Володя Участник Сообщения: 291
Включается, есть высокое, звук, приём каналов. Нет растра. Если добавить ускоряющего, то появляется размазанная, пополам с негативом, на фоне жирных ЛОХов, чёрно-белая картинка. Питания все в норме. АББ вроде как работает, но 100% уверенности нет, хотя на катодах по 200в. На них присутствует сигнал маленькой амплитуды, и идут измерительные импульсы АББ в видеопроцессор. На выходах модуля F есть более-менее нормальный только сигнал Y, сигналы U и V – отсутствуют. На входах этого модуля и на выходах TDA9143 ТО-ЖЕ самое. А вот на входах вышеуказанной микросхемы сигналы Y(яркостный) и C(цветности) есть.
Отсюда вопрос: Здесь имеет место банальная смерть вышеуказанной микрухи или я залез в ДЕБРИ, а клад был зарыт в другом месте.
Буду признателен за любые дельные мысли, а за мысли приведущие к разгадке сего ребуса – моей благодарности не будет границ. |
victorian Участник Сообщения: 611
Володя, заценить исправность платы кинескопа нетрудно,в случае ее исправности,мне кажется,нужно работать с TDA4780. |
Выяснил, что до TDA4780 все сигналы доходят, выходит АББ или что-то вокруг неё.
По поводу цветности он принудительно стоял в PALе.
А как проверить плату кинескопа? Там сигнал с 4780 на плату кинескопа идёт через плату RGB clipper.
На 3-х ногах видеоусилителей размах 0,3в немного смещёно по постоянке (2,7в вместо 3в), и занижено по постоянному на 5 ногах (вых. BC-info), но это скорее всего следствие.
Как разорвать этот замкнутый круг?
Да, ещё забыл не регулируется яркость, контрастность, насыщенность, баланс белого. (вернее регулировка идёт, а результата никакого. |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 112
| Володя писал: |
Да, ещё забыл не регулируется яркость, контрастность, насыщенность, баланс белого. (вернее регулировка идёт, а результата никакого. | Это надо понимать так,что сигналы OSD на экране просматриваются нормально? |
Володя, по поводу отключки АББ-возможно(точно не скажу)в сервисе включитиь Test Pattern. |
Вот именно, что еле еле просматриваются как и картинка(если напрячь глаза то разобрать можно).
Ну если включение "test Pattern" отключает АББ, тогда результата никакого. |
лодочник Участник Сообщения: 89
Явно АББ, катоды заперты?...А труба в каком состоянии? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 799
Володя, негатив говорит о том что скином не всё в порядке, добавь накал. и посмотри  |
ivan0101 Участник Сообщения: 46
А че лохи жирные? расфокусированные в смысле? И графика тоже расфокусирована? |
Оценить состояние трубы, когда она почти заперта, довольно затруднительно.
По поводу накала – идея мне нравится, надо будут попробовать.
Фокусировка нормальная, а ЛОХи жирные, потому-что ускоряющее почти на максимуме.
По поводу негатива: там может даже не негатив, а больше похоже на тени-повторы. |
| Володя писал: | | Оценить состояние трубы, когда она почти заперта |
Так катоды оторви и на корпус через резюк. |
Berdin Участник Сообщения: 58
Вчера отдал SONY c подобным дефектом , сигнал OSD был тоже нормальный после увелечения накала аппарат открылся,Оценить состояние трубы |
Сегодня попробую с катодами и накалом, а там напишу. |
Поднятие накала до 7в - ничего не дало. При токе катодов около 500 мкА, светят так что глаза режет. ИЗ чего делаю вывод, что кинескоп пока ещё целый. А воз и ныне там. |
Володя, -работаем не только с АББ,цепи ограничения тока луча,как там? |
43139 Участник Сообщения: 72
Схему можно глянуть ( ссылку) |
Да, ОТЛ несмотрел, посмотрю - отпишу.
Да, в обменнике GFL 2.20E Схема идентична, за исключением кина. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2227
| Володя писал: | | и занижено по постоянному на 5 ногах (вых. BC-info), |
Сколько в вольтах? |
Сейчас точно сказать не могу, но на 2-3в пропорционально. И ещё схема ОТЛ не совпадает. на 15н. TDA4780 вход ОТЛ напряжение нормальное 4,5в., как написано, но на изменение ускоряющего не реагирует. т.е. на 1н. разъёма SSP меняется, на 15н. микрухи нет. Схема не совсем сопадает. Завтра буду разбираться. |
Сигналы EHT_INFO и BCL приходят нормальные. Беду менять 4780 очень смахивает что у неё заклинил какой-то из коммутаторов, По даташиту у неё при отсутствии сигнала - чёрный экран. А здесь так и есть и при добавлении ускоряющего появляется какое-то подобие картинки. |
| Володя писал: | | Беду менять 4780 очень смахивает что у неё заклинил какой-то из коммутаторов, По даташиту у неё при отсутствии сигнала - чёрный экран. |
Какого сигнала?
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Так ты шо ещё не подкидывал 4780? Не ну надо ж такому быть? Её надо в первую очередь кинуть, а потом уже лазить по обвязке.
43139, а ты шлимазл откуда тут?  |
| Володя писал: | | Входного разумеется. |
С какого бодуна? |
Текучка не позволяет. Как подкину сразу напишу результаты. Vlad-1966, по поводу чёрного экрана возможно ошибся, просмотрел ещё раз даташит, не нашёл. |
Спасибо всем откликнувшимся на мою беду. Дело оказалось в TDA4780 - СДОХЛА. Просто сразу на подкидку не было, а когда привезли вот результат.
Ещё раз преогромнейшее спасибо всем. |
