Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 179
Как только появляется изображение и звук , тв тут-же выключается . Если при этом переключать каналы то тв работает нормально . Как только я перестаю переключать , тв тут-же выключается . На зеленом тянучки . Кинескоп ЧУНХВА . Проверил кин прибором - зеленый сдох . Пробовал тв прострелить , он проработал немного больше , но все равно выключается . Даже после прострела зеленый нормально не работает . Вопрос собственно вот в чем . Кинескопы дохнут часто ? Тв так и должен выключаться с дохлой трубой или там есть еще дефект ? Кинескоп вещь дорогая , так что хотелось бы все разузнать поподробнее . |
vitalik921 Участник Сообщения: 340
Завысь напряжение накала и посмотри. Питания в норме? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2484
посмотри планарный транзистор 7406 заменой.
Добавлено 20-09-2007 08:32
чтоб убедиться что это кин, подкинь другой блок. |
TESLA1 Участник Сообщения: 66
А как реагирует на регулировку G2.? |
Яркость меняется , даже немного фокусировка . Но все равно выключается . |
ZZTOP Участник Сообщения: 34
Просто подкинь свою плату PHILIPS на другой кинескоп, тогда всё и прояснится! А труба ходовая, с заменой проблем нет! |
nick s Участник Сообщения: 747
Напряжения БП пропадают? и какие? |
decoder Новичок Сообщения: 29
Вчера запустил подобное шасси L01.**
Вёл себя точно так же. Не было красного цвета. Зажигался с мурашками и через пару секунд отключался. Оказался дохлым транзистор в выходном каскаде по красному - BF422 кажется. После замены стал работать нормально. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2155
| Дмитрий 7190117 писал: | | Тв так и должен выключаться с дохлой трубой или там есть еще дефект ? |
С дохлой трубой так и будет себя вести.
Добавлено 24-09-2007 00:25
| serg128 писал: | | посмотри планарный транзистор 7406 заменой. |
... и обвязку по цепи ABL.Можно проверить также транзистор 7204 и сам сигнал "EHT"до контроллера. |
RafikM Участник Сообщения: 47
L01 очень чувствителен к качеству кинескопов ( уже не один телик списали)
ZZTOP правильно советует. |
Дмитрий 7190117, чего молчишь-то? или сделал тв? |
На радиобазаре города Одессы печальная картина . Никто кинескопами не торгует . Раньше торговали много . Я видел как на протяжении последних лет этот бизнес умирал . То один человек перестал их продавать , то второй . Ведь клиенты отказываются от замены . Они всегда говорят - лучше купить новый ! |
Дмитрий 7190117, а что донора нет под такой тип кинескопа? |
Зеленый , то сдох точно , видно и по картинке и по прибору . Так что замена нужна в любом случае . |
Дмитрий 7190117, что всётаки кин? |
Внимательнее читайте все сообщения . |
