Philips 22rc465/35 программируется ли заново память 24e166?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
greece
15-04-2008 20:42
Считал память 24e166,с магнитофона Philips 22rc465/35.Код конечно же не нашёл.Решил залить готовый дамп.А память выдаёт ошибку и вообще стёрлась как то через сточку.
Программируется ли заново память 24e166?Или поменять её на 24c32?Программатор Willem.
И где-нибудь бы литературы подходящей,чтобы не задавать глупых вопросов.
pavel-pervomaysk
15-04-2008 20:49
Прикольно гы-гы , память заменить то можно , но дамп где возьмеш родной ?
Ошибку выдает твой програматор а не память .
Taras+
15-04-2008 20:50
greece,обычно перед экзекуцией аппарата надо бы хоть чуток погуглить, и неизменное правило сохрани прошивку.
п.с. ничего народ подтянется и поможет тебе. голливудская улыбка
ALIx
15-04-2008 20:51
Всё должно шиться и перешиваться. Пробуй как 24с16 ,24с32 или 24е16.
Ну или другим прогером который коректно её поддерживает.
greece
15-04-2008 21:02
Дамп родной сохронился.А может по родному дампу покажете куда смотреть,где записан.Или где почитать можно про это .
Значит пишится.Будем писать.
pavel-pervomaysk
15-04-2008 21:09
давай дамп
Albinas
15-04-2008 22:02
присылаи дамп патскажу где код
Lensmen-
15-04-2008 22:24
24E16 SMD (DO NOT READ/WRITE AS 24C16 - 16bit )
Некоторые прогеры при чтении убивают дамп 24E16, так что лучше не рисковать если не уверен.
Лучше поменять на 24с32 и залить проверенный дамп, а оригинал пока не трогать
serg2000
15-04-2008 22:33
24E16 это что то кажится из ST ,и OMEGA должна читать эту память без всяких проблем.
Taras+
15-04-2008 22:40
serg2000, Oмега да,но речь о виллике, все семейство Оранжевых **хитрожопые** микры берет влет, об этом писалось не раз!
greece
16-04-2008 17:01
Вот это дамп , который считал
  24e166.rar  637 Байт  Скачано: 218 раз(а)
Freddy
16-04-2008 17:12
Пока Омегу не купил, пользовал Поника - шьет на ура эту серию.
Lensmen-
16-04-2008 18:45
нормальный дамп, даже код на месте 2хх1
greece
16-04-2008 19:10
Где ты его там увидел?
Добавлено 16-04-2008 19:12
Лучше скажи чем смотреть на него .
Taras+
16-04-2008 19:17
все на месте , счетчик обнулить можешь. голливудская улыбка ищи темы по филипсу.
zalvis
16-04-2008 19:51
greece писал:
Смотреть глазами. Глазки опусти в самый низ, все видно и без...
Lensmen тебе подсказал, увидишь. И про совет Тараса не забудь.
pavel-pervomaysk
16-04-2008 20:50
Freddy писал:
А сейчас уже не пользуем ? гы-гы
Lensmen-
16-04-2008 21:04
greece, Сюда ныряй FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 13 12
Freddy
16-04-2008 23:01
pavel-pervomaysk писал:
Freddy писал:
Пользуем, дома, для особливо торопящихся, которым свербит как голому еб......я.
p/s/ Если б я сфоткал своего поника, народ бы ржал минут пять пацталом. Тем не менее поником и были частично заработаны деньги на Омегу. улыбка
greece
23-04-2008 01:11
Ни поником , ни willem , ни jdm в эту память (24E166) не смог прописать чеголибо . С кодом помогли разобраться . Спасибо всем и лично Albinas !
Lensmen-
23-04-2008 09:28
greece, Ну конечно...и медаль надо датьAlbinas, если своих знаний нет то хоть чужими воспользовался. улыбка
Freddy
26-04-2008 23:45
greece, поздравляю, теперь мне понятно откуда столько вопросов в форуме про моторолы, если уж обычную 24 серию почитать не можем.
Орлович
07-05-2008 22:23
Прочитать можем, записать не можем.
Taras+
07-05-2008 22:35
Орлович, вложи бабло, либо доработай свой прогер.
Орлович
07-05-2008 22:41
Прогер ChipStar Turbo пока не могет...
Kostik_
07-05-2008 22:55
Сегодня делал Philips 22DC449_62L(Renault), eeprom 24w166-SeeProg читает и пишет без проблем.
Орлович
07-05-2008 22:56
разговор о 24E166
wenderer
10-05-2008 16:18
Микра пишется нормально , нужно только включить мозги для разнообразия и глянуть на дамп повнимательнее . 24Е оличается от 24С тем , что у нее адресация 16 битная , поэтому ее и читают как 24С32 и пишут точно так же , но из за того , что обьем у нее в два раза меньше чем у 32 , то в дампе получаем ДВА дубля и править дамп нужно в ДВУХ местах , тогда все срастется .
Орлович
10-05-2008 17:11
Ок, беру микру 24E166 вставляю в программатор ChipStar Pro выбираю читать как 24С32 читаю, отличненько прочиталась! Беру чистую 24С32, записываю в неё дамп с 24E166. вставляю в девайс включаю, опа, все "срослось" и без ДВУХ дублей и правки в ДВУХ местах. Далее в дампе FF и никаких понтюшек .
Но вопрос не в этом, далее, wenderer, "включаем мозги для разнообразия" и смотрим на написанное выше повнимательнее, вставляем в программатор 24E166 выбираем писать как 24С32, опа, вот здесь нас ждет косячёк, не пишет, прогер выдает ошибку.
ЗЫ: я говорю за свои прогеры ChipStar Pro и Хамелеон.
Freddy
11-05-2008 00:33
Орлович, покупаем Оранж и спорить будет больше не о чем улыбка
wenderer
11-05-2008 01:51
Меня прикалывает общение в этом форуме - все новички кричат , что они сами во всем разберутся , дай им только намек - НЕ ВЕРЮ !
Эта тема еще раз доказывает мою правоту . Все обьяснил , все разжевал а уважаемый Орлович ничего не понял . Повторяю для непонятливых : при записи 24Е16 как 23С32 программатор записывает ее фактически ДВА РАЗА , сначала пишет верхнюю половину из дампа 24С32 а потом поверх нее пишет нижнюю половину , и если эти половинки дампа не идентичны то при сравнении после программирования программатор естественно выдаст ошибку , т.к. в памяти записана нижняя половина дампа а она у вас не совпадает с верхней .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Philips 22rc465/35 программируется ли заново память 24e166?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Автомагнитола Philips 22RC465/65 закодирована
  • Магнитола Philips 22RC465/65(version V2) пост. мигает RDS
  • А/М Citroen 22RC465-65 был заблокирован.
  • Citroen 22RC465/35S заблокирована
  • А/М Citroen 22RC465/35 не могу разобратся с дампом
