Philips 29 PT 5507/58 не включается
Список форумов » Телевизоры
debugger
07-01-2006 11:37
Только что товарищ включил около TV CB-радиостанцию (10 Вт) телек погас и не включается. Постоянно моргает светодиод на передней панели. Вроде, говорит, запахло чем то жженым. Часа через три поеду смотреть. Может кто сталкивался, на что стоит сразу обратить внимание?
Вован
07-01-2006 11:56
На строчный транзистор.
debugger
07-01-2006 18:46
Выпаял BU4508DX - между базой и эммитером 33 Ом. Сгорел? После нажатия на тангетку сразу пропал звук, но изображение было. После того как сетевой кнопкой отключили/включили - телек умер
Vitaly
Великий Нехочуха
07-01-2006 19:06
А я-то искал источник электромагнитного импульса...
gnu
07-01-2006 19:09
debugger писал:
А кто такая тангетка? И для проверки транзистора надо представлять себе как это делать и как он устроен
debugger
07-01-2006 20:28
Тангетка - это PTT на CB радиостанции, если Вас интересует устройство транзистора - могу подсказать, а в данной ситуации меня интересует не составной ли это транзистор или полевой...
Jurij Portnjagin
07-01-2006 20:34
Это биполярный транзистор с сопротивлением в базе и с диодом. Очень хороший и быстрый транзистор, можно заменить BU2520DF.Но он у тебя целый. улыбка
крот
08-01-2006 00:41
без отклонялки попробуй, если строчка запустится - ищи перегруз по питанию если нет искатьнадо в цепи управления сроки голливудская улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Vitaly
Великий Нехочуха
08-01-2006 01:32
Во-во пробуй без отклонялки, только транзистор в запасе иметь надо, чтоб спаленый заменить. помираю со смеху!
gnu
08-01-2006 05:07
debugger писал:
спасибо просветили,но в данной ситуации меня интересует ,проводились-ли измерения напряжений и если да ,то где и какие они существуют???????
варп
08-01-2006 07:59
debugger, чем больше ты его будешь "чинить" - тем дороже обойдётся ремонт.Скажи чесно - ты сколько PHILIPS-сов в своей жизни отремонтировал?
gruzin
08-01-2006 12:21
debugger, меня интересует какая марка рации, на каком канале и в какой сетке была включена на передачу, какая антенна используется совместно с ней, как близко расположен кабель ТВ от РС. Интересуюсь не ради спортивного интереса. И не мешает бы проверить надёжность элконтакта в самой розетке. Были случаи поломок аппаратуры из-за розеток.
Вован
08-01-2006 12:41
Да уж починять Филипсы 29" в кустарных условиях - дело нелёгкое. Разве что L6.2 с типовыми дефектами, типа керамический кондёр в коллекторе..
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
08-01-2006 15:39
debugger писал:
debugger, а что мешает посмотреть ??? шок
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16967/PHILIPS/BU4508DX. ...
крот писал:
Vitaly писал:
Супер
крот, ты забыл добавить, что нужно еще Screen на максимум выкрутить! голливудская улыбка
Если HOT вдруг выживет, так хоть кинескопу достанется! помираю со смеху!
debugger
09-01-2006 11:08
Радиостанция Alan 78+, антенна штатная автомобильная, включена на FM канал 17A (25,815 Мгц). Всё это дело находилось примерно в метре от телевизора
варп Честно, Philips не делал ни разу, не перевариваю эту фирму
eDOK Спасибо
Streik
09-01-2006 13:31
Если кто то починял Филипсы сразу бы поинтересовался,а какое у него шасси? На форуме Филипс все поиски происходят по шасси.
Внимательней смотри импульсы запуска строки и кадровой начиная от
их источника,бывают проблемы с памятью.
gnu
09-01-2006 16:09
Streik, L01.1E
Михайлов
09-01-2006 19:27
Для начала включил бы телик с чистой памятью-что получилось?
Не забуть сохранить родную прошивку.
gruzin
10-01-2006 02:29
Да, теперь всю строчную перебирать, а товарищу учить теорию и практику радиосвязи; так рации и антенны не используют.
debugger
12-01-2006 18:02
Дело оказалось в микросхеме УНЧ AN7522N.
Всем откликнувшимся - спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Philips 29 PT 5507/58 не включается
  • TV Philips 29PT 5507/58 Sh L01.1E AB
  • щелкает блок питания PHILIPS 29PT-5507/58. Шасси L01.1E.
  • Philips L6.1, не включается.
  • PHILIPS 21PT1452/58S не включается
  • Philips 29PT9007 не включается
