Tolik_ Участник Сообщения: 535
По мануалу сие есть защита. В сервисе дефолте запускается, искажений растра и прочих неприятностей не видно. Отключил волшебное сопротивление на 130 ом (3545) по защите, один хрен в защиту становится. Напруги все проверил - норма (142В,12В,5.5В,28В). Стыдно спрашивать но уже запутался. Вроде как все работает, а "дышать" не хочет. Хоть какую-то мысль подкиньте. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
Leha, а че не так. Модель, шасси и проблема указаны. Описывать весь аппарат? А смысл? Кто знает "грядку" Филипов на базе шасси FL 1.xx ответит. Аппарат со своим "причудами", особенно по части защиты. Кто сталкивался - поймут. |
| Tolik_ писал: | | . Кто сталкивался - поймут. | ты ещё напиши-только для работников АСЦ! А если тема нормальной получится,как в ней другим разбираться? |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1634
| Tolik_ писал: | | Leha, а че не так |
Видимо не указал проц , видеопроц ....| Tolik_ писал: | | Отключил волшебное сопротивление на 130 ом (3545) |
Лучше конечно , схему прилепить ( фрагмент)
| Tolik_ писал: | | если тема нормальной получится,как в ней другим разбираться? |
Leha, кто знает Филипсов этой грядки ( там масса разновидностей процов управления , а буксу 100Гц никто не будет описывать)
Тому не надо и всё остальное
А кто не знает... просьба не беспокоить |
Вано Участник Сообщения: 1729
Tolik_, я никогда не отпаивал резистора и незнаю даже где он стоит а делал надрез на самой платке.первый контакт в заднем раземе (вторичном) от первички.. если все работает то она и сама глючит... попробуй еще так
Добавлено 26.01.2008 16:07
прям возле ножки удобно |
SERGE, так в том то и дело - кто знает.... Описывать там че .... Там мануал со схемами больше 100 страниц. И я не думаю, что найдется энтузиаст его изучить, что бы дать мне ответ. Вопрос данного уровня я естественно адресовал тем кто хоть раз сталкивался с этим аппаратом и пробовал вникать в построение и работу защиты в нем.
Leha, так мне, что вопросы такого рода задавать в разделе проффесиональный ремонт? А работники АСЦ за такой "раритет" уже не берутся, и ты это должен знать.
Через 3545 (130 ом) подается сигнал Prot, его и "отрубил".
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| Tolik_ писал: | | (3545) по защите, один хрен в защиту становится. |
Следи цепь до проца. Пропаян? |
| Tolik_ писал: | | ? А работники АСЦ за такой "раритет" уже не берутся, и ты это должен знать. |
А ты у VICTORIAN спроси!  |
| Vlad-1966 писал: | | Следи цепь до проца. |
Так вот не могу понять каким образом он до проца доходит.
| Leha писал: | | А ты у VICTORIAN спроси! |
Leha, не о том спорим, давай не отвлекаться от темы.  |
| Tolik_ писал: | | Leha, не о том спорим, давай не отвлекаться от темы. | я не спорю,а совет тебе даю! |
| Вано писал: | | делал надрез на самой платке.первый контакт в заднем раземе (вторичном) от первички |
Вано, ты имееш ввиду платку с оптроном в БП?
Так смущает то, что аппарат работает в Service Default Mode без каких либо на то явных дефектов. |
сделай как я сказал и включи с пульта.. опредилишся в100% иправности тв.. а защиту потом будеш рыть
Добавлено 26.01.2008 16:38
| Tolik_ писал: | | ты имееш ввиду платку с оптроном в БП? | да
Добавлено 26.01.2008 16:40
вот лучше |
Вано, спасибо, эта схемка у меня есть.
Попробуем еще и так. Хотя подрывал сопротивление на Prot тоже по совету. Перед этим пришлось перечитать массу тем в разных конференциях. Результат уже в понедельник сообщу. |
| Tolik_ писал: | | каким образом он до проца доходит. |
Забыл уже, он туда и не приходит. Похоже у дебя проц по STB выключает тв. Мож порты какие подгружены. |
| Vlad-1966 писал: | | он туда и не приходит |
Так вот и я кручусь вокруг этого. Похоже режим Protect процессор отслеживает косвенно, по каким-то портам.
