Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 373
При запуске высокое появляется на пару секунд и уходит обратно в дежурку. Светодиод на морде ошибку не высвечивает. Во вторичках ТДКС короткого не нашёл, кадровую ( почему то стоит с завода TDA8172. По схеме STV9379) ставил новую, все напряжения на кадровой нормальные ( успеваю за пару секунд замерить). Во вторичке БП напряжения в норме без пульсаций. Ёмкости проверены на ESR.Видеопроцессор TDA8843 подбросил другой. На входе кадровой пила появляется.Может как то можно отключить защиту? Полдня на него сегодня убил, аппарат на работе, завтра нужно добивать. Ребят, кто, что может сказать по этому поводу?  |
Вано Участник Сообщения: 1729
сядь за схему и внимательно вникни как этот апарат запускается и работает строчная развертка.. а ленишся тогда в поиск... трудно чтото понем конкретно сказать |
Поляков Участник Сообщения: 407
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
| Jurij Portnjagin писал: | | Может как то можно отключить защиту? |
Так в схему посмотри, мануал почитай... Там защита не одна. Определись, чего ему не хватает. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
И защиту с ПК BC_INFO, EHT INFO.. распиши, что намерил в момент пуска. |
Вообщем всё пока безрезультатно. Если удерживать кнопку включения на пульте, аппарат можно запустить секунд на 15. При этом изображение и звук в норме. Затем опять уходит в дежурку. Строка и кадровая работают нормально. Вот питание процессора занижено до 2,9В, вместо 3,3. Причём на входе параметрического стабилизатора 7,1В в дежурке. Транзистор в стабилизаторе менял. На базе этого транзистора, как положено 3,4В. Видимо садит процессор. Но почему?
Поляков, google на эту тему молчит, в поиске тоже ничего не нашёл. Заблудился в трёх соснах.  |
R2D2 Участник Сообщения: 352
vasi bokov Участник Сообщения: 879
Jurij Portnjagin, проверь на одной из ног 3.3вольта просадка до 2.8вольта. |
vasi bokov, | Jurij Portnjagin писал: | | Вот питание процессора занижено до 2,9В, вместо 3,3. |
Jurij Portnjagin, цифровая чать проца полуглюченная-с чрезмерным потреблением-тоже пытался его реанимировать кренкой .вот он дохлый и садит.тоже долго думал почему?---в этом шасси это явление частое.плюс еще жди тдкс будет (очень вероятно) дохлым.заказывал на филипсе з.ч.--все пошло.но после установки з.ч. --выкрутил скрин и в сервис режим вошел.только таким образом смог запустить аппарат с новыми процом и тдксом. |
Но вот, всё разрешилось. Подставил процессор с такого же аппарата. Напряжение питания на процессоре нормализовалось, нет никакой просадки и аппарат запускается без проблем. Буду заказывать процессор. Всем спасибо.  |
