Philips 28PT 2665 Уходит в защиту
Список форумов » Телевизоры
DJDF
03-04-2008 21:57
Philips 28PT 2665 шасси L9.1E AA.После падения напол (мордой)
В районе ТДКС пошли трещины в печати.Все обрывы устранил проверил тщательным образом всю плату.После вкл.появился растр зауженный на 3-5 см.Решил проверить полевик 7470(коррекция) выпаял прозвонил ОК.впаял нет запуска.Светодиод моргает один раз и уходит в зщиту.если с пульта многократно запускать на экране видна горизонтальная полоса т.е нет кадровой.TDA8302 в норме питание +50v и +11v. в норме но нет импульсов запуска с видео проц.
Очевидно он заблокирован командой EHT INFO.С 10 ноги ТДКС по схеме просят +1.9v. У меня около 20v.Вот здесь я уперся.10 нога ТДКС явлется общей для умножителя и по падению напряжения на резисторе 3980 27К вырабатывается команда блокировки кадровой при прывешении тока лучей.Подскажите где я ошбаюсь
serg128
03-04-2008 23:53
DJDF, 1. Озвучь состав.
2. Внимательно смотри трещины и микротрещины.
brt137
04-04-2008 01:29
DJDF, наверное не все трещины нашёл...
DJDF писал:
Чем больше ток лучей, тем меньше будет там напряжение. Если напряжение завышено, то это говорит об уменьшении тока лучей, или его отсутствии. В данном случае - так и есть, т.к. растра нет, и в этой точке напряжение будет зывышено.
Добавлено 04-04-2008 01:32
DJDF писал:
При превышении тока лучей должна вырабатываться команда на отключение строки, а не кадровой. В мануале всё должно быть описано.
Добавлено 04-04-2008 01:38
DJDF писал:
TDA8302 или 9302 ?.. И разве у неё не двухполярное питание (+ -11 в)?
DJDF писал:
Импульсов нет даже кратковременно, при включении ТВ в рабочий режим?
DJDF
04-04-2008 12:03
Извиняюсь за неточность.Кадровая TDA 9302 .Питание + - 11v.в норме.При вкл. в рабочий режим кадровых импульсов нет.Мануал скачал,но описания работы защиты чтото не нашел.
MASTER+
04-04-2008 12:37
Смотри внимательно мелкие дорожки. Берёшь тестер и звонишь близкие дорожки к ТДКС до и после, осматривай мелкие элементы.
EHT INFO 10 нога ТДКС - до 10 Вольт почти норма, тем более ускоряющее скручено наверняка.
Осталось изучить принцип работы TDA8844.
DJDF
05-04-2008 14:28
Подскажите если отключить строчную развертку (нагрузив БП) схема должна войти раб.режим.У меня выходит в дежурку т.е блокируется работа ЦП.
brt137
05-04-2008 16:51
DJDF, что значит "блокируется работа ЦП" ?
И срочка у тебя ведь вроде работала?
MASTER+
05-04-2008 17:00
DJDF писал:
Под словом "схема должна войти в рабочий режим". Это возможно БП?
Запускать надо ВСЁ, тк ищешь ты кадры. Неужели было мало времени скачать схему, проверить все блокировки, сделать измерения и скинуть на обсуждение?
Так надо поковырять, отрезать - тебя никто не поймёт!
Поляков
05-04-2008 23:29
MASTER+ писал:
DJDF, от себя могу ещё добавить - иногда полезно посмотреть плату с другой стороны - ТАМ, где заканчивается "трещина".
Бывает её не видно, а разрыв есть !!! голливудская улыбка
brt137
06-04-2008 00:02
Я так понял, автор перешёл от поиска кадровой к экспериментам по изучению устройства аппарата? подшучивать, дразнить
Или возникли ещё какие-то осложнения?
