BLACKBUDU Гость 77.52.*.*
Состав : TMP47c1637-u216, 24C02, TDA8425, TDA8417, TDA4680, TDA2579
В Филипсе 28PT530a.00 (TMP47C1637N-U216) пропал звук при приеме с эфира. С AV нормально все функции работают. Грешил на TDA8425 (на нее звук идет), но замена ничего не дала. Прошил память-при нажатии кнопки предустановок стал появляеться звук, но тихий и не регулируется.На 2 ножке проца аналоговая регулировка звука отсутствует. В сервисном меню ничего не нашел.Шасси GR2.2. Может кому попадался подобный фокус.  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2076
| BLACKBUDU писал: | Может кому попадался подобный фокус.  | Фокус в том,что ты не написал на чём собран звук!В частности УПЧЗ и демодулятор.Работает ли он?
Так же не написал ничего о сигнале идентификации ...
Вот такие фокусы |
Идентификация есть, УПЧЗ и демодулятор работают естественно, раз сигнал на коммутатор в TDA8425 приходит. а вот с нее только при AV выходит на УНЧ |
| Nikolae писал: |
| ....на процесоре.Специально посмотрел - 16 пин должен быть высокий уровень. |
На 16 ноге 2.5 вольта при наличии сигнала. Что странно, отрезал эту ногу от схемы и подал через резистор 1к 5вольт, а н а ножке всего 2.5 вольта. какое напряжение там считается высоким уровнем?Может стабилитрон на входе |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2796
BLACKBUDU, проц выбит, по сигналу Ident. В скарте вход-выход видео и входы - выходы аудио соединить, после этого можно регулировать громкость, смотреть ТВ, если нажать AV. |
Vitaly, как выход из положения неплохая подсказка, спасибо. Но при AV проц тоже ведь должен идентифицировать наличие видео, чтобы включить звук. |
| BLACKBUDU писал: | | Но при AV проц тоже ведь должен идентифицировать наличие видео, чтобы включить звук. | Нет. |
Завтра еще повожусь для очистки совести.Проц менять нет желания.Придется вариант Vitaly пробовать.О результатах расскажу |
nick22 Участник Сообщения: 91
Скорее всего проц и умер, это болячка данного шасси. По AV проц там ничего не "идентифицирует" то есть в этом режиме телек работать будет. |
BLACKBUDU, с тем, что я написал, будет. Как заглушку, можно использовать разъем "СКАРТ", сделав в нем перемычки. Но автопоиск все равно не будет останавливаться. Вывод - можно как видеомонитор использовать. |
Транзістор Участник Сообщения: 152
если в автопоиске не останавливается на станциях-проц умер,а если останавливается-то ищи проблему в друом месте.посмотри наТДКС-если ELDOR то поменяй-стреляет. |
