PHILIPS 22DC259/62P раскодировать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Олег МД
12-08-2006 11:15
PHILIPS 22DC259/62P renault память 24с026 считал код определил он в явном виде,но ввести не могу т.к он без дисплея и стоять он будет не врадной машине.как запусть без запроса кода ?
Taras+
12-08-2006 11:19
Сообщение Администрации :
Внимание!Поправить тему причем быстро!!!!!!!!!!!!!!
Олег МД
12-08-2006 11:41
поправил.ещё вопрос,тут память 24с026 я читал её как 24с32 прочлась нармально правил дамп попробовал записать и после етого в ней какойто бред и не хочет писатся ни в какую.
Taras+
12-08-2006 12:20
Зачем гадать в карабазе указан тип еепрома и что за манера перешивать целиком дамп пишите токо выделеную область то есть то что нужно иногда один или два байта.
Олег МД
12-08-2006 12:42
никто не прошивал целико только то что я правил и после етого там появился пред,а в карбазе указана 24с32 но она не хочет прошиватся ка 24с32.вот в чём вся загвостка.
Taras+
12-08-2006 12:44
Кинь дамп до и после правки.
Олег МД
12-08-2006 14:11
кинул
Taras+
12-08-2006 16:05
Не там правил верни на место строкой выше надо.
PAVEL & Ko
12-08-2006 17:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106661&highlight=phill ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106367&highlight=phill ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=23634
Олег МД, вроде и не новичек .Поиск для кого? недовольство, огорчение
Taras+
12-08-2006 17:30
то PAVELG
Ваше правда буду жощье либо будем потихоньку подымать свой уровень либо слету нах темы лететь будут в мусорку касается абсолютно всех!
злость
Олег МД
14-08-2006 10:53
ни как ни хочет писатся 24с026.может здесь есть кокойто нюанс?или поставить в место ниё 24с32 и не мучится?
Taras+
14-08-2006 11:31
то Олег МД
Не ну это уже не вкакие рамки не лезет так вместо того чтоб стучать по клаве за то время уже давно б проверили, будет работать или не будет.
Олег МД
15-08-2006 15:05
есть кокойто нюанс в записи 24с32 в smd корпусе,ни как не могу её записать.
Freddy
15-08-2006 16:53
Ньюансов нет. Есть хорошие програматоры и правильные даташиты. Пользуй и одно и другое.
Nobody
15-08-2006 21:34
Проверьте наличие логического нуля на седьмой ноге микросхемы (WP). Можно так же просто оставить эту ногу неподключённой, так как внутри микросхемы есть подтяжка к нулю.
Алгоритм записи 24с32, ..с64 и выше отличен от алгоритма записи младших членов семейства.
Олег МД
16-08-2006 08:56
програматар оранж 2, седьмую ногу и на корпус сожал и отключал вообще.Дело в том что 24с32 в dip корпусе пишется без проблем а в smd корпусе ни в какую.
PAVEL & Ko
16-08-2006 21:48
Олег МД, не играет роли "dip-smd".Если не получается с родной "памятью" экспериментируй с заведомо исправной.
Делай чтото одно.Разберешся с дампом,далее прошъешь заведомо рабочую smd (если dip не захочешь оставлять).
Олег МД
17-08-2006 09:59
PAVELG, с дампом я разобрался,всё зароботало но с 24с32 в dip корпусе.Мне бы хотелось поставит smd.У меня три памяти в smd и не одна не хочет писатся все только читаются и одна причём новенькая.Хочется разабратся.
PAVEL & Ko
19-08-2006 19:01
Олег МД, не нужно,ИМХО,разбиратся,купи новую (читай-рабочую) smd и не ломай голову улыбка .
Nobody
19-08-2006 21:17
Это как это "не нужно" ? Как раз обязательно нужно с этим разбираться.
1. Производитель микросхем
2. Используемые модули HPL
3. Версия софта Orange
4. Уверенность в исправности переходника DIP-SMD
5. Запись-чтение на другом программаторе.
PAVEL & Ko
19-08-2006 22:45
Nobody,
PAVELG писал:
ИМХО не рабочая.Это имел ввиду.Учитевая что dip-овые пишутся.
Nobody писал:
Nobody писал:
Согласен улыбка
Nobody
20-08-2006 12:21
Три памяти SMD одновременно неисправны? Допускаю, но вероятность всё же не велика. Дождёмся автора.
Михася
20-08-2006 19:17
У меня было несколько аппаратов типа ESSENA и подобных с24с16 SMD которые не хотели писатся, а программаторов, если считать поник 5 штук, читались нормально. Производителя точно не помню но вроде ST
Олег МД
21-08-2006 11:49
Переходник исправный,другие читаются типа 24с02в.
Я не думаю что микрухи дохлые,одну купил,другую с рабочего апарата снял,третия 24с026 из philipsa.
Микруху каторую я купил,не знаю какой фирмы на ней написано с32 а ниже 3G70W,с абратной стороны fd.
24с026 фирмы st.
Скорей всего у меня проблемы с модулями HPL.
arturkiti
22-08-2006 23:01
Олег МД писал:
24с026 фирмы st.
Причем тут HPL есле в обычном корпусе все работает смотри переходник SMD-DIPможет сопля сидит
Олег МД
23-08-2006 00:55
ну не мог же я сопли постояно ставить.
Taras+
23-08-2006 01:00
Я вот все жду, когда этот флейм прекратится или еще страниц на семь эту мышиную возню растянем?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » PHILIPS 22DC259/62P раскодировать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Автомагнитола Renault PHILIPS 22DC259/62T
  • Renault 22DC259/62F
  • Вопрос RENAULT(22DC259/62F)
  • RENAULT 22DC259/62T CODE
  • Renault 22DC259/62 пиканье в колонках.