Причем в Service Default Mode эти сигналы игнорируются и запуск не снимается. |
| Tolik_ писал: | | режим Protect процессор отслеживает косвенно |
ИМХО нет.
| Tolik_ писал: | | в Service Default Mode эти сигналы игнорируются |
Это как раз похоже на обвязку проца, порты, ведомые. Тоже-же питание 5в STB, литик текет.
Пример на GR2: конфигурация пип задается резисторами на ногу проца и зависит от версии проца. При неправильной включался, показывал ошибку и не реагировал на пульт, а с клавы управлялся. Потому про пайку и спрашивал, благо смд там хватает. |
Ну что-ж я так и понял, что так просто он не капитулирует. Придется над ним потрудится..... Ну и бог с ним, всеравно до понедельника. |
victorian Участник Сообщения: 633
Tolik_, стентбайный источник имеет больную защиту от собственного разноса,которая то и творит,что дает процу запрет на пуск силовика,манюала под рукой у меня нет,но там во вторичке Stby всего три детали-обрати внимание-мож оно там и сидит бяка,на флейм не отвлекайси-все это пустое  |
| victorian писал: | | стентбайный источник имеет больную защиту от собственного разноса |
ИМХО два лита максимум. |
Ну пока так сильно не занимался, но могу точно сказать, по тому, что проверил,
| Вано писал: | | а делал надрез на самой платке.первый контакт в заднем раземе (вторичном) от первички.. если все работает то она и сама глючит... попробуй еще так |
Вано, скажу точно, не прокатило. Эффект тот-же. Аппарат запустился, но на дисплее горит три сегмента, обозначающих Protected. Почти тот - же эффект наблюдается и при выпаивании дросселя 5381.
victorian, Vlad-1966, сегодня позанимаюсь еще с блоком питания, но маловероятно, что в нем причина, поскольку 5,1В стоит почти стабильно, попробовал, увеличить по нему емкостину, подкинул 1000мкф навесняком, эффекта никакого. |
Tolik_, а если от проца убрать сигнал Stby.
Т.е. определиться окончательно что єто проц . а не что-то параллельно с ним
Добавлено Monday, 28 January 2008, 17:40
Логика конечно вешщь упрямая , но .... |
| Tolik_ писал: | | Вано, скажу точно, не прокатило. Эффект тот-же. Аппарат запустился, но на дисплее горит три сегмента, обозначающих Protected. |
ну а дальше на пульт реагирует?? он должен быть белым а при включении засветиться снегом и быть работоспособным |
Вано, на пульт реагирует, следующим образом...
Если резать контакт 1 в разъеме платки, то после включения сетевой кн. аппарат подымается и снежит, с надписью {PR 1}, при попытке включить другую программу, экран тухнет (сверху видны только линии АББ), и загорается опять на выбраной программе. Выключить с пульта не получается, он постоянно возвращается в рабочий режим (экран со снегом). На индикаторе моргают три сегмента, обозначающих Protected.
Если убрать сигнал [Prot] (дроссель 5381) - картина чуть чуть другая. Аппарат при включении становится в StBy, а при команде с пульта, "подымается", на экране снег, каналы переключаются, но на индикаторе постоянно моргает 3 заветных символа.
Собственно все. |
| Цитата: | | Ну что-ж я так и понял, что так просто он не капитулирует. Придется над ним потрудится |
нада наверно подкидывать проц. могу помочь есть шаси с такого апарата в сборе с новым тдксом. если что свисти |
Вано, спасибо. Да есть и у меня трошки всякого "мотлоха" на него. Пободаюсь еще с ним. Чуствую, что фигня какая то 5-ти копеечная, а крови попьет будь здоров.  |
Всем спасибо - добил всетаки его. Причиной была трещина и отсутствие питания +5В на тюнере. Изначально сбила с толку ихняя таблица в которой почти каждой микросхеме или узлу якобы соответствует ошибка. Тобиш при отсутствии на шине какого-то устройства, по идее процессор должен был выдать код этого устройства, т.е. локализовать. Но здесь оказалось все совсем по другому. Да и бог с ним, главное разобрались. Отдельное спасибо SERGE, на эту неисправность навел его опыт по этому Филипсу. Когдато ремонтируя его он снял тюнер и аппарат перестал запускаться вываливаясь по ошибке. Проблемы в ремонте создет монтаж и компоновка самого шасси, ведь со стороны печ. монтажа померять режимы и напруги достаточно проблематично (здоровое оно однако), мерял только сверху на обрывниках, там было все ОК. |
