RR&RR Участник Сообщения: 72
Приветствую всех!
При включении растр растянут по вертикали,но с прогревом уменьшается и норма.Это сопровождается миганием картинки тоже до прогрева.Может ли на видеопроц влиять кадровая?
Все питания в норме.В кадровой менял все литы,транзюки,диоды.
Кин конечно слегка подсажен,но это на АБЧ влияет,а кадровая при чем?
Склоняюсь к тому ,что это какой-то СМД-шник в кадровой пуршит,хотя все подымал,прозванивал.
Может кто сталкивался??????????? |
ric Участник Сообщения: 837
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
RR&RR, по возрасту положено литы косить вокруг TDA2579. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
RR&RR, машу вать! Задающий генератор не в выходном каскаде-то собран! |
Fredy Участник Сообщения: 591
Всё правильно, так и у меня было когда-то. Литы нужно менять и промывать плату, ихним электролитом сильно генитакс пропитывается. |
На транзюках кадровая.
Литы вокруг 79-ой не косил,лепил в паралель-результат 0.Саму 79-ую тоже менял.
Но все равно спасибо за наводку-тщательно перепроверю обвязку 79-ой и ее режимы. |
| RR&RR писал: | | Литы вокруг 79-ой не косил,лепил в паралель-результат 0 |
Ужоснах!  |
Коля Участник Сообщения: 473
Размер при включении растянут равномерно, или больше сверху или снизу? Если равномерно, проверь С2509. Если не поможет, смотри на размах пилы на задающем ( хотя мне кажется, что вряд ли её амплитуда меняется со временем). |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| Fredy писал: | | Всё правильно, так и у меня было когда-то. Литы нужно менять и промывать плату, ихним электролитом сильно генитакс пропитывается. | ага.Стапятиградусные ничиконы это ещё то ... И что бы не вернулся,то менять-косить их все и везде.Им по сроку службы уже положено сопли пускать.
Добавлено 23-08-2007 21:46
| Morelock писал: | | Fredy, чем моем? | если быстро,то спирт и зажигалка
Сначала спиртом,потом опять капля спирта и поджечь.Выгорает.Но если уже пропиталось насквозь,тоды ой... |
| Nikolae писал: | | потом опять капля спирта и поджечь |
Ну и методы!!!  |
Главное в нужный момент потушить  |
