Philips 29PT3123/93R.Проблема со звуком.
Список форумов » Телевизоры
starik
16-06-2008 18:48
Состав : Проц TDA9586H/N1/3/1090,память 24с16w6,звук TDA9853H+AN7522N
Шасси L01.1A AC.Made in China.
Аппарат пришел с дохлым LOT и слетевшей прошивкой.После замены деталей,инициализации чистой памяти,записи опшинкодов
(001 215 193 001 228 145 028 001),телик настраивается на программы,
регулируется геометрия,но звук с антенны-хриплый,тихий.В режиме
AV-все нормально.SDM ошибок не находит,но переход в режим SAM
приводит к слету прошивки.Родную прошивку не нашел.Может у кого
есть прошивка,или способ обхода проблемы.Сильно ковырять плату
не хочется(владелец-знакомый).
brt137
16-06-2008 18:55
starik, зачем вторую тему сделал? Первую потерял? голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225794
Scorpion
16-06-2008 19:19
starik, там может ушёл проц! Надо бы его поменять! Если там есть МСП, то её надыть подкинуть! Но по любому проц может сносить прошивку!!! Вторую тему уничтожь. злость
IgorUA
16-06-2008 19:40
А может память не ту установил.
Возможно один из тех немногих случаев,что описано здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1584117#1584117
Смотреть производителя на родной и сравнить на новой.
starik
16-06-2008 19:42
У меня были подобные случаи с такими шасси, но с другими вариантами процев управления и звука.Установка родной прошивки решала проблему.Сейчас этот телик
работает 3 дня,все установки держатся,но вот звук.......
starik
16-06-2008 20:53
Забыл добавить, нет родного пульта. Может быть вход в режим SAM (-V +CH) в этом варианте шасси не катит?...
ФАРТ
16-06-2008 21:04
starik,
TDA9586H/N1/3/1090
А дальше что написано?
starik
16-06-2008 21:34
TDA9586H/N1/3/1090
CC7967
VAV851
L01AN41.4
Philips 2000
TS0414 N1/M4S
Vlad-1966
16-06-2008 21:37
starik писал:
Добавлено 16-06-2008 21:39
starik, Либо 062596, Info (osd, status), есть-же мануал.
starik
16-06-2008 22:16
С моего пульта вход в SDM и в SAM не проходит.Вариант (-V)+(-CH) тоже не катит.
В SDM вхожу замыканием 9631,9641.
MASTER+
16-06-2008 22:51
Scorpion писал:
Если там есть МСП
TDA9853H голливудская улыбка
Шины с саундпроца отключить и проверить, что слёта прошивки небудет.
starik
16-06-2008 23:03
Утром проверю.
P.S.Прошивка слетает только в режиме SDM ,если нажать +CH на морде в любой комбинации.
IgorUA
16-06-2008 23:28
starik ты уж извини за назойливость,но я снова про память - почему слетает память.
Обрати внимание : 7н памяти подключена к процессору-это есть защита от записи.
1н,2н,3н - перемычками задается обем(1kb,2kb,4kb,8kb,16kb - для памятей M24Cхх и ST 24Cхх),который необходимо
защитить от записи,возможно с нулевой ячейки.
И это сделано не просто так.По всей видимости производится какая-то операция,которая может повлечь за собой
запись в недопустимую область памяти,для этого эта область защищается от записи самим процессором.
Насколько видно из мануала - должна стоять M24C08 или китайский аналог ST 24C08.
Исходя из логики у тебя стояла ST 24с16 w 6,а ты какую установил?
Например,АТ24С16 (признаться ты не желаешь - ну и пускай - тебе виднее).
У АТ24С16 1н,2н,3н - выбирается не обем ,а адрес одной из восьми страниц.
Прочувствуй разницу - обем от 1кб до полного и 2кб всегда но в разных местах.
starik
16-06-2008 23:50
IgorUA, я пробовал ставить две разные новые ST 24C16W6,такая там и стояла.Завтра попробую из другой партии.НО - опять же считаю:в данном случае нужна родная прошива,были подобные случаи именно с китайскими аппаратами.
P.S.Звук идет похоже в системе B/G.Системы звука переключаю,результат-нулевой.
IgorUA
17-06-2008 00:04
Так родная памятьумерла,или только прошивка ушла?
Если только прошивка - пропиши родную.
starik
17-06-2008 00:10
IgorUA,прописывал и родную - с тем же результатом.
Scorpion
17-06-2008 00:11
starik писал:
Что ж отрицать не стану. С пустой он не идёт!
