Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 145
Телик однокристальный планар, привез клиен с жалобой, плохо включается. В смысле может включиться с 20 -30 раза из дежурки а может с 1. Но и это еще не все может после этого работать сутки а может выключиться через пол часа. Проверил я БП проверил обвязку все вроде в норме. Выпаял паяльной станцией проц и просмотрел под ним. Дорожки в норме трещин нет. Запаял, включил работает, прогнал сутки все в норме отдал клиенту, тот через месяц звонит и говорит что проблема таже. Мол проработал с неделю и все стало так как и было. Привез, точно, так как и было. И вот теперь сижу и думаю неужели это все таки проц так накрылся. (выпаивать не стал) Стоимость у этого проца 50-60 УЕ и поскольку планар то на подкидку недадут да и нет в наличии. Как можно еще его проверить. Может все таки не он. Или может кто с такой проблемой сталкивался.
Подскажите плииз... |
sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 212
Попробуй прогрей его термофеном ещё раз не выпаивая да и всё наверное ясно станет, проц или нет.
Похожая неисправность была правда на ДИПовом процере от LG. Тоже дорогой и в продаже ещё трудно найти . Пробуй прогрей.  |
Да!!!! Страшно как то. Вдруг там какой то чип резистор мозги пудрит. А перегреть планар и угробить окончательно, легко. И так уже клиент поднял хай что нече не знаю твои проблемы ни копейки не заплачу.
PS: Грет то хоть на какой температуре? Я паяю на 290 градусов иногда 310 если очень большие чипы. А жарить слышал надо на 350-400градусах 1минуту на стеляной подставке. |
игорь анат. Участник Сообщения: 348
Если клиент такой, то проще вернуть деньги и аппарат, если и правда проц. начнет тебе же мозги парить, что ты его угробил. Знаем, плавали. |
Да в том то и дело что клиент старый обижать вроде бы не хотелось, но на этом аппарате как подменили человека, я так понял жена накрутила и хай там будет идти по любому. Так что делать надо. По крайней мере хотелось бы отдефектовать процентов на 80 хотя бы. Я понимаю глупый вопрос, но может кто парился с такой проблемой. Может ткнуть носом, что хотя бы может хоть приблизительно себя так вести. Как в лыжах было с такой же проблемой, а оказалось что кондер 1Х160 вольт (тот что стоит возле ТМС), а с виду проц процом проблемы те же что и у меня.
Вот в таком вот контексте  |
victorian Участник Сообщения: 611
| Andrey Tishakov писал: |
Телик однокристальный планар, привез клиен с жалобой, плохо включается. В смысле может включиться с 20 -30 раза из дежурки а может с 1 |
Только клиент и может понять такую терминологию .Нужно знать,к примеру,светит индикатор в стентбае красным,отмаргивает на пульт,тухнет при попытке включить,щелкает реле размагничивания,нет ли просадки 3,3в,нет ли защиты от EW,от тока луча,и т.д.? |
Валентинович Участник Сообщения: 448
Ошибки какие телик показывает. |
stargazer Новичок Сообщения: 7
Ребята, начинаем с головы, а не с задницы. Покупаем за червончик память 24C08A, подбрасываем и делаем выводы.
Если ящик включился, но не светит и не греет, делаем маленкий прибамбас (предполагаю, что панельку для мэморюши
вы уже догадались впарить). Поднимем ногу 1 и спаиваем с ногами 2-4. Поднимаем ногу 7 и припаиваем к ранее
спаянным (то бишь, на корпус). Ставим мыморю в панельку, включаем пяшку (т.е., ПротивныйЯщик) и наблюдаем
наличие пристутствия всех прелестей оной ящиковой жизни. Если реанмация сработала - далее, истесстно, сервиз
со всеми настройками. А вот ежели нет - думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь.
