dobrinia Участник Сообщения: 19
Состав : проц-TDA9555, звук-msp3415g
PHILLIPS 29PT5221/60 Шасси L01.1A
Пришел после грозы, не слушался кнопок, и пульта, вопрос решен заменой транзистора в цепи управления кнопками.
Нет звука - сгорел процессор msp3415g - коротит по питанию, поднял ногу - телик включился, но звука нету.
На рынке вообще микросхем msp34xx не нашел, кроме msp3410d. Её и поставил -- звука опять нету, и в тех меню ошибка -- нет связи с msp34xx. Помогите подружить TDA9555 и msp3410d!
... в сервисном меню пишет с msp3410d "4 0 0 0 0" - поиск по сайту и гуглу ответил что нет связи с msp. Питание мерял, все на месте, как по схеме должно быть. Даташиты сравниваю на данный момент, вот хотел услышать отзывы...может кто менял уже... |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1698
| dobrinia писал: | | поиск по сайту и гуглу ответил что нет связи с msp |
интересно получается, новая технология? Поделишся? ну а серьёзно, то твоя 4ая ошибка говорит о том, что твоя мспишка не читается по I2C шинне, глянуть нужно ещё и звуковую микру. до замены проца, что стояло? огласи полное его название. |
Serg* Участник Сообщения: 665
Cтавь MSP 3411G точно пойдет. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
Опция B4 отвечает за аудиопроц, но если ошибка уйдёт то звук с ВЧ проблема. |
| MASTER+ писал: | | Опция B4 отвечает за аудиопроц, но если ошибка уйдёт то звук с ВЧ проблема. |
Поставил все нули -- ошибка исчезла но нету ни со скарта ни с вч звука, ищу.... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
Канеш прочел, первое на что наткнулся =)
Вообще все говорят меняй, заработает, включая дядьку на рынке, который "опятный мастер" уверил меня что меня в филипсе 3415 на 3410. Как я понял осталось "объяснить процессору" что с ним в паре не 3415 а 3410 правильной установкой op4 в тех меню. А вот где этот правильный код найти я так и не понял. Полистал энциклопедию и не увидел решения этого вопроса. железо то рабочее....
Добавлено 27-09-2008 00:03
кстати
http://rc5.ru/tv/msg551324917.html
http://rc5.ru/tv/msg131467721.html
http://rc5.ru/tv/msg998502294.html
мертвые в той ветке. |
dobrinia, а ты ниже "скрепку" ТАМ видел со статьей по МСП? | Цитата: | | мертвые в той ветке. | - можно там в ПОИСКе найти  |
можно, когда он у них работает, а не как сейчас, показывает какой-то дебаг мод |
Валентинович Участник Сообщения: 449
MSPшка пойдет любая , ТОЛЬКО ОТ ШАССИ ФИЛИПС .Таких микрух было две штуки 3411 и 3415 - очень важно что написано после номерв.От самсунга и ЛДЖИ процы на ФИЛИПС не подходят - проверял и не раз.Проверял по тому что цены на них сильно разные .На обчную 10 дол на ФИЛИПСОВУЮ 30 дол.Четвертая опция отвечает за звук.Если ты перевел опцию в моно, то естественно проц не будет искать МСПшку - вот и ошибки не будет.В этом случае ты вообще звук не найдешь.В азиатских аппаратах обязательнонужно ставить записанную роной программой память.Опциями звука не добъешься.Это то же проверено.То что тебе дядьки говорят на рынке , это все фуфло - им продать нужно.Икать какие то особенные микрухи они не будут.При некорректоной замене (если я помню) звук идет только в одном какнале и проц микруху должен видеть (ошибку не высвечивает).Проверь еще шину - могут быть битые стабилитроны или трещина в дорожках.Может быть и микруха дохлая.Оказвается вариантов много , а если ты еще что нибудь введешь - то и советы будут не нужны. |
Состав : TDA9555, msp3415g
PHILLIPS 29PT5221/60 пришел после грозы, не слушался кнопок, и пульта, вопрос решен заменой транзистора в цепи управления кнопками.
Добавлено 27-09-2008 19:11
Советовали поиграться с op4 - если ставлю 0 -- то ошибки нету, но работает тока вход av фронтальный |
dobrinia, Я ставил именно в это тв вместо MSP 3415G , MSP 3411G все раотает. |
| Serg* писал: | | dobrinia, Я ставил именно в это тв вместо MSP 3415G , MSP 3411G все раотает. |
Спасибо таки за совет, поеду завтра канечно гляну, но у нас на рынке даже под заказ кроме msp3410d нету ничего. В Минске я живу...  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1498
dobrinia, радиорынок в Ждановичах совсем обеднел?  |
совсем. я там сегодня и вчера был. Еле-еле нашел msp3410d. за 14 баксов.
Дяди с кучей микрух развели рукамиуслышав msp34xx. Хотя обычно у них все есть. Даже на заказа нехотят вести, говорят нету.
Там, где покупал вродебы была и msp3411 но букву не помню, сегодня того мужика небыло, поменять не смог. Поеду завтра попробую  |
| dobrinia писал: | | сегодня того мужика небыло, поменять не смог |
Такие мужики два дня подряд не торгуют . |
Вернул назад msp3410d... нету других на рынке и на заказ не везут. Может кто продаст по почте ?
