Иван Николаевич Новичок Сообщения: 3
Состав : TDA9555H/N1/3I1290, FBT- OV2076, TDA8359J
PHILIPS 29PT5407/21 - дефект: срабатывает защита( при включении пытается запустится строка - мигает 3 раза светодиод и уходит в ST-BY. На плате кинескопа выгоревший варистор в цепи заземления аквадага).Кто-нибудь знает номинал варистора на плате кинескопа(шасси L01.1E) поз.№ 3345- на нем написано:
35V
593+BC и что он там делает? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3459
| Иван Николаевич писал: | | выгоревший варистор |
Из чего это следует?
| Иван Николаевич писал: | | мигает 3 раза светодиод |
А это на кадровую похоже. |
по внешнему виду
Добавлено 01-09-2008 18:52
Vlad-1966- ты скажи, зачем в цепи аквадага варистор, если он всегда напрямую соединялся с землей на плате кинескопа. |
| Иван Николаевич писал: | | по внешнему виду |
А приборы давно запретили? |
Moriaan Гость 84.62.*.*
| Moriaan писал: | | 3341 и 3342 с них снимается инфа по яркости. |
Это-ж накал.
3344, 3346 - EHT INFO. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1638
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
| Иван Николаевич писал: | | Кто-нибудь знает номинал варистора |
Так дело не в варисторе, а почему он сгорел.
Есть выбор: стреляла труба или ТДКС.
Дострелялась до 3 миганий, в итоге: найти ВСЕ элементы. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| MASTER+ писал: | | Дострелялась до 3 миганий, |
точно,труба "дострелялась"....  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2329
..... зачем в цепи аквадага варистор, если он всегда напрямую соединялся с землей на плате кинескопа. | Не всегда и не везде.
Примеры есть даже в отечественных ящиках,например древний Электрон Ц-260 с 67-ой трубой.Таким образом реализовывалось пиковое ограничение тока луча.
Зачем варистор?Можно и догадаться,если понятно назначение цепи  |
Vlad-1966, тормознул, не на ту пару посмотрел Они там рядышком. |
Всем спасибо! Заменил варистор и ТДКС и заработал.
Номинал варистора 35V(поставил 07D330) |
