RR&RR Участник Сообщения: 72
Избитая тема-долгое измирение АББ с 2-3 лохами вверху экрана.
Сначали пришел с кучей потекших литов .После как покосил их все(в т.ч. на плате ПК) стал нормально запускаться,но экран темный ,пока не добавишь G2. Картинка появляется,но низкий контраст и вверху остаются пару красных лохов.
TDA 4680,TDA 2579 подставлял-безуспешно.
Кадровую тоже перебрал поэлементно,литы все заменил.
Все напруги-норма,кин-супер.
Плату кинескопа тоже прощупал по многу раз,так ничего не накопал,цепь ОТЛ тоже.
Может еще идейку подкините,ато достал он уже-кровопийца
| Сообщение Администрации : | Подкорректируй название темы. Нет такой неисправности, как "долго думает" |
agent007 Участник Сообщения: 705
На плату кинескопа должно прийти 14v , при 12 будет такая бяка , попробуй добавь B+ ( недавно на G110 такое было) |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
прошивку не пробовал новую заливать? |
| serg128 писал: | | прошивку не пробовал новую заливать? |
В GR2.1 прошивка???  |
agent007,  |
| Цитата: | | На плату кинескопа должно прийти 14v , при 12 будет такая бяка , попробуй добавь B+ ( недавно на G110 такое было) |
Есть там 14,+B подкручивал-ничего.Я ж говорю- там чистые 148v и все остальные тоже.
Прош-ку не лил,но че она может повлиять на срабатывание АББ?(хотя конечно попробую). |
На 16,17 ноге TDA 4680 кондеры поменяй. На 15 ноге померяй напряжение |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
RR&RR, Отпишись, что получилось. 2-3 ЛОХ сверху-это по любому кадровая. Соответственно SSC не правильный. |
Привет всем! Сделал я этого чудика.Проблемка оказалась в ПК. Просто СМД резюк 51 Ом ,стоящий от транзистора
BC 548 (в позиции 7411) на корпус ,заменил на 10-15Ом.Таким образом я очевидно изменил опорное ВУ и срезу вместо
лохов пошла нормальная мерная строка. Тоже долго грешил на кадровую,однако перебрал буквально все там.
Но причину ты так и не нашел, Там 2 транзистора , 2 стабилитрона и 2 лита , может их надо было подкинуть. |
Ты плохо обо мне думаешь,я их все подымал и менял,кроме 3-х СМД-шных транзюков по RGB-сигналам.На этой рассыпухе
может глючить что угодно,и что мне теперь докапываться до истины,когда результат на лицо.Может какой-то СМД-юк глючит .
Посмотри архив,там кто целиком ПК менял,кто еще чего,а мне итак гемора хватило.
RR&RR, Извини не хотел обидеть, | RR&RR писал: | | я их все подымал и менял,кроме 3-х СМД-шных транзюков по RGB-сигналам | но ты об этом не писал . Еще раз сори. |
