АЛЮР Участник Сообщения: 33
Господа специалисты! Телевизор из Европы -нет звука и цвета.Шасси GR 2.2R.Видео-TDA 4680 может обрабатывать СЕКАМ. Может можно в сервисе включить СЕКАМ и 6.5? Или схемку? СПАСИБО! |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4683
АЛЮР, секам обрабатывает TDA 4650, а 4510- пал. |
scart3 Гость 82.207.*.*
Выпаять TDA4510 . Приобрести СМЦ3 на TDA4560 и подпаять .
Добавлено 23-09-2007 19:44
По памяти стробирующий с 15 вывода 4510, питание с 7 , видио с 9 но брать пораньше перед контуром , 1 вывод 4650 на 1 4510, 3 вывод 4650 на 2 вывод 4510 . |
quark2 Участник Сообщения: 400
АЛЮР, Только ещё мешок электролитов в нём поменяй, чтоб дальше нормально работал. |
oleg-f Участник Сообщения: 281
Не надо СМЦ - 3. На этом шасси из Европы (без СЕКАМа) обычно стоит TDA4510, но предусмотрено место для установки TDA4650, TDA4660 и TDA4565. Конечно, с СМД - обвязкой придется повозиться. Конечно, это если сильно НАДО!
А звук там меняется заменой 2-х фильтров - SFE(полосовой) и CDA(дискриминаторный) с 5,5 на 6,5 МГц. |
Леопольд Участник Сообщения: 576
| oleg-f писал: | | Конечно, с СМД - обвязкой придется повозиться. Конечно, это если сильно НАДО! |
И еще там на 7-10 выводе опорный контур СЕКАМа. Не имея данных на его изготовление, раньше ставил транскодер, потом субмодуль ViKo на TDA4555 для МЦ3, дешевле. |
Serg* Участник Сообщения: 1046
| АЛЮР писал: | | Может можно в сервисе включить СЕКАМ и 6.5? |
В сервисе ты там ничего невключиш. Нужно установить вместо TDA 4510:
| Леопольд писал: | | субмодуль ViKo на TDA4555 |
распоять его согласно выводов, заменить фильтра:
| oleg-f писал: | | А звук там меняется заменой 2-х фильтров - SFE(полосовой) и CDA(дискриминаторный) с 5,5 на 6,5 МГц. |
И всё там прекрасно работает:) |
Юрий hifi Участник Сообщения: 172
Субмодуль - самое быстрое и "бюджетное" решение. СЕКАМ отличный. ВАЖНО : строб бери непосредственно от TDA2579 , а не в месте выпянной 4510,( из практики). |
Юрий hifi, А если просто глянуть в схему? |
