Vladimir7 Участник Сообщения: 125
ТВ PHILIPS 28PW8506/12R шасси ЕМ2 Е АА
После прогрева изображение начинает подергивать по вертикали после чего апарат выключается и включается снова, но с каждым включением работает все меньше времени, после 5-6 отключений вырубается вообще.Думал непропай, пропаял все подозрительные места , поменял емкостя вокруг HR, неисправность осталась, дело дошло до замены самого HR, результат тот-же, зашел в тупик, может кто сталкивался с такой неисправностю , где собака зарыта ,ато голова становится квадратной а толку мало, зарание благодарен.  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
По точнее- радиатор пропаял? Какие ошибки в сервисе? Пора в ПОИСК. |
ric Участник Сообщения: 837
В архиве по ЕМ2.Е все разложено по полочкам.Только прочитать нужно.И ВСЕ! |
ViktorS Участник Сообщения: 628
Напрашивается совет локально охлаждать по очереди микру кадры, проц, но не буду этого делать  |
секамыч Участник Сообщения: 494
Радиатор пропаял , прошивку менял, иду читать архив |
Asistex Новичок Сообщения: 25
Лазить в нем не стоит убьешь. |
| Vladimir7 писал: | | Радиатор пропаял | обе стороны? (в районе БП тоже смотри) |
В поиске ничего не нарыл, а архив посмотреть, там 17Мб, при скорости нашей станции буду ждать очень долго и то если не будет сбоев, скорость очень ниская |
monza Предупреждений: 1 Сообщения: 74
питание кадровой микры вычисти
и по проверяй желтые подстроечные резики корекций в кадровой обвязке |
Чем грозит отключение защиты? Отключил стабилитрон 6405 апарат работает стабильно уже около часа. |
быстрее сгорит то что мозги еб@т.
и еще еще пару-тройку деталей зацепит.
ты бы разобрался - может банальная утечка С2642 или обрывается R3645 . |
Проблема была всеже в кадровой развертке, после двухчасового прогона с отключеной защитой началось ссужение по кадрам,замена микросхемы, конденсаторов к успеху не привела, виноватым оказался подстроечный резистор 3609 на 47кОм, после его замены и востановления защиты апарат заработал.Всем большоеСПАСИБО!!!! Тема закрыта |
Стери ошибки в сервисе, напиши их номер. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
MASTER+, Да они там не критичны. Пусть будут до следующего ремонта. Можно будет пургу прогнать клиенту про сложность ремонта! |
Не знаю, но телек уже почти неделю работает и никаких проблем, защита подключена, если возникнуть какие-то проблемы скажу |