p.s.: Подобный выпендреж решил проблему с Филей на шасси L9.2E AA, который упорно не хотел со своей мымрой дружить! |
В Фунаях я не выпаивая проца капал канифоль и импульсным паяльником по нему юзал 5 минут. Ни один не угробил, а наоборот, до сихпор все работают. |
stargazer, a что это такое зачем ноги у памяти так паять
Да правильно отметилvictorian, может всего навсего импульсы запуска не доходят до предоконечного каскаде СР, к примеру. начинать надо с показаний светодиода на морде, питание на м/с и т д.  |
CROU Участник Сообщения: 377
Andrey Tishakov, есть предложение немного погреть проц обычной температурой(имитировать выпайку-впайку прошлого раза,когда тв заработал) ....результатов особо ждать не стоит,но...если тв опять заработает(хоть на некоторое время) большие шансы у проца быть дохлым..... sarmaxim, просмотрел твое сообщение  |
Удав Участник Сообщения: 391
Andrey Tishakov, Жарят на 350-400.Но сначала хоть определись при включении он хоть какие то команды выполняет типа обращения по шинке к памяти запуск на строчку .Может у тебя там кварц обрывается и нет генерации.А так гадать на кофейной гуще проц или не проц толку мало.Я не пробовал греть именно эти процы но 9381 пытал прямо во включеном ТВ грел до безобразия уже начинал плавать баланс искажало сигнал ну там еще что то было видно было на экране что проц явно перегрет но если он нормальный то не сгорал .Просто хотел выяснить как быстро он навернется однако 3-5 мин нагрева при 350 градусах нет проблем терпит.Даже со всеми питающими напругами.А сейчас грею не выпаивая из платы станцией 3-5 мин можно положить на верх каплю олова как расплавится значит внутри гдето примерно такая ж температура.Хотя в основном просто на палец проверяеш если очень горячий значит хорош а первый раз с оловом попробуй просто на каком другом потом рукой потрогай ну так примерно сорентируйся на температуру. |
vovab Участник Сообщения: 279
Andrey Tishakov, была такая-же проблема с шасси L01.2. Правда,в моём варианте,глюки проявлялись только с ПДУ, с панели он вкл. всегда,но если включился,то ПДУ слушается и работает нормально. Светодиод на пульт реагировал,но дальше никакой реакции. Пробовал менять ПДУ, память и прошивки, отключал все защиты, подкидывал кварц и т.д. и т.п. Пробовал прогревать феном от паяльной станции, у меня тоже,сначала начинал вкл. с пульта,но потом тоже самое. Считаю, что виноват uoc TDA9552, но так как заменить было нечем, утверждать на 100% не буду. |
Андре Участник Сообщения: 15
VOVAB,дело скорей всего в чип-кондёрах по выводу REMOCON,либо в самом REMе- 90%.Проц врядли!
Andrey Tishakov-ПРОЦ ВТОРОЙ РАЗ Я ГРЕТЬ БЫ НЕ СТАЛ.Сперва проверь коды ошибок.Проверь стабилизатор 3,3в-заменой.Прозвони стрелочным тестером диоды стекляшки вБ.П.Проверь цепи ОТЛ.Меняется ли время отключения от SCREENа? |
Андре, не думаю,что проблема была в цепях REMOCON, т.к. TV если влючается,то дальше слушается пульта без всяких проблем, да и импульсы до процессора доходили одинаковые,что при проявлении дефекта,что при нормальной работе. |
Morris Участник Сообщения: 385
это случайно не твой случай?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88072
шасси то же L01.1E AA.
Может отключаться сам по себе и через 30 минут, и через день, и вообще как ему вздумается.
Признак всегда одинаковый - почернение на плате под транзистором позиция 7461.
Правда в этом случае он именно отключается сам по себе. Такого что "плохо включается" я не видел. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2227
Andrey Tishakov, Больших диогоналей не было, а 37 отдал штук 5. Процы-гавно, а ремонт дорого ( по крайней мере для маленьких). |
Ну а если серьезно и по теме, то телик в натуре гад. Промерял я все вроде в норме. Включаю, включается без проблем (проц не грел и не жарил) но засек интресную стабильность,если без подключенной антены то через 3 секунды после того как появился растр переходит в дежурку а если стоит антенна и есть сигнал то через 1минуту.
И это стало стабильно. Такое ощущение что у него проблема с определением наличия сигнала. Возник вопрос он определяет сигнал с помощью навесных элементов или внутри себя каким то програмно аппаратным способом(не хочется раставаться с идеей что это гонит какой нибудь чип резистор).
