Philips 28CE5597 2B. Настраивается только на 21-69 каналы , пропали МВ .На осн плате контроллер SAB3035 , память X2402P , большая плата ТХТ . На панели упр проц MAB8461P W155 . Питание ровно 5 В , с чистой памятью (24С02) тоже самое , только заново настроил коналы (ДМВ). ТВ у клиента , прошивки нет , идей тоже .v
Taiga, у тебя шасси 2В.Прошивка на счет выбор диапозонов, не должна иметь значения.Посмотри лудше на 19 , 20 и 21 вывод на SAB3035 идет ли переключение диапозонов.Это интерфейс и занимаеться управлением управлением всех аналоговых функции.А сам он управляеться по I2C.Прошивка в этой модели,по сколько мне известно,занимаеться только запоминанием програм.
Спасибо . Завтра попробую с разной памятью , проверю сигналы . Но вряд ли найду в продаже MAB или SAB ( во время настройки после 69 сразу высвечивается 21 )
Сделал ! Уже и не надеялся . Оказывается , все диапазоны работают лишь с данной прошивкой , либо с обнуленной , а с чистой - только ДМВ ! Проверил несколько раз . Спасибо участникам за помощь .
Привезли Philips 28CE5590 шасси 2B - пропал hyperband. Собака зарита по адресу 7C. Если b0 установлен - есть хипер. Если b4 установлен - only UHF. Для архива.
Способ установления с кнопки не нашел.