DJDF писал:
Растр был заужен по строке?
serg128
06-04-2008 00:50
brt137, Коллеги у меня к Вам вопрос: тв кто ремонтирует? Мы или автор? если автор, то светит корзина.... голливудская улыбка
Vlad-1966
06-04-2008 01:03
serg128, Может все-таки решил все трещины найти улыбка
brt137
06-04-2008 01:35
Ага, и застрял в одной из них... подшучивать, дразнить
DJDF
07-04-2008 11:15
Уважаемые коллеги!Я искреню ценю все Ваши советы .В ремонте аппаратуры я далеко не новичок,более 30 лет стажа.Трещины,обрывы я давно все устранил.подозрительные места прозвонил.Philips довольно сложный аппарат,схема слегка запутана,они мне встречаются не очень часто.Со схемой защиты я разобался но мне непонятно почему на10 ноге ТДКС
около 20 в. а по схеме 1.9 в.Всю цепочку прошерстил все в норме.Сейчас буду рыть дальше,что найду отпишу.
АНАТОЛИЙ О
07-04-2008 11:42
Пока не продублируеш трещины(не прозванивать)монтажным проводом истины не найдеш.
алеx3
07-04-2008 12:12
DJDF писал:
указывает на то что всетаки возможны еще трещины.
DJDF писал:
а этот факт более убеждает в том что трещины не все устранены, без обид просто я занимаюсь ремонтом всего лет 10 и более старшие товарищи постоянно обращаються за помощью в отыскании трещин и всякой работы требующей острого зрения но уже сам чувствую многие аппараты сейчас уже сложнее восстановить чем лет пять назад.
DJDF писал:
что тут не понятного беруться с В+ через пару резисторов на 10 ногу а вот почему оно у тебя не такое как хочеться потому что гдето вероятный обрыв дорожки и падение напряжения на 10 ноге получаеться больше от того что цепь подключена не полностью
MASTER+
07-04-2008 16:04
MASTER+ писал:
DJDF - опиши по новой, что сейчас с ТВ. На сколько секунд запускается ТВ.
EHT INFO - величина не постоянная, используется для анализа в проце.
DJDF
07-04-2008 18:14
Ребята все ОК! Был в обрыве (подорвана площадка)SMD резистор 3484 10к.Осталось разобратся с размером по горизонту.Размер уменшен и подушка т.е не работает схема коррекци.
MASTER+
07-04-2008 18:53
DJDF писал:
Ребята все ОК! Размер уменшен и подушка т.е не работает схема коррекци.
Все ребята были правы, дальше также в том направлении- по схеме.
R3484-
DJDF
09-04-2008 15:40
Всем спасибо за поддержку.Нашел последний обрыв,дроссель коррекции 5470 был в брыве возле вывода.Но когда все заработало и развернул аппарат лицом пришло огорчение.В верхних углах нет чистоты цвета(пятна) на размагничивание не ведутся,очевидно отслоение маски.Но сдесь я не специалист,нужен слесарь с молотком.
Scorpion
09-04-2008 15:43
DJDF писал:
шок
brt137
09-04-2008 15:59
DJDF, "после падения на пол мордой" могли быть и похуже последствия.Трубу надо было сразу проверить, чтобы не терять время зря...
MASTER+
09-04-2008 16:20
Если два угла - вешай магниты обязательно. К слову- ты его размагнитил!
DJDF
09-04-2008 16:26
Трубу сразу проверить не мог т.к.она ни чего не показывала.Трубу размагничивал петлёй добросовесно,без толку.Если можно растлумач подробней о магнитах.
serg128
09-04-2008 16:37
DJDF писал:
Здесь нужен не слесарь с молотком, а новый кин, врядли тебе даже размагничивание с магнитами помогут. кины у Филов очень капризны к механическому воздействию.... улыбка
MASTER+
09-04-2008 16:41
Если поле сошло на 25-35 % - можно вешать магниты, отключив петлю. Ударь ладошкой по стеклу посильней - если поле стоит маска зацеплена и магниты возможны.
Список форумов » Телевизоры » Philips 28PT 2665 Уходит в защиту
  • PHILIPS Chassis ES.1E УХОДИТ в защиту,
  • Philips EM2E Уходит в защиту
  • PHILIPS шасси L04A AB уходит в защиту
  • Philips 21GX3566/59R через 2с уходит в защиту
  • Philips 14GX8510 1сек и уходит в защиту.
