philips 29OT8403\58 не вкл.(стандарт.набор менял)
Список форумов » Телевизоры
Sila
02-09-2007 13:26
Шасси MD2.22EAA по-разным поисковикам MD2.12E,поступил с заменёнными тдкс,7421,7470,С2418.В дежурке стоит нормально,при первом вкл кнопкой в сеть появляются все напруги,далее уход в дежурку,если вкл.пультом-зел светодиод загорается и уходит на моргающий красный.Prot +6В проходят,На строчке импульсов не замечено.Память менял и пустую и прошитую.Програматора нет,так что операций с памятью минимум...Помогите свежей мыслей...
BELG
Бельгийский дед
02-09-2007 14:26
А что на строке,по режимам питания? На колекторе транзистора? Смотри MOSFET IRF..... какой точно не помню,на общем радиаторе стоит.
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 15:40
А что значит стандартный набор? Там дохнет часто ирф620, который с успехом меняется на любой обычный типа 6н60 и т.п. Что с ёмкостью 220пик возле радиатора НОТа? Выкинуть нах и поставить новую!
турянчик
02-09-2007 16:02
Прислушайся к Morelockу(извиняюсь,к Алексею Кисель)
Добавлено 02-09-2007 16:03
Шутка голливудская улыбка
888777666
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 16:14
турянчик писал:
Шутка
голливудская улыбка
Kosta
02-09-2007 16:19
888777666, ну зачем Таганрог поставил,ведь тебе один день в бане сидеть осталось,а так как Василиса можеш и к Кащею ...
888777666
Гость 195.69.*.*
02-09-2007 16:36
Одного уже замочил, а этот щас умрёт! голливудская улыбка Шота затягивается срок. Если на неделю, то 1числа на свободе должон уже быть! подшучивать, дразнить
sasha07
02-09-2007 17:07
Войди в сервис там видно будет.
Sila
02-09-2007 17:35
Ну это и есть те самые детали,я же писал..(тдкс,7421,7470,С2418.).Они меняны -исправны ,но видимо дальнейшее остановило мастера и он подумав свалил, На кол.напруга появляется+135В и в стенбай+12В.импульсы строчные отсутствуют напроч при любом включении.
Список форумов » Телевизоры » philips 29OT8403\58 не вкл.(стандарт.набор менял)
  • 2SD2500 кто чем менял?
  • LG CT-29M60, нет звука, память менял.
  • SAMSUNG шасси SCT-13 . Кто менял TDA8374 на TDA8842 ????
  • ORION Color 519DK кто чем менял строчник?
