philips 22dc755/02 одна FM станця, кнопки не работают
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
никольский
30-01-2008 21:40
Настроен на 105.00 мгц, приём нормальный. Клавиатура заблокирована. Перестроить на другую частоту невозможно.Пробовал снять шину данных с ER, запрашивает код (на дисплее Kode не мигает). На клаву не реагирует. Подключил шину данных на место. В момент включения на шине проскакивают данные , потом всё время торчит еденица(+8в) и 105,00 на дисплее. Помогите советом, пожалуйста.
Этот PHILL дорог, как память.
pavel-pervomaysk
30-01-2008 21:46
а не проще ли прочитать ER1400 ?
И еще не плохо било бы разобрать панель а клаву проверить , возможно все намного проще
никольский
30-01-2008 22:03
Спасибо за участие. Клаву я прозванивал, залипаний нет, команды на проц поступают.
Прочитать память проблема, есть только адаптер под 24С... .
Шины синхр и данных можно подключить к компу, а что дальше не знаю.
Там минус 30в и ещё Р1, Р2, ....
Даже если прочитать, не знаю в каких ячейках править. Прошивки нет нигде в инт не нашёл.
Но он же включается и стоит на одной частоте, может с синтезатора отказ блокирует проц?
pavel-pervomaysk
30-01-2008 22:08
Да не , синтез токо ловит данные и перестраивает ДПКД вот и все , а то что проц дает однозначно бы менялось бы на дисплее
PAVEL & Ko
30-01-2008 22:25
pavel-pervomaysk писал:
Или "клавины" порты контроллера вольтметром на "одинаковость" потенциалов промерять.При условии целостности к-вы (или диодов),один из простых способов проверки входов клавы.
никольский
31-01-2008 18:38
Потенциалы не мерил, надо будет померить. Прозвонку кнопок делал, по сопротивлению вроде бы одинаковы все. Нигде короткого нет.
Да! Завис он после снятия клеммы акк на пару суток.
Добавлено 31-01-2008 19:04
А потом его включили без желтого провода и он завис.
никольский
01-02-2008 18:21
Порты контроллера 47C420AF8556 промерил. Вот результаты:
13. +5
14. +5
15. +5
16. +5
17. 0
22. 0
23. +5
27. +5
28. 0
29. 0
Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
глюк
02-02-2008 06:38
понажимай клаву проверь при нажатии что на проце делается а прошивку если доберусь до гаража (у меня где то валяется такой в подвале найти надо) скину но вряд-ли в ней дело
никольский
02-02-2008 23:04
Спасибо. В понедельник посмотрю, что на портах проца лроисходит при нажатии кнопок и изложу результат.
С уважением, никольский.
никольский
04-02-2008 18:37
Посмотрел порты клавы, вот результат нажатия кнопок:
13. 0 кнопки: вниз, 1, AST
14. 0 ------------2
15. 0 ------------вверх, 3
16. 0 ------------4, ULM, MO
17. 0 не используют
22. 0. -----------5. SK
23. 0. -----------DK
27. +5
28. 0
29. 0
30. 0
А это ненажатые кнопки:
13. +5
14. +5
15. +5
16. +5
17. 0
22. +5
23. +5
27. +5
28. 0
29. 0
30. 0
То есть 28. 29. 30. ножки проца общие для трёх секторов клавы.
Всё вроде бы тип-топ. А он висит, сегодня уже на 99,00 мгц Pr.1
Что делать, ума не приложу. Наверно придётся в мусор.
PAVEL & Ko
04-02-2008 23:23
Посмотрите даташит на этот контроллер:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=47C420AF
Смущает 17-ый пин,хотя ...
никольский
05-02-2008 22:07
Даташит посмотрел. 17 пин "теsт"клава не пользует и на нём всё время сидит 0. Вообще проц ведёт себя так, как будто ER ставит его в блок. А включается он потому, что из памяти вытерт код. Пробовал
его на отстое, часа три прождал, по барабану. Играет Ностальжи на 99,00 .Пробовал кнопку МО
держать при включении, не помогло. Может надо в ER
блок вытереть, только не знаю, как к СОМ порту SDA,
SCL подключить. У меня адаптер только под 24С....
PAVEL & Ko
05-02-2008 22:44
никольский писал:
Клава и не может его пользовать,Вы меня не поняли.
улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
06-02-2008 10:56
Ну, чё, мысли кончились? улыбка А дело было проще - маг переполюснули, минимум подох предохранитель, максимум (если через массу задели) - дорожка питания обгорела. Подох проц, без вариантов, в своё время штук 10 таких отправил в разборку именно после переполюсовки. Клиенты естессно пяткой в грудь себя колотили - не переполюсовали! Приходилось открывать крышку и тыкать носом в сгоревшую дорожку или обмотанный дротом предохранитель. голливудская улыбка
никольский
06-02-2008 21:58
ALES писал:
Переполюсовки вроде бы незаметно. Дорожки чистые, защитный диод и предохр. целые.
Честно говоря, да. Зарисую всё, что на остальных пинах процессора
и сообщу.
pavel-pervomaysk
06-02-2008 22:52
А если чесно я бы не взялся за такой апарат , работы и так хватает , но автор топика очень уверенно идет вперед ! Может быть и увидит свет в конце тунеля голливудская улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
07-02-2008 11:10
никольский писал:
чешу репу. а там вааще когда-нить защитный диод ставился? по-моему нет, никогда его там не было. а то, что находится около разъёма, служит для абсолютно других целей.
к сожалению этот хлам давно повыбрасывал, но если дойдёт до дела, можно сыскать один трупик для освидетельствования. подмигивание
никольский
07-02-2008 22:12
Вот что на пинах процессора:
11. +2.
12. частота кварца ампл. 2в
18. +4
19. +3
20. 0. в момент включения +1,5 около 2 секунд.
21. +10
25. 26. данные ампл. 5в
27. +5
32. синхронизация ампл 5в
33. 0. питание выкл.+5
34. 0. в момент вкл. +5 около 2 сек
35. +1,5
36. +5
37. +5. в момент вкл. меандр около 2 сек
38. 40. 0. в момент вкл. +5 около 2 сек
39. +5
41.42.43.44. данные ампл. 8в
Около 2 секунд идёт обмен данными процессора и ER, после чего всё зависает.
Подскажите диагноз процессора.
По поводу защиты возможно ошибся, прошу прощенья, завтра уточню.
никольский
08-02-2008 19:12
Защитный диод стоит рядом с дросселем питания.
никольский
15-02-2008 22:13
Я просто прошу вашей помощи.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » philips 22dc755/02 одна FM станця, кнопки не работают
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Не работают кнопки регулировки звука автомагнитолы PHILIPS
  • Philips 22DC755/02 раскод.
  • Philips 22DC755/02 как ввести код?
  • Blaupunkt Essen CD31 не работают кнопки на панели.
  • Kenwood KRC-759R не работают кнопки при вводе кода