Я правда в Миснке... |
Вчера вечером тут было сообщение от MASTER+, по поводу того, что не там ты ищешь в Минске эту м\сх . Куда-то оно уже исчезло...
Добавлено 28-09-2008 16:00
dobrinia, состыкуйся с MASTER+ - может и не придётся почту мучить . |
BOBI Участник Сообщения: 186
| Валентинович писал: | | MSPшка пойдет любая , ТОЛЬКО ОТ ШАССИ ФИЛИПС .Таких микрух было две штуки 3411 и 3415 - очень важно что написано после номерв.От самсунга и ЛДЖИ процы на ФИЛИПС не подходят - проверял и не раз.Проверял по тому что цены на них сильно разные .На обчную 10 дол на ФИЛИПСОВУЮ 30 дол.Четвертая опция отвечает за звук.Если ты перевел опцию в моно, то естественно проц не будет искать МСПшку - вот и ошибки не будет.В этом случае ты вообще звук не найдешь.В азиатских аппаратах обязательнонужно ставить записанную роной программой память.Опциями звука не добъешься.Это то же проверено.То что тебе дядьки говорят на рынке , это все фуфло - им продать нужно.Икать какие то особенные микрухи они не будут.При некорректоной замене (если я помню) звук идет только в одном какнале и проц микруху должен видеть (ошибку не высвечивает).Проверь еще шину - могут быть битые стабилитроны или трещина в дорожках.Может быть и микруха дохлая.Оказвается вариантов много , а если ты еще что нибудь введешь - то и советы будут не нужны. |
Согласен полностью с выше описанным......
А менять можно только на MSP3411G проверял тоже как-то------ другие не катят.........  |
BOBI - благодарю за поддержку.Видно нужно несолько раз ткнуть пальцем - что бы на советы обращали внимание.Как раз по этой причине я и пишу на форуме мало - все равно всем до фени.Очень уж хотят макнуться поглубже.Сегодня просто не выдержал и написал - результат тот же - хоть ты меня поддержал. |
sandunoff Забанен  Сообщения: 4
Валентинович, прав 100%, хотя, если мне не изменяет склероз - надо закоротить вход - выход двойного ПАВа и покатит.
Безотносительно версии. Не уверен, но проходило. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2154
| sandunoff писал: | надо закоротить вход - выход двойного ПАВа и покатит.
Безотносительно версии. |
А поподробней?  |
Не помню... Там, если стоит двойной ПАВ, надо коротнуть вход- выход звуковой части. Если не покатит - не тот случай. Я же говорил не уверен, но подобное было, просто не нашел опций. |
Ax'L_R Новичок Сообщения: 6
По поводу "только Филипсовских" MSP категорически не согласен с Валентиновичем. 3411G, конечно, работает вместо 3415G, но чаще приходилось ставить самсунговую 3465G. По мануалу этого шасси поз. 7831 значится как MSP34X5G. OPB4 для этой модели должен стоять 170. При установке 00 проц вообще не обращается к мсп, вот ошибочка и исчезает. Бывает что установкой опций восстановить звук не удается, тогда только перешивать память, причем прошивку желательно лить от точно такой же модели влоть до буквы (S). Иначе можно потратить массу времени и найти мнооого загадошных сурпрызов.  |
Спасибо за советы. Очень много полезнйо инфы. На данный момент сегодня-завтра попробую поставить 3415g от такого-же телика или искать msp34x5G на фирмах, благо поделились контактами люди из форума  |
dobrinia, стоп! ты сказал, что у тебя звук только с АВ -фронтальных идёт? в таком случае, поиграйся с прошивкой епрома, из аналогичных тв, на том же шасси. Либо перепрошей заново прошивку. |
| Ax'L_R писал: | | OPB4 для этой модели должен стоять 170. |
Есть другая информация. Кстати 170 по-определению не возможно, это одновременно включена MSP3445 и MSP3415
opt.JPG 14,5 КБ Скачано: 48 раз(а)
Ура. Телик отремонтировал, поставил MSP3415G - такая и стояла, когда аппарат пришел ко мне.
Спасибо за помощь MASTER+ у него нашлась живая msp-шка
Рабочую прошивку отправил по инструкции в раздел Прошивки
Родной набор опций из тех. меню: 222 215 209 170 252 155 092
Кстати достаточно вставить чистую память и набрать этот набор опций и звук сразу заработает с MSP3415G разумеется.
Телик по словам MASTER+ сделан в Китае. |
| dobrinia писал: | | Родной набор опций из тех. меню: 222 215 209 170 252 155 092 |
Откуда информация?
170 - включены 47, 45, 43 и 41-й бит. Кто объяснит нах включать одновременно 41 и 43?
Vlad-1966 -негорячись. Опции и прошивка взяты с родной памяти, опции никто до поломки не трогал. Проверили, что аппарат хорошо работает и с другим набором всех опций.
ОВ4 170 применяется и в других моделях L01.1x, особенно в китайских версиях с дробью /60 на конце.
Версия данного проца L01AT6 1.3, шасси L01.1A AC. |
