Philips 29FL1770/56H Sh-FL1.0S Срыв по строкам.
Список форумов » Телевизоры
benjamin
30-07-2008 18:24
Состав : TDA2579B, TDA2595б, TDA3654Q, TEA6414, TDA4650, TDA4570, TDA4680/V4,
Принесли аппарат с нерабочим блоком питания. Питание еле восстановил, там поковырялись от души, несколько элементов не хватало. Сейчас показывает всё нормально, токо идет какойто паразитный срыв по строке, проверил импульсы на ТМС всё отлично, никаких шумов на осцилографе невидно, питания тоже в норме без фона. Вычистил кинескоп под присоской, бывало такое, но не это. Визуально не видно, нигде не шьёт. Срыв идет и по AV тоже. Прилагаю фото.
Мелкие полосочки по экрану.
arient
30-07-2008 18:31
Пульсаций по питанию В+ нет? Кондёр проверит лучше заменой...бывало что на проверку ESR и ёмкости показывает норму,а под нагрузкой происходят чудеса!
GERA-SERG
30-07-2008 18:51
benjamin всповни Электроны 451 когда когда сохнет С2-4,7 mf. в строчной развертке и в уср. Лутше меняй все литы по задающей.
Scorpion
30-07-2008 18:55
benjamin, воистину меняй к ЁМ всю обвязку 2579. В смысле кондёры! У меня один высох, так вообще начало срывать.
benjamin
30-07-2008 19:45
arient, В том то и дело что пульсаций нет, всё чисто. Scorpion, С TDAшки выходят такие красивые импульсы, что даже не докапаешься, пробовал подставлять сверху кондёры, ноль эмоций.
VadVN
30-07-2008 20:35
Плохой контакт ВВ провода в ТДКС. Очень на то похоже.
benjamin
30-07-2008 20:36
VadVN, А как с ним бороться? Такого ТДКСа нет для подкидки.
VadVN
30-07-2008 20:41
В ТВ SONY встречал часто. На некоторых помогало хорошо вдавить ВВ провод в ТДКС с проворотом, но не надолго. Все равно приходилось менять.
Транзістор
30-07-2008 21:01
это просто проверить если ВВ провод можно вытянуть из ТДКС.Если плохой контакт,то провод будет обгоревший.
30-07-2008 22:26
benjamin писал:
- т.е. не более 20 мкР/час? гы-гы
ИМХО - "сечкой" тут и не "пахнет"!
Внимательно прочти ЭТО:
benjamin писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815
Олег Аврамеико
30-07-2008 22:28
benjamin, если ВВ провод не вытаскивается или есть вероятность его обломать то, я несколько раз применял аэрозольную жидкость для чистки контактов в переключателях или переменных резисторов, у нас она называется KONTAKT 60, ничего не вытаскивать, а брызнуть в отверстие и покрутить провод по кругу.
Vlad-1966
30-07-2008 23:39
benjamin писал:
срыв по строке
Для эксперимента отключи EW и я на 90% уверен, что этого ты не увидишь.
benjamin
31-07-2008 19:18
Vlad-1966, Так как с этим бороться?
Vlad-1966
31-07-2008 19:31
Копать строку, диоды в модуляторе, да и емкостей там достаточно.
ZMikk
Гость 217.118.*.*
31-07-2008 21:17
VadVN писал:
интересно каким местом похоже?
VadVN, ты вообще-то видел искрение ВВ,ну и что на картинке при этом?
benjamin писал:
а что даёт сверху подставленный кондёр,если снизу труп по ESR и его "знобит" ?
Scorpion писал:
вот здесь согласен.Такая змейка была на филях с ЗГ на 2579 при дохлых кондёрах в обвязке,также скашивало изображение при передаче "белого поля".
benjamin писал:
А кто сказал,что такое с FBT может переть? гы-гы
benjamin писал:
обвязка 2579 и не только литы бывают виновны.... улыбка
Vlad-1966
31-07-2008 21:21
ZMikk писал:
Он с
VadVN писал:
SONY
путает. Там примерно так и выглядит. гы-гы
ZMikk
Гость 217.118.*.*
31-07-2008 21:39
тема вроде так обозначена...,а что уже SONY нужно сделать?
Вроде начиналось с фили... гы-гы
benjamin
01-08-2008 08:23
ZMikk, Вообще-то меня Филипс интересует! Поменял в обвязке 2579 все конденсаторы электролиты, никакого изменения!
ZMikk
Гость 217.118.*.*
01-08-2008 09:21
benjamin,приходилось не раз встречатся с такой "змейкой" в филях на TDA2579 и всегда решалось заменой обвеса (ящики на такой базе уже не молодые).Как вариант могу предложить махнуть 2579.Считаю,что рога растут (судя по фото) всё таки с ЗГ СР (имхо).
алеx3
01-08-2008 09:54
benjamin писал:
и с бп дежурки тоже всё впорядке? то была похожея картинка в какомто филипке по питанию дежурки ёмкость сдохла .
benjamin
01-08-2008 10:33
алеx3, Ты на все 2000% прав, был немного подсохший 100мкф/35в порядковый номер 2261. Заменил и картинка прелесть!!! Спасибо всем, и отдельное алеx3, !!!
ivan1000
01-08-2008 13:04
У меня в AVESTе такой дефект давал оборванный резистор ,последовательный с конденсатором, в первичке ТМС.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29FL1770/56H Sh-FL1.0S Срыв по строкам.
  • PHILIPS шасси GR-1AX срыв строчной.
  • Philips "ANUBIS S"-срыв синхронизации
  • Горизонт 655-I-3 нет синхронизации по строкам
  • Funai TV-2500A MK8. Рвет по строкам
  • LG 29FS2ANX увеличен размер по строкам
