bay Предупреждений: 2 Сообщения: 20
philips 21pt5307S/60 L01,2A AC первоначальный дефект, был красный цвет экрана и линии обратного хода и в д. р.
Дефект устранился после замены проца TDA9552H/N3/3/1817 и видеоусилителя TDA6107
После этого не настраивается на каналы с выхода тюнера сигнал отсутствует
В опциях тюнера только IF PLL и AGS
первые настройки
OPCION 61 215 81 170 252 155 92
пробовал другие с мануалов не выходит |
Lens Участник Сообщения: 1189
| bay писал: | | Крутые мастера типа меня начинают с замены прошивки!!! | так и сделай! |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| Цитата: | | Только лохи чинят настоящую причину! Крутые мастера типа меня начинают с замены прошивки!!! (подпись добавлена модератором |
andry3000d Новичок Сообщения: 4
пробовал бесполезно
завтра попробую пч сигнал подать может че и даст (причем все напряжения на тюнере присутствуют)
Бывайте ответ дам завтра
Насчет пользователя BAY я сним вместе работаю, а то подумаете что под другим именем залез |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
21PT5307/60 000 215 081 170 252 155 092 |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
andry3000d, bay, вот ваша прошивка, если поможет...
21PT5307S-60-SAN.rar 495 Байт Скачано: 153 раз(а)
Vo1 Прихожан Сообщения: 239
bay, Подбирай прошивки с форума,а какая ближе подойдёт-на ту и ставь свои ОПЦИИ. |
здравствуйте коллеги
неисправность в тюнере прошивка оставил старую
опции выставил до замены тюнера
после замены небыло звука только шипение
на плате с выхода 33н tda9552h по выходу звука небыло конденсатора 3.3 нана
думал сдул феном посмотрел на другой плате , там его тоже небыло
спасибо всем кто откликнулся |
| andry3000d писал: | | опции выставил до замены тюнера |
Но вопрос. Какие опции после исправной работы ТВ?
Звук как пошёл? |
на плате с выхода 33н tda9552h по выходу звука небыло конденсатора 3.3 нана (фильтрующий )
В динамике слышал одно шипение
тема закрыта ? или нет
или есть вопросы |
Алексий Участник Сообщения: 550
| andry3000d писал: | после замены небыло звука только шипение
думал сдул феном посмотрел на другой плате , там его тоже небыло |
Я честно говоря так и не понял, почему не было звука. 2 раза перечитал сообщение- здесь и сами знаете где ещё. То есть дело не в конденсаторе (которого там и не было, судя по вашему сообщению)? |
турянчик Участник Сообщения: 209
| andry3000d писал: | | неисправность в тюнере |
Это у них бригадный метод.  |
