Philips 29PT5307/60S шасси L01.1A AC Не управляется с ПДУ
Список форумов » Телевизоры
DIR
19-01-2008 18:16
Телевизор Philips 29PT5307/60S шасси L01.1A AC не включается.
TDA9555H/N1/3I1412
L01AT6.1
Philips 2000
24C16W6
строчник JF0501-9185
звук MSP 3415G C12FM
Заменил TEA1507P (7520), MTP7N90 (7521), BZX284-C22 (6526) бл.питания запустился-не включается. Заменил L78L33 и проц. TDA9555H/N1/3I1412 (66 ножка сажала питание 3v3).
Телевизор включился с панели - растр сужен и в верхней части экрана. Нет импульсов по шине SCL и SDA - сажала микросхема MSP 3415G C12FM. Заменил на MSP 3411G B11 - родной не было.
Телевизор включился, растр нормальный, таблица с генератора с сильными шумами. Проблема - телевизор не видит пульт.
Фотоприемник поменял,кварц процессора менял. Импульсы до процессора доходят. Память менял. Замыкая контрольные точки на плате - в сервис выходит - ERROR 0 0 0 0 0.
Может кто подскажет в каком направлении искать деффект. Я в полном тупике.
brt137
19-01-2008 18:19
DIR, укажи проблему в названии темы, читай правила...
Поляков
19-01-2008 19:03
DIR писал:
По-моему новый проц дефектный.Пульт же должен видеть.А случаем ящик не грозовой?Уже целую кучу наменял... улыбка
serg128
19-01-2008 19:30
DIR, Подправь название Темы! А импульсы на ослике есть, когда пультом пользуешся? или может не ту прошивку залил?....
MASTER+
19-01-2008 23:34
Вот-вот. Ты ещё нам опшинкоды сообщи..С этикетки выставлял?
gavrykgsm
21-01-2008 09:43
Дык аффтар ясно написал -
MASTER+, каким образом без пульта можно выставить опшинкоды?
MASTER+
21-01-2008 13:13
Прошивка или чтение (сравнить).
Андре
21-01-2008 13:48
REMOCON филипсовый поставил или а-бы какой?
Vlad-1966
21-01-2008 14:15
DIR писал:
Я в полном тупике.
Много что сделал уже, обвязку проца сам проверишь? Типа порты...
victorian
21-01-2008 15:57
DIR, ну,да,такое бывало-или прошивка,или поставил 5вольтовый приемник.
  21pt5307-60.zip  595 Байт  Скачано: 138 раз(а)
Vlad-1966
21-01-2008 16:27
victorian писал:
21pt5307-60.zip 595 Байт Скачано: 0 раз(а)
Объясни мне тупому нах... оно нужно при наличии сер. мануала.
victorian
21-01-2008 17:21
Vlad-1966,
Vlad-1966 писал:
victorian писал:
а вы о чем?
Leha
21-01-2008 18:18
Vlad-1966 писал:
Я тебе тупому постараюсь объяснить!
victorian писал:
Правильная прошивка нужна для того,чтобы исключить проблемы с ней!
DIR
23-01-2008 13:13
Поставил фотоприемник родной (как раз подошел) с рабочего TV -на пуль стал реагировать, в Сервисе все без ошибок, проявилась новая проблема-очень слабое усиление сигнала на MB диапазоне (ДМВ-отлично).Работаю дальше...
victorian
23-01-2008 14:14
DIR, улыбка тюнерок менять-пути буржуйских электронов неисповедимы.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT5307/60S шасси L01.1A AC Не управляется с ПДУ
  • PHILIPS 29PT5307 шасси L01.1E Отключается .
  • Philips 29pt5307/60s шасси L0 1.1a нет звука
  • PHILIPS 29PT5307-60S отключается
  • Philips 29PT5307/60S Нет синхронизации
  • PHILIPS 29PT5307/60 L01.1A AC - после перепрошивки
