Philips 21PT2664/00 (Шас.L9.2E AA): цвет и звук?
Список форумов » Телевизоры
Halka
29-08-2008 16:57
Состав : Проц: SAA5564 M3/1094 Ver.1.7 ZM.A, Видео: TDA8841S1
Ребята, может у кого-то есть реальный практический опыт по работе с эти шасси – посоветуйте пожалуйста.
Телевизор из Германии. Соответственно нету секама и звука. Нужно делать.
Процессор: SAA5564 M3/1094 Ver.1.7 ZM.A
Видеопроцессор:
TDA8841S1
KOB247
HSH0015 2Y
Тюнер: UV1316/A1-2
Почитав форум и посмотрев мануал стало понятно счто нужно менять для секама видеопроцессор TDA8841S1 на TDA8842S1 ну и еще параметры нескольких едлементов (смотри табличку). Так стоит в мануале. Но на форуме есть разные мысли по этому поводу. Например тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96149&highlight=tda884 ... тема закрыта – но так и непонятно установлен ли секам – и где была собака зарыта. Так же тут не все понятно со звуком http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=20852&highlight=tda884 ...
И потому есть вопросы:
1. Поставщик говорит что может заказать TDA8842. Просто. Без букв и т.д. Не знает он также стоит там 2Y или 1Y – я читал что это важно (как я понял менять нужно только 2Y на 2Y). Если поставить просто TDA8842, без S1, будет ли работать ? Стоит ли рисковать и заказывать ? Цена 13 Евро – неохота купить а потом если не пойдет – положить на полку.
2. Как перестроить звук ? Я думаю самый простой вариант – установить преобразователь звука...Если так – то куда подключать вход и выход преобразвателя (NICAM есть, см. Табличку 1) ? Или может звук в сервисе включается ?
Просьба к модератору не злится - просто хочется найти наиболее оптимальный вариант переделки...
  Tablichka.pdf  53,32 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  Tablichka 1.pdf  238 КБ  Скачано: 60 раз(а)
Транзістор
29-08-2008 19:08
для звука:в SAM поменять ST на SS.SEKAM: SY поменять на ED
Halka
29-08-2008 20:03
Спасибо. Єто уже кое - что.
Halka
29-08-2008 21:04
Ну а для звука что, ничего перепаивать ненадо ?
Транзістор
29-08-2008 21:10
Если фильтр 19XX то надо его поменять на широкополосный
Vitaly
Великий Нехочуха
29-08-2008 21:38
Halka, Смотри почту.
Halka
29-08-2008 22:34
Vitaly писал:
одобряю Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
brt137
29-08-2008 23:27
Vitaly, Halka, о чём секретничаем? подмигивание
Halka
30-08-2008 00:02
О расшифровке аббревиатур в сервисе улыбка
Не часто я занимаюсь ремонтами - так - для души. Вот и просвещает меня человек - дай ему Бог здоровья улыбка
brt137
30-08-2008 03:06
Ну, так писали бы открыто - может и ещё кто просветился бы заодно.
Halka
30-08-2008 10:12
Ок, как только получу информацию - опубликую улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
30-08-2008 12:16
brt137, а что тут просвещаться? Все описано в сервис-мануале, я ему выслал лист из него. В форум не лезет - больше 500 кб, да и зачем, схема скорее всего в обменнике есть.
Halka
30-08-2008 15:32
Схема есть в обменнике - 100%. Мануал я просмотрел внимательно - спасибо Vitaly за подсказку. Со звуком вроде бы кое-что проясняется. Вот только надо разобраться с сервисом - где и что включать - там есть нюансы, не так все просто. Но я пока полностью не вьехал - разберусь - отпишусь.
Halka
01-09-2008 15:21
Еще есть вопрос. А после выпайки 8841 новую 8842 лучше ставить на панельку - или впаивать напрямую в плату - наглухо. Как лучше ? Удобнее то на панельку - а вот или будет это надежно...
Lens
01-09-2008 15:26
Сразу впаивай, если уверен в продавце и оригинальностьи девайса.
brt137
01-09-2008 23:41
Vitaly писал:
Да и мануал в обменнике должен быть, мне кажется. А если нету - то вот туда и можно было бы выложить, а не рассылать по почте улыбка .
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT2664/00 (Шас.L9.2E AA): цвет и звук?
  • Philips 25ST2451 цвет и звук.
  • MIVAR 28S4 - цвет,звук
  • Hyundai HU-29TK пропал цвет и звук
  • Philips 28pw6301/02. Пропадает цвет в SEKAM.
  • Телевизор PHILIPS 21GR1257/10B chassis GR1AX пропадает цвет
