Philips 29pt5307/60s Отключается через 15-20 секунд
Список форумов » Телевизоры
BAT
05-12-2007 19:25
Philips 29pt5307/60s Отключается через 15-20 секунд.При этом напряжение строчки остается 127 вольт.Индикатор дежурки не включается -- пока не переведеш в дежурку.Трещин и непропаев нигде не обнаружил.Изображение успевает появиться-нормальное без искажений.Замена прошивки ничего не дала.
serg128
05-12-2007 19:35
BAT, посмотри планарный транзистор 7406 на обрыв, отрегулируй ускор.
ШЕФ3
05-12-2007 19:35
От ключается, что Строка; кадр; накал? Посмотри на шильдике какое шасси, воспользуйся поиском по шасси.
BAT
05-12-2007 20:06
Отклчается строчная и кадровая.Но что странно похоже он не переходит в дежурный режим потому что строчное напряжение остается 127 вольт-как в рабочем режиме.
Извените просто у меня проблема с Philipsami .Как ни странно за последние пять лет это второй.В ремонт приходит все кроме их.
victorian
05-12-2007 20:22
BAT, шасси L1.1A-типовое поведение,совет простой-быстро набрать с ПДУ 062596MENU,опуститься на строчку AKB-включить АКВ и дальше работать конкретно,с кодами ошибок и тд.иначе тема на много страниц со взаимными пререканиями и философией улыбка .Сделаешь это,тогда поговорим.
serg128
05-12-2007 20:22
BAT, открывай схему телека, отключай защиту и ищи не исправность. Удачи.
BAT
05-12-2007 20:36
serg128 писал:
Транзистора с такой позицией на плате нет вообще.
Шасси 2K3 Classik/
К тому-ж проблема нет схемы.
victorian
05-12-2007 20:37
serg128, -Трезвый Ум,Сергей,привет!Раньше ты был пьяный шпион улыбка ,как справился?serg128, а вот 11 ошибку он не поборет,наспор?
serg128
05-12-2007 20:39
victorian, Привет и тебе Виктор улыбка насчёт ошибки я спорить и не буду. улыбка
BAT писал:
Шасси 2K3 Classik/
BAT, В этих филипсах не применялось это шасси. Нет
Добавлено 05-12-2007 20:44
BAT, http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-l011a-download-13522.html
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-l011a-ac-download-12545.ht ...
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-l011e-aa-download-2751.htm ...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=23&am ...
Здесь то, что тебе нужно улыбка
victorian
05-12-2007 20:49
На форуме поисковик слабоват недовольство, огорчение ,вот если бы как у NORTON-от первой буковки и по нарастающей улыбка
BAT
05-12-2007 20:51
victorian писал:
Появляется меню.И сразу отключается строчка.
serg128
05-12-2007 20:53
serg128 писал:
отрегулируй ускор
BAT, Это делал?
victorian
05-12-2007 20:56
BAT писал:
-надо успеть(потренироваться),потому что нормальные перемычки SAM,SDM для китая не указ!
BAT
05-12-2007 21:45
Спасибо ВСЕМ.В том числе и сязвившим.Прблема решилась заменой строчника.
serg128
05-12-2007 21:46
BAT, ты менял HOT или тдкс?
Список форумов » Телевизоры » Philips 29pt5307/60s Отключается через 15-20 секунд
  • PHILIPS 29PT5307-60S отключается
  • RUBIN 55M10-8 отключается через 5-12 секунд
  • LG GF-21F39 (MC 994A) Отключается через пару секунд
  • Philips 29PT5207/60 ch.L01.1A AC выкл через несколько секунд
  • Philips 29PT5702 шасси L01.1A Выключается через 12-15 секунд
