Philips 29PT5207/60 ch.L01.1A AC выкл через несколько секунд
Список форумов » Телевизоры
televisor 7
12-03-2008 09:10
OPTION 000 215 193 001 236 155 028
Вход в Service Default Alignment Mode (SDAM):
Short jumper wires 9631 and 9641 on the mono carrier
(see Fig. 8-1) and apply AC power. Then press the power
button (remove the short after start-up).
Было так:
1. После появления изображения через несколько сек. телевизор "замирал": строчная развертка выключается,светодиод не горит,индикации ошибок нет. Если нажать STANDBY-переходит в деж.режим,при попытке включить все повторяется.
2. Изображение "некрасивое":нарушен баланс белого, на светлых участках(очень хорошо видно на шахматном поле) тянучки красного цвета.
При переходе в сервис обнаружил ERROR 11:Black current
loop protection
Неисправной оказалась TDA6107(на схеме 7330)
Проблема в том,что позвонил клиент (прошел один день) и сказал,что телевизор опять выключается. Два нюанса (с его слов): перед отключением работает дольше, и искажения изображения нет. Предстоит повторный визит,поэтому:
Буду благодарен за любые мысли. Кроме того остались некоторые неясности:
1. Не смог войти в сервис с пульта:How to enter SDAM Use a standard customer RC-transmitter and key in the
code 062596 directly followed by the “M” (menu) button
2.В сервисном меню есть строка AKB ( Disable (0) or enable (1) the “black current loop” (AKB = Auto
Kine Bias)). Установлено 0,если меняешь на 1 телевизор перестает отключаться пока находишься в сервисе (изображение темнее). Что это за функция?
MASTER+
12-03-2008 10:31
Во первых- если стреляет кинескоп, то прогон и определение делать лучше в стационаре.
Второе, что делал кроме замены TDA6107? Как запаян ТДКС?
Замена С2411.
Третье - про AKB задают вопросы не в этом форуме, а в первом техклассе и это к твоей проблеме не относится (это при битой TDA).
Четвёртое- в Поиске много про L01.1.
Пятое - ты мог просто сбить регулировку ускоряющего!
* А стёрлись ли ошибки в сервисе?
Vlad-1966
12-03-2008 13:13
MASTER+ писал:
+1 улыбка
televisor 7
12-03-2008 13:35
Ответ для MASTER+
1.Клиент меня потому и вызвал,что везти телевизор никуда не хочет
2.Сначала менял память,ничего не дало.Как запаян ТДКС сегодня посмотрю.Конденсатор заменю.
3.Да,Вы очень умный...
4. Кое-что почитал и до и после
5. А вот это мысль. Я ее крутил.
*Последовательность была такая:
1.Сначала выключаеся без индикации ошибок.
2 Включаю TV в сервис (замкнув перемычки 9631и9641), вижу ошибку 11.
3 Не сбрасывая ошибку,выключаю из сети.
4 Подаю питание, моргает 11 раз коротко,1 раз длинно опять 11 итд.
5 Опять вхожу в сервис,пока не выключился TV сбрасываю ошибку,перевожу пультом в деж.режим.
6 Включаю
7 Переход к п.1
Gavrilov_S
12-03-2008 14:14
MASTER+, сколько не ремонтировал данные шасси 2455 ни разу не попадался дохлым.
televisor 7, ускоряющее надо правильно выставить. я в сервисе AKB делаю ОN потом кручу, надо добиться чтобы при ON и OFF было максимально одинаково. И телик перестает уходить в защиту и выдавать 11 ошибку.
dominik
Гость 83.21.*.*
12-03-2008 14:59
смотрел? t7321 na pk {bf422}? t 7461 {bc337}? t 7463{bc327}? T 7561 ? podstawka кинескопa ? i моргает 11-кинескоп?
MASTER+
12-03-2008 18:30
Gavrilov_S - исправил 2411( в базе).
televisor 7 - напиши в Тему, дня через 3-4 как ТВ, стрельба в этих аппаратах не встречалась.
P.S. Почему ёмкости по +200 не менял - непонял.
televisor 7
12-03-2008 20:24
Скорее всего,проблема (спасибо MASTER+, Vlad-1966, Gavrilov_S ) в том,что я неправильно выставил ускоряющее.
Кстати, при описании первоначальной неисправности я забыл, что если переключать программы,то телевизор не успевает выключиться.
Именно таким способом удавалось запустить телевизор,т.е. ERROR 11 появлялась только на непрогретом кинескопе.
Выставил ускоряющее как было.Подождал 40 мин. Включил.Не выключается.
К сожалению метод,который рекомендует Gavrilov_S не использовал. Все-таки хотелось бы узнать про AKB, и что роисходит, когда устанавливаешь АКВ=1.
Guk
12-03-2008 20:35
Сначала выстави правильно ускоряющее.Умоспекуляции потом. улыбка
victorian
12-03-2008 20:42
televisor 7 писал:
недовольство, огорчение televisor 7, ты действительно трогал эту ручку...АКВ это автобаланс,выключается установкой бита в 1(странно-все остальное выключается в 0).Gavrilov_S предложил народный,но действенный метод установки ускоряющего-воспользуйся им.Но!Жди рекламации-кинескоп,судя по всему стреляет...
brt137
13-03-2008 04:20
televisor 7, эти шаськи очень чувствительны к установке ускоряющего.
televisor 7 писал:
Вот если бы действитеьно что-то читал, то это для тебя бы не было новостью улыбка. Читай Правила раздела, там указано, как правильно поьзоваться поиском.
televisor 7 писал:
Выставлять нужно не "как было", а правильно улыбка.
televisor 7
15-03-2008 19:44
MASTER+ писал:
televisor 7[/b] - напиши в Тему, дня через 3-4 как ТВ,
Сегодня позвонил клиенту. Телевизор работает нормально. Всем большое спасибо. Досвидание
miha_k
05-06-2008 09:46
Недавно попался такой телик,впервые.С явно неправильным балансом белого- экран красноватого оттенка.Так же выключался.Поднятие ускоряющего позволило установить черно-белый оттенок,и тел перестал выключаться!Слабоваты сейчас делают кинескопчики!
brt137
05-06-2008 16:19
miha_k, тоже "на глазок" выставлял ускоряющее?
miha_k
05-06-2008 19:06
brt137, раз столько намеков на ускоряющее,то есть смысл СРАЗУ попробовать его,а потом ковыряться в транзисторах,микрухах и сервисе.А вообще надо конечно-же ПРАВИЛЬНО ускоряющее устанавливать. улыбка
brt137
07-06-2008 04:36
miha_k, огласи свою методику правильной регулировки ускоряющего в этом шасси улыбка.
miha_k
08-06-2008 19:42
victorian писал:
televisor 7 писал:
А я бы сказал,что кинескоп не стреляет,а просто ''садится''.Скоро понадобится Квинтал.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT5207/60 ch.L01.1A AC выкл через несколько секунд
  • ТВ Philips 29PT5207/60 L01.1E AC Выключается через 5-10сек
  • PHILIPS 29PT5221/60 отключается через 5 секунд
  • Philips 29pt5307/60s Отключается через 15-20 секунд
  • Philips 29PT5702 шасси L01.1A Выключается через 12-15 секунд
  • Philips 21PT5507/58 выключается в деж. режим через 5 секунд