Просьба ткнуть носом по этому вопросу. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 425
Andrey Tishakov, Зайди в SERVICE глянь какие ошибки, По любому должен отписать если есть какая-то дрянь, я раньше тоже парился с PHILами пока не "вкурил" мануальчик Они же сделаны в Голандии . Я всегда запишу Err на бумагу, сброс, выкл., вкл., SERVICE, потом анализ ошибок. |
Killpro Участник Сообщения: 162
Иногда просто надо избавиться от ошибок в меню сбросом оных |
| Killpro писал: | | Иногда просто надо избавиться от ошибок в меню сбросом оных | Killpro, Совершенно согласен. |
Зашел в меню пишет ERR 5 11 0 0 0 если верить коду ошибок то 5 это ошибка питания 3,3 волта проца 11 это видеоусилитель tda6107 а 0 0 0 это ошибок нет.
то есть получается проц гонит
Добавлено 25-10-2007 08:38
и все равно не дает мне ниче сделать(успевает выключиться) хотя в сервисе теоритически должен же работать или я ошибаюсь.
PS: Запарили эти Зоофилы.
Добавлено 25-10-2007 08:41
и кстати а что это в сервис мануале пишут такое страшное по поводу спец проги и адаптера для подключения ккомпу для тестирования телика.
шото совсем уже обалдели. |
Andrey Tishakov, На счёт ComPair не парься, можно делать без него даже плазмы, на счёт ошибок сделай сброс и ещё раз посмотри после выключения TV, я пока мануал полистаю.
Добавлено 25-10-2007 10:33
Ошибка 5 это не только +3,3v, но и +8 V !!! Соответственно три позиции: 7560; 7480; 7200. Проверяй. Удачи. |
ШЕФ3, не ну это абзац. После уменьшения SCREEN перестал выключаться и ERR по нулям.
Не ну что это за прикол такой. Не иначе издевается гад. А че ускоряющее подкрутил? При включении смотрю, появляется ЛОХ, немного самую малость, потом исчезает.
Подумал, не порядок, чуть чуть уменьшил, после этого все заработало. Обнулил буфер, включил выключил, работает. Не понял, зоофилы что так критичны к ускоряющему. Вроде бы не должны, наверно где то все таки поломка, или я не прав? |
ser20 Участник Сообщения: 70
С этого и надо было начинать,многие современные шасси критичны к установке G2. |
ser20, Дело в том что это была заводская установка и до того как тел начал барахлить в него никто не лазил. Вот почему и возник вопрос. Не могло же ускоряющее само накрутится. И дело в том что после пропайки проца он у клиента неделю отработал без проблем. А ускоряющее я не крутил и никто не крутил.
Не хотелось бы отдать тв, и в итоге чтобы он вернулся с теми же проблемами через неделю плюс скандал. |
А сколько ящик наработал? Может уже пора было регулировать, да и на заводе не" боги горшки обжигают". На счёт кинов PHIL тоже не мало нареканий.
Добавлено 25-10-2007 13:36
Я обычно возврат гоняю 10-15 суток, чтоб уж наверняка. удачи. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7065
"...Дело в том что это была заводская установка и до того как тел начал барахлить в него никто не лазил. Вот почему и возник вопрос. Не могло же ускоряющее само накрутится...." - нет, а вот В+ вверх "уйти" могло! |
mark705 Новичок Сообщения: 13
Попадалось мне подобное на этом шаси. Проверь заменой диоды на плате кинескопа. BAV21 насколько я помню там стояли. |
радиособака Участник Сообщения: 44
Был похожий случай,и тоже с Филей.Долго факался,пока один Гуру не посоветовал сплит сменить.Гуляло уск.А проц. греть можно. |
KRAB, да не уходило ниче. Телику чуть больше года. Вот вторые сутки гоняю работает нормально. Я так понимаю что такая критичность в сторону увеличения ускоряющего быть не должна, или должна? При уменьшении ускоряющего таких проблем не возникает а при небольшом увеличении возникают. |
В Энциклопедии есть целая тема про ускоряющее - прочти - многие вопросы отпадут!  |
