Philips 21PT5207 два дня не могу найти как войти в сервис:-(
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
LH
29-11-2006 11:59
Люди помогите, облазил много чего где! Можно сказать - "дошел до конца интернета" злость Но нигде не смог найти как войти в сервис именно на этой модели. Телевизора под рукой нет, тоесть возможности применить "метод научного тыка" нету. А там где телевизор - нет инета. понятно что проверю все способы что нашел, но хотелосьбы знать наверняка как попасть в сервисный режим.
С TV произошла такая ситуация : в процессе ремонта, при включенном TV провели пальцем по кварцу 12мгц от которого проц тактируется, после чего TV выключился, после повторного включения оказались изменена геометрия и и размер снизу. Также в меню появилась регулировка тембра которой небыло раньше. Плюс ко всему както странно ведет себя при сканировании диапазона TV каналов. Прошивку 24с16 для него я нашел, пока не пробовал, но вот как войти в сервис...???
Александр Бородин
29-11-2006 12:11
Что-то такой модели даже не могу в списках найти, всё ты точно написал?
valentinmsk
29-11-2006 12:13
062596+ , 062596 menu .
LH
29-11-2006 12:30
valentinmsk спасибо!
Александр Бородин - модель такая есть http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Philips+21PT5207&stype=www&am ... голливудская улыбка
РАФАЕЛЬ
29-11-2006 12:34
LH писал:
LH, А на каком проце или шасси он собран ?
Добавлено 29-11-2006 13:37
LH, Это хорошо что нашёл,опоздали мы малость, но всеравно напеши на чём он собран.В дальнейшем в Архиве это пригодиться всем и тогда тема будет полноценной.
БМК
29-11-2006 17:25
РАФАЕЛЬ,шасси L01.2A
Алексий
30-11-2006 07:38
valentinmsk писал:
Только один из них даёт доступ в "регулировочное" сервисное меню SAM, другой SDM- только посмотреть, но не поменять Нет
Black
03-12-2006 23:24
062596 MENU -SDM (service default mode) , одновременно channel down volume down -SAM (service alignment mode )
выход STANDBY
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Philips 21PT5207 два дня не могу найти как войти в сервис:-(
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Philips 14PV360 не могу войти в сервис
  • Не могу войти в сервис TOSHIBA 2812DS
  • PANASONIC TX-29PS70T (MX-12) Не могу войти в сервис
  • MISTAR 408 не могу войти в сервис для осекамливания
  • не могу войти в сервис тв полар 54ctv4029
