Данный ТВ шасси BJ3.0E LA не слушаеться пульта. Включаеться только кнопкой на панели, загораеться зеленый светодиод , появляються все напряжения, подсветка не загораеться. В таком режиме стоит минуту и зеленый светодиод гаснет. Можно снова нажать на панели кнопку сеть и он все повторит.
miik. Еще немного позанимаюсь и попробую.Клиент говорит: пару месячев назад такое было, понажимали кнопки, выдергивали сетьевой шнур и все заработало до сегодняшнего дня. Смушает работа БП деж . режима АС3, из него должно выходить 5.2В. Выходит 5,4 В и при этом дышит 4,8-5,4 , если нагружу резистором, то стоит строго 5,4В .При включении ТВ, когда горит зеленый светодиод, напряжение нормальное 5,4В и не дышит. Сам ST-by процессор питаеться 1,2В и 3,3В там все мормально. Вчера делал 42 дюймовый с таким шасси там строго 5,2 , но БП там другой.
