телевизор Участник Сообщения: 258
шасси L01.1A грозовой.
что сделано.
заменён стабилизатор 3.3вольта(привентивно)
проц управления(9965 000 31416)TDA9555H/N3/3/1818 (был коротыш по 3.3 вольта)
заменён FBT JF0501-9185 242253102623 на 13420033C C041.
шина не посажена.(смотрю осликом)
происходит запуск строки,и через секунду срабатывает защита.
реле клацает несколько раз и запуск прекращается.
отмаргивает ошибку 7
7400(это по EW) исправен.да и осцилограммы на нём правильные.7606 снял.без изменений.
какие будут мысли? |
турянчик Участник Сообщения: 209
| телевизор писал: | | заменён FBT JF0501-9185 242253102623 на 13420033C C041. |
Ускоряющее порегулируй! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2488
телевизор, Проверь ещё резистор 3543 на 82 кОм |
| Цитата: | | телевизор, Проверь ещё резистор 3543 на 82 кОм |
проверил. исправно. и действительно 82 кОма
| Цитата: | | Ускоряющее порегулируй! |
пробывал. и от 0 и до максимума.причем,сдвину на градусов 10 и снова пробую.
результат отрицательный. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4682
телевизор,
svdok Участник Сообщения: 339
телевизор, писал: отмаргивает ошибку 7 .......... .7606 снял.без изменений.
Работает защита по току. Иначе говоря по цепи питания УНЧ пропадает +12 В. А если его нет то Power_Down на выходе БП ключ 7561 переводит в "0" вход процессора выв. 69, минуя защиту 7606. |
сейчас ошибку не отмаргивает.
разбираюсь. потом напишу. |
А после каких манипуляций перестал отмаргивать ошибку? |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 354
Проверь Q7461 [ NTE123AP ] и C2455 ( 47uF). |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 3182
телевизор, за память ничего не писал....Может стоит чистую(или прошитую?) подставить?Я так понимаю что буфер ошибок очисть в родной не удастся из за невозможности входа в сервис... |
| Цитата: | | телевизор, за память ничего не писал....Может стоит чистую(или прошитую?) подставить?Я так понимаю что буфер ошибок очисть в родной не удастся из за невозможности входа в сервис... |
заметил,что если от шины откинуть память ,тюнер и MSP ,то светодиод начинает светиться в дежурке.
если что либо запаяно на шину то LED-повер больше не загорается ни при каких манипуляциях.
память пробывал новую и прописанную FF.разницы нет.
пытаюсь найти хоть какой то алгоритм .или где то каки е то элементы побиты (высоким грозовым разрядом)
это поменял сразу.когда его ещё только принесли. |
телевизор, | турянчик писал: | | после каких манипуляций перестал отмаргивать ошибку? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 4665
| телевизор писал: |
происходит запуск строки |
А запуск кадровой, вторичные напряжения появляются?
* питания с ТДКС,7480, 7482.
Проверь BC_info с ПК.
Сколько EHT_info в момент пуска.
В сервис пробовал входить? |
| Цитата: | | А после каких манипуляций перестал отмаргивать ошибку? | когда поменял проц. ошибку отмаргивал.
потом поставил FBT новый и не посмотрел.но после замены транса я уже не увидел как отмаргивал.LED.
запуск кадровой на входе микросхемы кадрового выхода есть .питание кадровой то же есть.
в сервис не входит.
| Цитата: | Проверь BC_info с ПК.
Сколько EHT_info в момент пуска. |
это проверял до замены FBT
всё было в норме.но ещё раз всё это перепроверю.
FBT менял наверное больше для успокоение души(и для отсечения этого трабла)
не нравилось только напряжение на 10 ноге---15 вольт постоянки.
но и с новым так же. |
victorian Участник Сообщения: 764
телевизор, никогда не видел отказа FBT после грозы ,и вообще,перестань(те) отыскивать неисправную детальку методом выкошенной травы.Методика поиска неисправности в этом шасси проста и стандартна,и неоднократно,между строк,прописана в каждой созданной по L01.1A шасси теме.Ищите... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2225
| телевизор писал: | не нравилось только напряжение на 10 ноге---15 вольт постоянки.
