ЖК PHILIPS 26PF5321F/10 не управляется с пульта
AVGol
11-10-2008 10:59
ЖК PHILIPS 26PF5321F/10 shassis LS4.31E AA, после грозы.
Не работал БП PLCD 170P2, основной преобразователь на TEA1601.
После восстановления БП, ТВ включается, сигнал принимает, но не
реагирует на пульт, сигнал с фотоприёмника на 97 ногу процессора
TDA15031 поступает, так же в дежурном режиме не включается красный светодиод, в рабочем режиме,- зелёный светится. Предполагаю, что слетела прошивка? Подозреваю, что без джига не перешть? Прошу помощи!!!
Оленевод
Оленевод
11-10-2008 11:01
AVGol, Какой ты помощи просишь ?
vovan_j
11-10-2008 11:13
AVGol писал:
Как вариант исключать нельзя,скорее наоборот.
AVGol писал:
еепром геркулеса можно и прогером. подшучивать, дразнить
сергей к.
11-10-2008 18:44
vovan_j писал:
vovan_j ,А что были случаи, что при отсутствии реакции процессора не сигнал с фотоприёмника, сигнал принимает, была слетевшая, прошивка?
vovan_j
11-10-2008 18:58
Нет,были случаи,когда после перепрошивки,аппарат переставал понимать пульт.Повторная перепрошивка устраняла проблемму.
AVGol
11-10-2008 20:20
Если прошивка сидит, как японял, не в МАЙКОМе, а в ЕПРОМке, то в качестве помощи прошу прошивку.
сергей к.
11-10-2008 20:24
vovan_j но, ведь он на него всё таки реагировал, хотя и не верно, а у него нет совсем реакции на пульт, а сигнал я так понял, что принимает нормально. т. е. цвет, звук. и т.д.
vovan_j
12-10-2008 11:09
сергей к.,AVGol Понятно,что проблемма может быть физической,как-то:полудохлый фотоприёмник или проблеммы с его питанием(надеюсь автор перед тем,как написать, этот вариант проверил.Не говоря уже о ПДУ гы-гы ).Геркулес!?ИМХО,телик грозовой!
AVGol писал:
Где зашита информация об RC протоколе? Ответить затрудняюсь,потому-как прошиваю эти шасси всегда комплексно.
AVGol Вобщем держи прошивку,пробуй.
О прошивке геркулеса,советую почитать эту тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303
  01631.RAR  722 Байт  Скачано: 41 раз(а)
tit7861
13-10-2008 10:31
AVGol писал:
TDA15031 поступает
Это не показатель работоспособности пульта. Мож проверить с МАК его и вообще у пульта рапространненный протокол и многие от филов подходят, прежде чем лезть в прошивки и там напортачить.
gavrykgsm
13-10-2008 10:34
Аффтар трЫндит....НИКОГДА небыло таких проблем в Филе.....Там проблема копеечная,но....не скажу...некуй баловать разных зверьков..... рёв в три ручья
tit7861
13-10-2008 14:26
Что-то пропустил, наверно. ESR-ом проходил по вторичн. цепям?
gavrykgsm
13-10-2008 18:35
tit7861 писал:
Походу аФФтар и не слышал о таком приборе...... шок
Оленевод
Оленевод
13-10-2008 18:52
Жду Аффтара ещё сутки , или тема полетит в корзину . недовольство, огорчение
gavrykgsm
13-10-2008 19:14
andros, там ей и место!!! злость
Оленевод
Оленевод
13-10-2008 19:20
gavrykgsm, В курсе , ждёмссс... время пошло .
AVGol
13-10-2008 23:00
Вовану большое спасибо за прошивку и ссылку!!!, буду попробовать.
Nickbell
14-10-2008 06:33
AVGol, поменяй батарейку в пульте! Прежде чем шить. Просто в последнее время, когда поступают в ремонт такие аппараты с подобным дефектом, дело оказывается именно в ней улыбка З.Ы. При этом светодиод на пульте мигает и импульсы на RC и на ногу hercules идут! улыбка
AVGol
15-10-2008 19:00
Большое спасибо ВОВАНУ и НИКБЕЛУ за практическую помощь. Причина действительно оказалась в батарейке, (телевизор оказывается не использовался уже больше полугода, а вообще она не менялась с момента покупки), после замены оной от пульта стал управляться даже находящийся в той же комнате SAMSUNG, а светодиод дежурого режима засветился после нескольких переключений вкл-выкл с пульта. Видимо, когда молния шарахнула, что то в мозгах у проца подклинило, а без пульта сдвинуть не получалось. Прошивку перезаливать тоже попробовал, всё нормально заработало.
В общем, проблема решена.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК PHILIPS 26PF5321F/10 не управляется с пульта
  • Lcd TV Sharp LC-26GA3E--с пульта не включается MENU.
  • 32PFL7332/10 BJ3.1не включается с панели, только с пульта
  • LCD PHILIPS 26PF3320/10 (LC4.3E AA)
  • PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31E AA
