zolta Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Philis21PT5507/58 доходит до засветки растра видно изображение и выключается в дежурный режим через 5 секунд.Перед выкл.срабатываеет реле и на экране промаргивают лох, процессор TDA9565 шасси L01.1E. Светодиод не моргает
В блоке питания на выходе транзистора 7561имеется уровень 2,7вольта. На ногу 11со строчки импульсы приходят с уровнем достигающим 2,74в после чего вырубаютсяимпульсы запуска строчки.На резистор 3254 между 9и11ногами не приходит 8в. подавал напругу -без изменений.Единственное несоответствие с ноги 8 тдкс выходит 7.84 вместо 9 это стабилизатор на 8в.на транзюке 7840 BD135 на базе норма.8,83в.По форуму искал но рекомендации не помогли Ускоряюшее пробывал изменять |
kuramchev Гость 213.177.*.*
Чето такое было из за кадровой МС, не формировался имульс для процессора, хотя развертка работала |
Каким образом, судя по схеме никаких завязок (обратной связи с процем нет) на кадровой
1и2ноги вход пилы от проца, есть только выход на строчку Vguard через 2 диода позиция 6470 и все |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Привет, попробуй вот это: FAULT AREA : A = Power supply faults
SYMPTOM : TV set goes into protection after 15 seconds
CURE : Re-adjust the VG2 tension according to section 8.2.1 of the Service Manual L01.1E AA/L01.1A AA/L01.1L AA
REMARKS :
IRIS CODE : 311H
GRAPHICS :
INFORMATION END. Был такой Билютень от "PHILIPS" может это оно.
Добавлено 01-09-2007 15:56
Вот ещё нарыл Билютень: FAULT AREA : B = Function or Programming or Tuning faults
SYMPTOM :
White screen, a red letter "F" is shown in the top right corner, no reaction on the remote control.
CURE :
Press Volume+ and Program- on the local keyboard of the television and hold them for 4 seconds. Please take notice that if the keys are not hold long enough the symptoms will not disappear. You have to try again.
REMARKS :
IRIS CODE : 117x
GRAPHICS :
INFORMATION END |
victorian Участник Сообщения: 633
Добавлено 01-09-2007 16:17
| zolta писал: | Каким образом, судя по схеме никаких завязок (обратной связи с процем нет) на кадровой
zolta, Vguard заводится в схему BLK-IN и на ножку 55. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
zolta, посмотри резюк в бп 3543 на 82 кОм на обрыв, и посмотри транзистор 7406 |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 223
| zolta писал: | | доходит до засветки растра видно изображение и выключается в дежурный режим через 5 секунд |
на ПК есть резисторы по ,,темновым токам,,на каждый ВУ ,они высокоомные ,в несколько раз увеличивается их R по отношению к номиналу,менял все.Было много таких ящиков, но в основном на,,14,, ,симптомы один в один.Схем под рукой нет,поэтому могу ошибаться в твоем случае. |
Алексей Кисель Гость 195.69.*.*
victorian, и чё тебе ото работается по выходным! Как доехал, а то я ничё не помню!
| Цитата: | | Philips21PT5507/58 выключается в деж. режим через 5 секунд |
У меня такое было после падения. Всё вроде восстановил, а он быкует. Небыло в гвард. |
если
| Алексей Кисель писал: | | я ничё не помню! |
или жена с утра не разговаривает,значит
ВЕЧЕР УДАЛСЯ |
Алексий Участник Сообщения: 549
ШЕФ3, если уж Вы тырите бюллетени у Филипса (которые являются интеллектуальной собственностью и защищены законом об авторском праве), то не делайте это так откровенно и хотя бы тырьте правильные. При чём тут | ШЕФ3 писал: | | White screen, a red letter "F" is shown in the top right corner |
белый зкран и буква Ф в правом углу ? |
| Цитата: | | белый зкран и буква Ф в правом углу ? |
Алексий, это - режим прогона, для настройки...  |
Дополнение у клиента выудил грозовичек это |
zolta, тогда проц заказывай...  |
Перепроверил все, что советывали (serg128 - посмотри транзистор 7406) этого транзюка я не нашел
похоже, что все-же проц по 11ноге вопрос уже не по теме а купить в киеве его возможно?повторюсь в соответствующей конфе. Всем большое спасибо
Добавлено 05-09-2007 14:29
В догонку если кто не знает откуда берутся обозначения элементов типа 7406,3543 итп -расписано в журнале Ремонт Электронной Техники №7/2003г. стр4-6 Игорем Безверхним |
zolta, | zolta писал: | | кто не знает откуда берутся обозначения элементов типа 7406,3543 |
вообще-то это позиционый номер элементов, который практикуется у филипса, это так, |
не совсем так старший разряд -тип элемента(транзистор, резистор итд), следующий -узел (строчная,кадровая бп итд) следуюшие две -позиционый номер элементов |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
zolta, не отрывай Америку!  |