Указанное на схеме значение имеет место быть при наличии растра, и при определённой его яркости. При отсутствии свечения растра может быть завышено значительно.
Но по описанию я не понял - вырубается строчка, или питатель в защиту... Повторное включение возможно только после полного выключения из сети?
И зачем менял ТДКС - тоже превентивно? Уверен в работоспособности\соответствии установленного? |
| Цитата: | | телевизор, никогда не видел отказа FBT после грозы ,и вообще,перестань(те) отыскивать неисправную детальку методом выкошенной травы.Методика поиска неисправности в этом шасси проста и стандартна,и неоднократно,между строк,прописана в каждой созданной по L01.1A шасси теме.Ищите... |
я уважаю мнение всех.
сам сделал не один десяток таких шасси.
а в этом аппарате зарылся.
выход кадровой вижу нормальный (амплитуда примерно 50-55 вольт)
| Цитата: | | питания с ТДКС,7480, 7482. |
на 7480 вход 8.8 аольта
выход 7.95 вольта.
с 7482 выход 5 вольт есть.
| Цитата: | | Сколько EHT_info в момент пуска. |
15 вольт в момент запуска
у меня появилось подозрение что не тот проц.
на родном в четвёртой строке стояло L01.1AT61.1
а который пришёл сейчас с фирмы L3LAT21.3
может тут проблема? |
телевизор, Попытка входа в сервис была? |
телевизор, можно уточнить? | телевизор писал: | | проверил. исправно. и действительно 82 кОма | проверял выпаивая его из схемы? или же прямо в блоке? |
| Цитата: | | телевизор, Попытка входа в сервис была? |
нет.клиент пульт не принёс,а у меня в данный момент такого пульта нет. |
gavrykgsm Участник Сообщения: 997
| Vlad-1966 писал: | | телевизор, Попытка входа в сервис была? |
| телевизор писал: | | нет.клиент пульт не принёс,а у меня в данный момент такого пульта нет. |
Вот и весь ответ Далее продолжаем ремонт Фила методом "выжженой земли"(тотальной бомбардировки). Нафига соблюдать то,что аглицким по белому пропечатано в сервис-мануале??? ,кстати,и алгоритм поиска неисправностей - тоже
А объясняется все весьма просто - аФФтар мануал и не изучал вовсе  |
| телевизор писал: | | сам сделал не один десяток таких шасси. |
и не нашел сервисной перемычки  |
А в ответ тишина  |
Vlad-1966, в ответ пока тишина.
изучаю дальше.(учиться,учиться и учиться)как завещал великий В И Ульянов.
Добавлено 16-05-2008 19:38
serg128, | Цитата: | телевизор, можно уточнить? телевизор писал:
проверял выпаяв один вывод от платы.
про контрольные точки 9631-9641 ? |
| телевизор писал: | | про контрольные точки 9631-9641 ? |
Таки это не контрольные точки, а перемычка для входа в сервис. То-ли ты мануал не читал, то-ли с англицким не дружил. |
Vlad-1966,| Цитата: | | то-ли с англицким не дружил | .
точно. я изучал немецкий язык.
англиский через словари смотрю.
но понемногу учусь.
завтра попробую войти в сервис. |
телевизор, из нормальной пдф-ки вытянуть текст и вставить в переводчик - секундное дело... |
brt137, Таки этому тоже видимо надо учиццо  |
| Цитата: | | англиский через словари смотрю. |
конечно же электронные.
| Цитата: | | про сервисные перемычки 9631-9641 |
замкнул. никаких изменений.
извиняюь. попробую спросить ещё раз про проц.
может тут проблема?
кому нибудь приходил такой под заменой? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 4644
| телевизор писал: | на родном в четвёртой строке стояло L01.1AT61.1
может тут проблема?
Для того, чтобы тебе отвечать что-нибудь путное, надо сначала УСЛЫШАТЬ это от тебя. Трафик экономишь и времени нет чтобы полностью списать все буковки и цифирики с обоих процессоров?????  |
Volocha Участник Сообщения: 1016
телевизор, В проц. можешь не сомневаться, меняли все OK |
телевизор, Чтоб не вводить тебя и других участников в заблуждение, спрошу прямо: ты смд-транзисторы от БП до СР смотрел? просто я не помню их позиционный номер. |
