григорий Участник Сообщения: 125
philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 При включении на экране линии обратного хода луча . Пробывал убирать ток луча не чего не получается (ярче можно сделать темнет нет) нашел сильно подгоревший резистор С3930 .Схемы нет помогите опознать наминал резистора !!! При выключении продолжает работать всплесками строчная на экране при этом "северное сияние " Может кто совет даст толковый !!!  |
insasch Участник Сообщения: 473
Сначала сам потрудись-скачай схему из обменника, померяй приборчиком "что-нибудь" на видеоусилителях...А если влом работать-зови мастера. |
RVRSS Участник Сообщения: 310
григорий, 1: больше работай сам. 2. больше давай инф. |
Andrej_5 Участник Сообщения: 23
Если линии верху то замена Диод 6902 конды 2902, 2904,2905,2906. Обычно хватает только замены 2904 2905
а резистор 3930 560ом. |
tik Участник Сообщения: 427
григорий, Букву S на шильдике к названию шасси не приписуй, просто L 6.2, |
Схему скачал нашел что нет 160вольт заменил резистор R3439 2.2 ом линии обратного хода пропали а вот с выключение просто цирк какой то При выключении если разорвать 16 ногу микросхемы 7600 то выключается сразу всю цепочку перекопал так и не нашёл пока почему он не до конца выключается остаются импулься высокого хотя с микросхемы чётко при включении 5 вольт появляются при выключении пропадают (при условии что ногу микросхемы отрезаю от схемы ) как только припаиваю обратно опять импульсы идут пробывал через диод развязать та же хрень  |
Moriaan Участник Сообщения: 1198
Действительно, цирк какой то.
Что значит "остаются импулься высокого"? На базе НОТ-а что ли? |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 664
| RVRSS писал: | | 1: больше работай сам. 2. больше давай инф. |
| tik писал: | | Букву S на шильдике к названию шасси не приписуй, просто L 6.2, |
григорий спасибо где за схему?  |
| Moriaan писал: | Действительно, цирк какой то.
Что значит "остаются импулься высокого"? На базе НОТ-а что ли? | Именно так оно и было !!! то есть при выключении с пульта телик не переходил в дежурку а всплесками запускался два три раза в секунду ! Проблему решил !! заменил конденсатор с 2104 по схеме он 47 мкф поставил 330 мкф всё стало на свои места ( пробывал ставить 100 мкф и 220 мкф не помогает ). Спасибо всем кто принемал участие в решении проблеммы !!! Тему можно считать решённой !!! |
