Philips 29PT5307/60S - нарушена общая синхронизация
Список форумов » Телевизоры
D.K.
26-08-2008 11:57
Состав : Chassis L01.1A
Нет цвета, бегут кадры, съезжают строки, как с тюнера, так и по НЧ. OSD в норме.
В буфере была единственная ошибка #10 - тюнер (стёр её - больше не проявляется).
Строчная частота 15570Гц, отсюда ИМХО и все "прелести".
Кварц 12МГц возле TDA9555/xxxx менял - без изменений.
Со слов владельцев дефект возник после переноски телевизора из одной комнаты в другую(!)
Внешних повреждений на корпусе нет, внутри 10 раз просмотрел с лупой всю плату, трещин не нашел.
Пропаял на всякий случай ТДКС, кадровую, индуктивности в строчке. Никакого улучшения не получил (((
MASTER+
26-08-2008 12:03
А чистую память и опции со стикера?
D.K. писал:
Статика проц бъёт однако. ухмылка
26-08-2008 12:15
D.K., похоже, как в -019 LG после статики по АV. Спроси про подключение ДВД, например, на "горячо"! улыбка
brt137
26-08-2008 12:29
Очень похоже на проц... недовольство, огорчение
A KOL
26-08-2008 12:52
7461 ВС337-25 и 7463 ВС327-25 и электролиты возле них . Меняй не проверяя , по прибору могут быть целые
serg128
26-08-2008 17:15
D.K., Меняй процессор. Для того чтоб его убить, не обязательно было
D.K. писал:
достаточно было и статики.... гы-гы
Фарадей1
27-08-2008 20:52
D.K., для начала прошей память.
Vlad-1966
27-08-2008 22:04
Фарадей1 писал:
Сколько можно прошивать память, там где чистая работает? злость
Фарадей1
28-08-2008 15:54
Vlad-1966, чистая не всегда работает так, как корректно прошитая.(ИМХО). улыбка
Vlad-1966
28-08-2008 16:02
Фарадей1 писал:
А сервис мануал, стикер с опциями, голова и пульт зачем?
В L01.** ты встречал проблемы с чистой памятью? Я нет. Тем более заявленную в теме. И вообще не припоминаю филь, которые не стартуют с чистой памятью.
А вот прошитую надо подбирать по комплекту чипсета, для корректной работы, и геометрию все равно корректить.
serg128
28-08-2008 16:16
Vlad-1966, Всё верно, вот только на этих моделях стикеров нет, и с чистой он не всегда заводился. Эта модель капризна, и любит, чтоб ВСЁ было на своих местах. подшучивать, дразнить
Vlad-1966
28-08-2008 16:37
serg128 писал:
Выходит только ко мне попадают L01, которые с чистой стартуют улыбка
В конце концов можно стартовать с чистой сразу в сервис, нет стикера, есть сервис-мануал, да и опции на эти модели, где-то в темах проскакивали. Скину еще раз.
  l01.gif  29,23 КБ  Скачано: 74 раз(а)
serg128
28-08-2008 16:53
Vlad-1966, Всё нормально, просто некоторым приходится по 2 раза одно и то же говорить... подшучивать, дразнить улыбка
Степашка
28-08-2008 18:04
Этот аппарат с чистой памятью стартует без проблем. А общей синхронизации во всех режимах нет, так это проц с окончанием TDA ////////// 1410 , если не ошибаюсь в марке. Убит статикой по AV входу или по грозе через антенну ( в моем случае).
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT5307/60S - нарушена общая синхронизация
  • Philips 29PT5308/60 нарушена общая синхронизация
  • FUNAI MK-2008 .Нет общая синхронизация.
  • JVC AV-K21TR отсутствует общая синхронизация
  • Philips 29PT5307/60S Нет синхронизации
  • PHILIPS 29PT5307-60S отключается
