Макс Участник Сообщения: 916
Philips 25PT7106/58 шасси EM2E
Такое ранее не встречал.
При запуске строчной происходят сильные разряды в разряднике 1001 или с 10 ножки трансформатора блока питания 3506 на стабилитрон 6520, диод 6507, конденсаторы 2536 и 2519.
Иногда при этом выходит из строя управляемый стабилитрон TL431 (6506).
Телевизор поступил в ремонт без стабилитрона 6514 140V и с "дохлой" TL431. Клиент утверждает что после первого ремонта телевизор работал (имеется ввиду без стабилитрона).
Неточности исправлены и выделены красным. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1190
Ну, например, если бы проверить, а соеденено ли покрытие кинескопа с землей? |
Да, провод на массу платы кинескопа имеется. Правда он был не припаян а просто намотан на подпружиненый провод натянутый на конус кинескопа. |
berdiynec Участник Сообщения: 91
Питание на строчную в порядке? Не завышено, не зашумлено? |
Если отключить строчную и нагрузить лампочкой, питание в норме 138 вольт. С подключеной строчной в момент запуска появляется разряд. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5471
Макс,
Для разряда нужны условия напряжение, разомкнутая цепь, или возможность для пробоя изоляции...
Импульсы на на НОТ можешь посмотреть...?
Состояние цепей высоковольтного вывода по минусу умножителя в ТДКС? |
Rottor, В том то и дело что импульсы посмотреть не успею. После включения во время запуска строчной - разряды, далее "лотерея" может вылететь TL431. Пока более серьезное ни чего не вылетало, но после таких разрядов может вылететь все что угодно. Поэтому здесь нужно искать причину разрядов, и чувствую что это какой нибудь пустяк или невнимательность. Да и до меня были "спецы" в этом аппарате, которые стабилитрон не поставили.
Да и вроде бы понимаю все условия необходимые для возникновения разряда. Вот только не пойму откуда на импульсном трансформаторе БП возникает потенциал способный "тянуть искру" 10 - 12 мм.
Похожие прострелы в разряднике были в Филипсах, собранных на другом шасси, при замыкании катода с накалом внутри кинескопа. При отсоединении платы кинескопа все приходило в норму. |
Alisa Участник Сообщения: 444
Макс, A ТДКС не пробовал подставить? |
Димик Участник Сообщения: 465
Согласен с Alisa, похоже ТДКС подшивает. |
У меня, в такой же ситуации, кинескоп подшивал, гадаем на кофейной гуще...!? |
Rottor, Кинескоп исключаю. Высокое и плата кинескопа сняты, то есть кинескоп полностью обесточен.
Alisa, Димик, Ставил HR8457 (родной DV2076 21121). Прямого аналога у HR не существует, а оригинала нет.
Ситуация меняется, разрядов нет, но телевизор уходит в защиту, при запуске строчной. |
ric Предупреждений: 1 Сообщения: 536
A ТЫ разъем на ОСках пропаял? |
ric, Просматривал, вроде бы паяльник туда не просился. Завтра посмотрю еще раз. |
ric,
Если ОС оборваны, то прострела точно не будет. |
Померял сопротивление строчных катушек на ОС. Для "родной осины" - 0,6 ом. И есть ОС, тоже от Филипса, внешне один в один, но разные разъемы, у нее сопротивление 2,0 ом. Когда устанавливаешь вторую, картина меняется. Разрядов нет, но телевизор при запуске уходит в защиту. По какой причине еще не смотрел, буду завтра разбираться. |
YURLEN Участник Сообщения: 25
у меня когдато FILIPS попался, нет запуска строчной, перед строчником пробитый bf422 ,меняю, включаю,дугу потянуло см 5 с ТДКС на ближайший радиатор , любовался феерверком секунду ,разгребал 2 дня ,ТДКС, кадровая ,видео и куча мелочевки- наверное ТДКС |
YURLEN, дуга со строчника явление не очень редкое.
Но в данном случае имеет место разряд в области трансформатора питания. И судя по длине дуги (10 - 15 мм.) потенциал сотавляет не менее 3 - 5 киловольт.
Особенности этого шасси, это то, что строка питается напряжением не изолированным от сети. То есть все до первичной обмотки строчника это "горячая" сторона.
Добавлено 28.12.2005 16:10
С другой ОС строчная "затыкается" и TV уходит в защиту. В это время импульс на вторичной обмотке строчника, которая питает видеоусилители имеет амплитуду порядка 20 вольт (занижена в 10 раз). Видимо выходной каскад строчной не в режиме. |
а как там емкостя , возле строчного, не в обрыве? можно попробовать защиту отключить и как говорится -хороший стук,вернее треск вылезет наружу |
| YURLEN писал: | | ? можно попробовать защиту отключить и как говорится -хороший стук,вернее треск вылезет наружу |
| YURLEN писал: | | любовался феерверком секунду ,разгребал 2 дня ,ТДКС, кадровая ,видео и куча мелочевки |
| Макс писал: | | И судя по длине дуги (10 - 15 мм.) |
Это внутрений пробой ТДКСа, где высокое не наружу прёт,а на внутренние обмотки, а с них на шаси. |