IgorUA
17-06-2008 00:34
черт бяка Замешательство
Прошерстил компьютер,поляков - нигде не нашел этой прошивки.
Придется тебе с памятью маяться,процесс длительный - а что делать.
Vlad-1966
17-06-2008 01:16
starik писал:
Что нет кнопки Info или осд или статус? Даже на горизонтовском есть.
Добавлено 17-06-2008 01:22
starik писал:
Переход между режимами SDM и SAM, чудес не бывает.
starik писал:
Наводит на мысль - кнопочки не текут?
starik
17-06-2008 08:35
Vlad-1966, с китайскими аппаратами бывают разные чудеса.Заметил:там опшинкодов 8 значений,а у европейских 7? Кнопки не текут-телик работает часами и каждое нажатие корректно(в обычном режиме).
У меня два 100%-рабочих пульта:RC-5 и от старого испанского филипка.Так вот: не все команды с них выполняются правильно и с некоторой задержкой,причем RC-5 работает быстрее,но все равно не достаточно,т.к. вход в сервис 062596+меню(или info) надо выполнять быстро.Возможно в этом причина.На фирменном филипке оба пульта работают одинаково хорошо.Хозяин родной пульт сломал и выбросил,купил RC-5 и он его вполне устраивает,поэтому он не поймет ,зачем ему надо выкладывать еще сотни за другой пульт, да и вряд ли я найду родной.
Volocha
17-06-2008 10:56
starik, Попробуй с рабочих ящиков, с разными MSP ками, опциями звук не поймаеш, только прошивкой.
starik
17-06-2008 11:54
Volocha, прошивки не подошли,проц в каждом случае сбрасывает (160 215 065 168 246 128 012 145).После прописи необходимых эффект прежний.
Volocha
17-06-2008 13:10
starik, Прошивок добавил с TDA9853 есть, под твой проц нет.
Vlad-1966
18-06-2008 01:31
starik, Сколько у меня было L01xx, с пульта RC6.x входил в сервис без трабл, и опции считал и писал так как мне надо. Не исчи проблем там где их нет, привези ко мне я все тебе покажу, только очень быстро и не уверен что с первого раза ты все запомнишь. Поверь мне ты не первый. голливудская улыбка
Volocha
18-06-2008 06:14
Опции ( примерно) должны быть такими 000 215 065 001 228 155 028 129 , предположительно что последняя 8 и отвечает за звук, в сервисе она не всегда отображается, можно отредактировать через программатор или compair.
starik
18-06-2008 08:50
Volocha, опции ,которые я ввожy(001 215 193 001 228 145 028 001) написаны на трубе.
Твои опции ухудшают сигнал с тюнера, звук не меняется.Удалось войти в SDM,используя
одновременно два моих пульта(в RC-5 нет кнопки" меню").Принесу RC-6,попробую войти в SAM.
Volocha
18-06-2008 09:20
starik, В таких случаях я не заморачиваюсь сильно, ставлю фильтрик ПЧ по звуку и в путь.
starik
18-06-2008 10:29
Volocha,я этот вариант оставляю на крайний случай,поскольку не всегда получается звук на "5",возможно,так и придется сделать.
Volocha
18-06-2008 10:47
Да нет, со звуком получается все ОК, а вот прошивку найти.
В тех прошивках что я скинул второй раз, есть на проц TDA9585 и 9587, на 86 нет, попробуй, самое главное звук поймать, опции родные выставишь потом.
starik
18-06-2008 11:09
Беру time-out на 2 дня,завалили послегрозовыми аппаратами.
BuzinEA
18-06-2008 14:21
пробуй телик другой шаси таке. Проверь цепочку управление фильтром
  29PT5207 Ch - L01.1A AC.rar  873 Байт  Скачано: 57 раз(а)
starik
22-06-2008 20:04
Нашел прошивку,с которой звук идет нормально,причем телик с ней включился сразу,без переинициализации.С какой модели сказать не могу ,была подписана только литерами шасси.Прописал родные опшинкоды,настроил каналы,геометрию и все - ОК.
Вот результат полученной прошивки:
  phil L01.1A AC.rar  442 Байт  Скачано: 62 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT3123/93R.Проблема со звуком.
  • PHILIPS 29PT3123-93R chassis L012K3 из Китая нет звука по ВЧ
  • Philips 29PT5207/60 проблема со звуком
  • Philips 21PT1546/58A проблема со звуком.
  • PHILIPS 21PT4404/00 (L7.2E AA) проблема со звуком
  • PHILIPS 21PT1354/58 L9.2EAA проблема со звуком
