Buska Участник Сообщения: 44
Телевизор Philips 26PFL5322S/60, шасси LC7.1E LA
ИПБП: DPS-182BP B,Main board: 3139 123 62613 WK713.5
Проц: SVP CX32,Радиоканал: TDA9886T, Тюнер: UV1318S/AIH-3 (по схеме TD1316AE/IHP-2).
Пропали тв каналы-снег и шум,затем синий фон, нет настройки по вч входу тюнера( по AV входам всё работает). В основном меню частоты при настройке меняются и при подходе к частоте где должен быть канал шумы затемняются и появляются наклонные полосы(как нет синхронизации) - ТВ как будто хочет настроиться но проскакивает и так далле по всем диапазонам до конца шкалы настройки.
Питание на тюнере +5в и + 30в есть, AGC +4,2в. Питание на микросхеме радиоканала TDA9886T +5в тоже в норме. При подаче тестового ПЧ сигнала с выхода IF тюнера(предварительно сняв перемычку чтобы тюнер не шумел)-радиоканал не реагирует, так же немного затемняется шум растра и всё, сигнал не проходит и при подаче его непосредственно на микруху минуя ПЧ фильтры.Такое ощущение что сдвинулась полоса пропускания ПЧ. Грешу на TDA9886T, так как недавно была конченная такая в LCD ТВ SHivaki, но там она даже шумов не пропускала - был тёмный растр и шкала настройки бежала стремительно, не останавливаясь ни на каких частотах. Но остаётся ещё вопрос по опциям - может слетели какие, кто знает правильные опции?У меня такие опции-см.ниже фото. В Сервисном меню ошибок нет, а в разделе тюнера всего одна строка уровень AGC?! Так и должно быть или слёт прошивки?
SVTV Участник Сообщения: 479
| Buska писал: | | Грешу на TDA9886T |
Вроде не дорогая , не большая . И сомнений не будет ! |
| SVTV писал: | | Buska писал: | | Грешу на TDA9886T |
Да недорогая 120р.-150р. Если бы была в наличии, уже подкинул бы, у нас на заказ привозили 2-3недели. Хотелось бы знать или сравнить опции.Прошивки то тоже на сайте здесь нету... |
BOBI Участник Сообщения: 638
| Buska писал: | | а в разделе тюнера всего одна строка уровень AGC?! Так и должно быть или слёт прошивки? |
Так и должно.......
| Buska писал: | | Но остаётся ещё вопрос по опциям - может слетели какие, кто знает правильные опции?У меня такие опции-см.ниже фото. |
Опции, вроде, правильные,как в сервис-мануале:
andros Оленевод  Сообщения: 8658
Buska, Меняй TDA9886T , а если хочешь проверить , подай на выход АРУ через резик 5 вольт , и будет тебе щасье ! Было уже такое , не лезь в сервис , не поможет . |
| andros писал: | Buska, Меняй TDA9886T , а если хочешь проверить , подай на выход АРУ через резик 5 вольт , и будет тебе щасье ! Было уже такое , не лезь в сервис , не поможет . |
Поясни пожалуйста что я могу проверить подав +5в на выход АРУ (14pin TDA-шки), если там и так есть +4,2в, которое поступает на тюнер , а вот внутренне АРУ по ПЧ как проверить?
Добавлено 06-07-2010 10:09
BOBI спасибо за табличку опций  |
Buska, Звиняй , просмотрел . Но имхо без замены микры тебе не обойтись . Была такая болячка на этих моделях . Аппарата 4 прошло в партии . |
Заказал микруху, будет после 14.07. Поставлю отпишусь... |
Ну вот пришла наконец в наше захолустье TDA9886, да только с другими буквами на конце: вместо T-TS, размером и шагом пина в 2раза меньше! . Пришлось повыёживаться, так как родную наши поставщики не обещают . Два часа титанической пайки под микроскопом и слава богу всё пошло - телевизор стал принимать и настраиваться на каналы. Диагноз был верный, всем спасибо, тему закрываю
gavrykgsm Участник Сообщения: 1095
Buska, молодец,ювелир однако,только одно ЗЫ:
Можно было бы из тонкого стеклотекстолита переходную платку протравить,с полукруглыми вырезами по краям под пайку контактных площадок,как в китайских радиотелефонах процессоры-капли смонтированы.....  |
