nikby Новичок Сообщения: 13
Шасси LO4 на процессоре TDA12020 память 24с16.Выпуск 2006г.
Настраивается только на первый тв канал, при этом в динамиках шипение. Цвет временами пропадает. Во время настройки картинка
сохраняется при изменении частоты на табло в пределах 49-125МГц.
Тюнер цифровой. 33 вольта подаётся. Шина I2C свободна. Перед
заменой тюнера хотелось бы убедиться в правильности настройки
сервисного меню, но не знаю как в него войти и что надо править.
Попытки найти инфу или дамп в нете не дали результата. Надеюсь
на помощь. Спасибо.
Philips 29PT5458-01 CPU12020.rar 578 Байт Скачано: 418 раз(а)
martuz Участник Сообщения: 108
Вход в сервис - 062596 + display (экранчик с плюсиком на пульте), смотри, что в буфере ошибок. Есть мануал на это шасси, но он весит 20 метров...  |
Спасибо martuz, но данный алгоритм входа в сервис меню не проходит: нажатие на любую цифровую кнопку пульта телевизор,находясь в любом режиме,
воспринимает как команду на переключение каналов. |
Alex715 Участник Сообщения: 62
Давеча делал Полар с процем CTV64, тож переключались каналы находясь в сервисе. Помогла только перепрошивка памяти. Кстати Филипок принимает только память от производителя, в противном случае могут быть глюки. |
таким образом, проблема сводится к замене дампа. Ребята, помогите кто сможет. Спасибо. |
Grek Участник Сообщения: 331
вход в сервис правильный, каналы будут переключаться, в зависимости от скорости нажатия получите 96 или 6 канал. При этом сервис включится, и менять каналы и меню можно добиться находясь в сервисном режиме, только меню в этом случае будет на английском. |
Спасибо, Grek. В сервисе в разделе SAM прочитал следующее:
ERR 0 0 0 0 0
OP 152 004 128 161 233 000 000
TUNER IFPLL 36 AGC 26 CL 4
Помогите сделать вывод: надо ли править опции и если надо то как? Или наверное тюнер "приплыл"? Спасибо. |
timerbulatov Участник Сообщения: 149
nikby, посмотри опции на стикере на кинескопе.возможно есть еще один сервис.SDM.062596+кнопка меню. |
01535 L04AT 1.0 SAM
OP 185 141 128 033 252 136 000
ERR 0 0 0 0 0
. Clear Clear ?
. Options
. AKB On
. White Tone
. Geometry
. Audio
. NVM Editor
. ComPair Mode off
. Tuner
Перепиши старые опции, попробуй эти. |
CYB Участник Сообщения: 471
Вход в сервис - 062596 + display - вход в сервис на этом шасси Сам такой делал. Могу порадовать - опции у этого шасси устанавливаются автоматически при программировании проца, так что бери компайр и зашивай  |
Всем огромное спасибо за помощь! Всё решилось коррекцией 5-й опции: у меня было значение 233, а на стрикере на кинескопе указано значение 232.
Телик жив-здоров! Не понимаю назначение сервиса SDM: там копируются некоторые значения сервиса SAM и только.
О компайре можно только мечтать. |
Алексий Участник Сообщения: 549
| CYB писал: | | так что бери компайр и зашивай |
Ну конечно, сразу шить... Проверить для начала опции- это уже не модно  |
| Алексий писал: | | CYB писал: | | так что бери компайр и зашивай |
Ну конечно, сразу шить... Проверить для начала опции- это уже не модно  | Вообще-то это не я придумал, информация взята с конференции Филипс и касается только этого шасси, на всех остальных можно опции и вручную высталять  |
| CYB писал: | | информация взята с конференции Филипс |
Ссылку можно? |
