Valentin Участник Сообщения: 317
Состав : TDA9552H/N3/3, TDA9853H, TEDE9-228
Телик изначально принесли с пробитым БП, восстановил все, напругни в норме, а вот со звуком - я в тупике, перечитал весь форум и архив, перезаливал прошивки, от безисходности менял TDA9853 - все безтолку, мозги начали кипеть (у меня). По 26 ноге емкости проверял заменой. На отдельных прошивках звука вообще нет, а на некоторых шум как не в стандарте стоит. Когда в меню переключаю стандарт, то слышно, что какбы меняется, и если прибавить звук на полную то сквозь шум есть слабый звук с трансляции.
Телик китайский - без опций на кинескопе. Подкидывал ПАВ, там их два стоит - менял 1002й. Подскажите - что я пропустил ?
Добавлено 01-08-2008 14:51
с НЧ вход рботает
Добавлено 01-08-2008 14:52
В сервисе выдает ошибку Е 10 0 0 0, а в SAM войти не могу |
VadVN Участник Сообщения: 233
В мануале подробно описана метода рассчета опций. Зная состав ТВ и то, что он должен уметь делать можно легко просчитать опции самому. Также обрати внимание на параметры QSS и FMI в пункте Audio сервиса. |
Mike2005 Участник Сообщения: 111
SAM - 062596 + (i+) [info] |
Mike2005, сорри, не в SAM a в CSM |
так, вроде, тоже написано - 123654 + on...
L01.GIF 4,16 КБ Скачано: 201 раз(а)
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
Так, прочитал опции в сервисе или нет? Напиши какие, измени, проверь..
* Вход в сервис: замкнуть перемычки 9631 и 9641 или «062596 i/menu».
* Для активизаций некоторых функций после выставления опций требуется отключить питание полностью (сетевая кнопка), но сначала переход в STDBY.
Выставление правильных опций не гарантирует наличие звука с ВЧ.
* 25PT5207/60 000 215 193 001 236 155 028 L01.1A |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3461
| Mike2005 писал: | | так, вроде, тоже написано - 123654 + on... |
Это о чем? Внимательно прочел, перед тем как писать? Это для сервисного пульта код, причем после нажатия определенной кнопки.
Valentin, Тебе все сказали - внимательно изучаешь сервис-мануал и правильно пишешь опции, и о - чудо - все работает. |
козак Предупреждений: 2 Сообщения: 143
| козак писал: | | Вот живая прошивка! |
Как вы утомили своими прошивками - не передать.
Мозгов совсем не осталось, что-бы в сервисе вырулить?
Дауны @ля.  |
misunderstood!!! Забанен  Сообщения: 21
| Vlad-1966 писал: | | козак писал: | | Вот живая прошивка! |
Дауны @ля.  | Всех сервисных опций, для всех телевизоров упомнить невозможно, а если у клиента к тому же отсутствует родной пульт, то замена памяти с правильной прощивкой, единственный выход (тем более при работе на линии, когда в кармане ещё пяток заявок, времени нет разбираться в опциях). |
MASTER+, такие опции и стоят
Vlad-1966, misunderstood!!!, правелно заметил, еслибы я сидел на ремонтах одних Филипсов, то и мог бы потратить энное количество времени на изучение опций, а так сейчас сезон, аппаратуры просто уйма.
Vlad-1966, жара - вот мозги и кипят  |
козак, звук шипит с этой прошивкой |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2382
Valentin, попробуй эти прошивки, если что, посмотри опции в сервисе...
Рабочий стол.rar 956 Байт Скачано: 166 раз(а)
Valentin Я выложил рабочую прошивку!
Посмотри кварц (TDA 9853) |
misunderstood!!!, Valentin, Вы просто тупы, если не имеете мозга правильно просчитать опции для конкретной модели (лучше даже по-начинке) по сервис-мануалу. Больше мне вам сказать нечего.  |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
Valentin,а что этой MSP34X5G микрухи в твоём аппарате нет? |
| Цитата: | | Valentin,а что этой MSP34X5G микрухи в твоём аппарате нет? |
Читать умеешь? , или не знаешь что это? |
saloman-1977, нету, пустое место длля нее.
Vlad-1966, может научишь?, если нет - просто не отвечай в теме, засоряешь эфир.... |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 855
| VadVN писал: | | В мануале подробно описана метода рассчета опций. Зная состав ТВ и то, что он должен уметь делать можно легко просчитать опции самому |
Да не помогут родные опции, только прошивка или химия.  |
Валентинович Участник Сообщения: 501
Vlad-1966 - про тупость не надо говорить.Не путай Азиатские аппараты с Европейскими.В Азиате пока не поставишь родную память , звука никакими опциями не добъешся.Проверено и не раз.По моему на эти грабли все наступают и репу чешут.Если мой опыт никому не интересен - спорить ни с кем не буду. |
victorian Участник Сообщения: 633
Ребят,ну чего,действительно,несёте пургу.Аль осциллографа нет?Если на 4 pin TDA9853 не приходит аудио сигнал-работаем с системником(судя по шуму,его уже менять пора). |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
| Валентинович писал: | | Vlad-1966 - про тупость не надо говорить.Не путай Азиатские аппараты с Европейскими.. | Это точно.Даже если наклейка с опциями на кине есть,то это совсем не значит что они правильные.Чаще наоборот... |
Nikolae, А почеиму неправильные? С рабочего аппарата записываешь опции,ставишь прошивку без звука, выставляеш записаные опции, а звука как не было так и нет
Да и замена системника не помогает. Ни одного китайского аппарата с опциями на кине увы не видел.
Но, но есть еще одно но  |
Валентинович, Philips 21PT5207/60 разве азиатский? 7 опшинов, все расписаны. Сколько процев поменял не испытывал проблем ни разу с инитом чистой памяти. Есть биты отвечающие за моно-стерео, есть за тип установленного стереодекодера, и биты стандартов. В чем трудность может возникнуть? Азиатские с 8-ю опшинами тоже проходили и так-же все просчитывается. |
Все с дробью 60 азиаты и на кинескопах кодов нет. |
Vlad-1966, за опции спасибо, у меня старый сервис, нет в таблице 5207-модели. |
Valentin, Так что с ТВ? TDA9853 включена в 4-м байте, бит 1 - сумма 001. Может обвязку надо проверить?
И что в четвертой строке проца написано? |
Та 53я не причем - это ведь псевдо стерео, я еще твои опции с pdf-а не проверял, завал, с начала недели проверю... |
| Valentin писал: | | это ведь псевдо стерео |
Вообще-то это стерео декодер. А 4-ю строку c UOC напиши. |
Алексий Участник Сообщения: 549
| Vlad-1966 писал: | Как вы утомили своими прошивками - не передать.
Мозгов совсем не осталось, что-бы в сервисе вырулить? |
Мля, ну какие же мы все умные...
| Валентинович писал: | | Не путай Азиатские аппараты с Европейскими.В Азиате пока не поставишь родную память , звука никакими опциями не добъешся.Проверено и не раз |
+1
| Vlad-1966 писал: | | все просчитывается |
А зачем просчитывать, если люди предлагают ГОТОВЫЕ прошивки? Времени что ли навалом? |
