PHILIPS 29PT5307-60S отключается
Список форумов » Телевизоры
киря
11-12-2007 19:36
PHILIPS 29PT5307-60S шасси L01.1a отключается и включается
сам с периодом 3-5 сек.В меню ошибок 5,6,10,11.
После обнуления, первой появляется ошибка 5.
Естественно 3,3в и 8в проверял.Отключается и
включается и в сервисном меню.Т.е. на зашиту
не похоже.Кто подобное победил отзовитесь.У
меня подозрение на проц.
svdok
11-12-2007 19:58
Подкинь IR приёмник, проверь варистор 3345 - отключением. На 80 выв. проца должно быть 3,3 В, если оно меяется скачками проверь на утечку конденсатор 2606 там же.
киря
11-12-2007 20:25
Все это делал кроме 3345.Но смушает то что он сам включается а при срабатывании какой либо зашиты
надо или с пульта или из сети чтобы снова запустить.А если быть более точным у него пропадает стр имп
с ноги проца и сами появляются.Индикатор при этом не горит как в рабочем режиме.
мастер-ломастер
11-12-2007 20:32
киря, пропаять БП и СР. улыбка
svdok
11-12-2007 20:38
Раз у тебя:
А если быть более точным у него пропадает стр имп с ноги проца и сами появляются.
То в тему;
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4988&view=previous&sid=2a3 ...
киря
11-12-2007 21:28
Спасибо за совет по поводу 7461 в четверг попробую и отпишусь.А тр этот действительно сильно грелся но
поленился заменить.Теперь только в четверг до него доберусь.
brt137
12-12-2007 05:50
svdok писал:
в тему;
Ага, было дело - я в той теме отметился как-то с описанием этого дефекта. Кстати, автор темы так и пропал, не отчитавшись...
киря писал:
При непериодическом обрыве этого транзистора обрубается строчка, и после этого проц обрубает импульс запуска (срабатывает защита), т.к. пропадает обратка с ТДКС.
киря писал:
При пропадании импульсов с ТДКС проц вырубает строчные импульсы запуска, и повторяет попытку запуска строки (несколько раз появляются и исчезают импульсы на выходе проца) до тех пор, пока не появятся импульсы с ТДКС. Если обратка с ТДКС так и не появится, проц вырубает импульсы запуска совсем, и дальше строка уже не запустится, пока не выключишь ТВ и не включишь его снова. Так сказано в мануале, и проверено мною на практике. Короче говоря - если авария строки продлится недолго, то проц будет пытаться периодически несколько раз перезапускать строку. Но - не бесконечно.
PS: киря, не надо всё время нажимать клавишу ввода при наборе текста, перенос работает автоматически.
Добавлено 12-12-2007 05:06
Кстати - в меню ошибок выбивало много чего - забодаешься расшифровывать. В подобных случаях ошибкам верить не стОит...
svdok
12-12-2007 08:39
brt137, писал:
Зря не записываеш. Их когда начинаеш анализировать, то проявляется определённая связь. А именно:
киря, писал:
В меню ошибок 5,6,10,11. После обнуления, первой появляется ошибка 5.
При утечке варистора о котором я писал
В буфере ошибок было 10, 4, 11, 5, 6.
Так вот по тому какая из ошибок записывается процессором первой, второй, третьей и т. д. и можно отследить, что он хочет. Также и на THOMSON.
Так что уважаемые господа ремонтники не ленитесь записывать для себя последовательность ошибок из буфера.
brt137
12-12-2007 13:28
svdok, ошибки выскакивали каждый раз разные.
киря
12-12-2007 17:31
Все победа.Обрывался 7461 .Заменил на D734 у него чуть больше к.у.(не греется).Огромное спасибо brt137 и svdok.Потом поэксперементировал с защитой.Убрал ускоряющий.Он стал откл и вкл только с пульта и не откл в сервисе.Ошибку четко пишет одну 11.Я это к вашему спору об ошибках.Т.е. есть ситуации когда софт проца четко не реагирует на флаги в инф. регистрах и выдает бред.
brt137
13-12-2007 06:47
Да, похоже, что этот дефект - типовой для данного шасси...
Vlad-1966
13-12-2007 08:34
киря писал:
киря писал:
Убрал ускоряющий.
А правильно выставил?
Такие все умные шо места мало.
11 ошибка 6107(8) мануал прочесть и понять не дано рёв в три ручья
Scorpion
13-12-2007 08:39
киря писал:
С этим жить могна! голливудская улыбка
киря
14-12-2007 18:11
Vlad-1966 читай все внимательно.Ускоряюший я убрал а потом добавил назад естественно для ЭКСПЕРЕМЕНТА.Посмотреть что при этом будет четко одна ошибка 11.К дефекту сдесь обсуждаемому это не относится .
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT5307-60S отключается
  • PHILIPS 29PT5307 шасси L01.1E Отключается .
  • PHILIPS 29PT5307/60 CHASSIS L01.1A A отключается через 2 сек
  • Philips 29PT5307 (L01.1A) Отключается , тёмный растр.
  • Philips 29pt5307/60s Отключается через 15-20 секунд
  • Philips 29PT5307/60S Нет синхронизации
