кварцем отделаться.  |
алеx3 Участник Сообщения: 662
| MASTER+ писал: | | Нужен ли процу кадровый импульс ОХ, в схеме не нашёл |
а это разве не то
хотя пульт глючить от этого недолжен.
Приехал- пульт работает, индикации нет. При включении телетекста, появляется графика, но скачет.
Постучал по блокам, по SSB, поупирался в проц - индикации нет. Снял SSB, два раза зажигалкой нагрел проц, с перерывами на остывание и протирание водкой копоти.
После установки SSB индикация появилась. В сервисе ошибки ERR- 13 15, всё как ранее.
Клиент ещё рассказал про интересный глюк - в пользовательских режимах AUDIO иногда открывалась дополнительная информация.
Всем спасибо. В перспективе требуется замена проца, как и предпалагалось. |
