Philips 29PT5302 не отображается RGB сигнал от PS2
Список форумов » Телевизоры
Tim_Dnepr
Гость 195.24.*.*
03-11-2007 23:48
Господа,HELP!
Имеем старый (97 года) CRT филипс 29PT5302/58, на котором весьма успешно крутились фильмы через RGB с 444-го и 470-го пионера.
В данном телеке нет NTSC, но он нормально синхронизируется на 60 герц, что при RGB-шном подключении позволяло смотреть NTSC фильмы в цвете.
Недавно с приобретением ребенку PS2 проблема вновь обострилась - NTSC игрушки...
В результате длительных поисков мне таки удалось найти RGB кабель... но подключение не увенчалось успехом... телек не видел RGB... после недолгих раздумий я подал +5 вольт на 16 ножку скарта... филя показал черный экран.... причем так что даже подпись с названием входа в правом верхнем углу не отображается. Если клацать селектором входов на пульте, то иногда таки промигивает изображение со входа, но всего на долю секунды
Но панасовая плазма (50-я Виера) после вышеуказанной переделки кабеля отлично проглотила сигнал от приставки...
Откуда вопрос - чего не хватает телеку? Не дайте помереть ребенку!!!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-11-2007 00:19
Tim_Dnepr писал:
От этого не умирают голливудская улыбка Какое шасси?
Tim_Dnepr
Гость 195.24.*.*
04-11-2007 01:19
Да уже четвертая игрушка чернобелая....
Шасси вроде MD 1.2
PS Странно что от дивидишника он RGB понммает, а от приставки не хочет. недовольство, огорчение
Может ему на 16 ножку скарта нужно не +5 вольт а что-то другое?
Vlad-1966
04-11-2007 01:33
Tim_Dnepr, Посмотри в схему.
Tim_Dnepr
Гость 195.24.*.*
04-11-2007 03:45
Посмотрел... вроде не принципиально ....
Непонятно наличие дублирующих сигналов FBL-Present и FBL-IN
А проблема похоже в том, что почему-то присутствует сигнал FBL-OFF... по крайней мере к большему медитация над схемой не привела...
brasl2
Гость 77.241.*.*
04-11-2007 11:17
Tim Dnert Чтобы легче понять переключение входов НЧ надо проследить 6. 7. 14. 15 .18. 20. от процессора Накручено из за того что надо перключать 3 входа по нч .Страницы 7 //19 //20 сх. B5 это скарт №1 не подписан на схеме
Сержик
Гость 217.118.*.*
04-11-2007 11:33
А в моей схеме на коллекторе 7830(FBL-PRESENT) указана стрелка с обозначением:4v9-RGB-SCART PRESENT,0V-NOT PRESENT
т.е.если на 16 пин,а следов на базу 7830 подать 5v,пойдет NOT PRESENT
ерунда какаято
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT5302 не отображается RGB сигнал от PS2
  • PHILIPS 29PT5302 БП в нужде.
  • Philips (MD1.2E) 29PT5302/58 искажен растр.
  • Philips 29PT5302 периодически отключается и включается
  • TV Philips 29PT8204/58 шасси MD2.12 (MD2.2X) что за сигнал
  • ERISSON 2108 не отображается OSD
