Philips 21PT1737 выключается через30 сек
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
vet1
13-02-2008 20:57
TDA9552 AN7522 TDA8357
После ремонта БП включается появляется нормальное изображение затем несколько раз вкл-выкл строку и пропадают запускающие СИ.Потом можно включить заново но с тем же эффектом.Напруги все в норме.Менял тр-ры драйвера строки , отключал питание на ТДКС ничего не изменилось
В поск прошу не отправлять - все перечитал но ответа на нашел
valya
13-02-2008 20:59
TDA9552
И всё ? А шасси ?
vet1
13-02-2008 21:07
L01.1A
serg128
13-02-2008 21:10
vet1, А регулировать screen пробовал? в этом шасси регулировка ускоряющего очень тяжёлая...
vet1
13-02-2008 21:13
прлбовал
Nikolae
13-02-2008 21:29
vet1, что в сервисе с ошибками делается?
Замени прошивку,сохранив старую.Лучше вообще память поменять на другую....
vet1
13-02-2008 21:30
Память менял а в сервис зайти не успеваю - выключается
vittttt
елемастер
13-02-2008 22:02
vet1 писал:
После какого ремонта?В чём был первоначальный дефект??
vet1
13-02-2008 22:09
Сгорел БП.Клиент говорит - вначале на изображении появилась вертикальная полоса сбоку и сразу телек вырубился.Вылетел в БП полевик ,тр-р перед ним и ТЕАшка
Nikolae
13-02-2008 22:19
vet1, так проблема БП или проблема строки?Держит ли блок питания нагрузку? Определись,иначе будет словоблудие на пять страниц.
serg128
13-02-2008 22:23
vet1, Смотри ещё раз цепь строки, + защиту по кадрам...
vet1
13-02-2008 22:53
Я же написал - все напруги в норме.А цепь строки пока тел работает - в идеале вместе с вторичками н а ТДКСе.Кадровую отключал - не помогло да и кадр то на экране - нормальный ,графика - все ОК
vittttt
елемастер
13-02-2008 23:35
vet1 писал:
Что-то уж очень FBT(ТДКС) напоминает
Добавлено 13-02-2008 23:38
Хотя,м.б. и ОСА- но сомнительно..Думаю,если и дальше будешь эксперементировать,то опять БП выбьет...
vet1
13-02-2008 23:41
Дак с отключенным - то же самое
vittttt
елемастер
13-02-2008 23:47
vet1, TDA9552 "знает",что ТДКС не в порядке..(но это только моё мнение).А то,что с отключенным - то же самое- только подтверждает.Тем более,что у совр.Филей ТДКС- расходный материал..
vet1
13-02-2008 23:50
А 30 сек нормального изображения ? И ничего не стреляет и осцилограмки красивые
vittttt
елемастер
13-02-2008 23:53
vet1, Ещё не такое бывает,напр в Сонях 29fx30 и т.п...Если есть возм- ть подкинуть строчник- надо подкинуть..
vet1
13-02-2008 23:56
нет и бабок жалко
serg128
13-02-2008 23:57
vet1, ТВ включается и через несколько секунд выключается.
Причина: В цепи блокировки могут быть неисправны Q 7409, 7406, D6415, 6408, обрывы дорожек, ТДКС.
ТВ не включается. Коллектор выходного транзистора звонится накоротко с землёй.
Причина: ТДКС
ТВ не включается.
Причина: Обрыв резистора 3416, не подаётся питание на ВУ.
ТВ не включается.
Причина: Пробит полевой транзистор 7521 в БП (P7NK80ZFP).
ТВ не включается. БП, нагруженный на электролампочку, выдаёт 15В вместо 120В.
Причина: Неисправен ТПИ.
И проверь резистор 3543 на обрыв, он должен быть на 82кОма
vet1
14-02-2008 00:08
транзистор цел,на ВУ питание подается,к БП вопросов нет.резистор завтра погляжу.Скорее уж неисправен ТДКС- растр как то некрасиво складывается в момент выключения
brt137
14-02-2008 01:15
vet1 писал:
Строго через 30 или по-разному?
vet1 писал:
Вот об этом можно бы и поподробнее...
vet1 писал:
Отследи осцилом - с чего начинается пропадание - импульсы с проца рубятся сразу, или этому предшествует что-то другое (например- обрыв транзистора в предкаскаде вызывает пропадание строчки, и ПОСЛЕ ЭТОГО проц обрубает импульсы запуска). В данном шасси при возникновении аварии строки проц пытается перезапустить строку несколько раз, затем импульсы пропадают совсем (пока не передёрнешь его включением-выключением ТВ). Вопрос в том - что вызывает обрубание строчки. Определись, по какой защите срабатывает отключение строки. В мануале все защиты описаны.
Добавлено 14-02-2008 00:17
vet1 писал:
Это как не изменилось? Если питание с ТДКС отключено, то как можно увидеть подобный дефет?
vet1
14-02-2008 01:19
Предкаскад поменян а попыток перезапуска строки действительно 3-4.А растр в момент выключения складывается большой подушкой с заметной горизонтальной структурой
brt137
14-02-2008 01:39
vet1, читай внимательнее... Растр пропадает ОДНОВРЕМЕННО с пропаданием импульсов запуска с проца, или раньше?..
Добавлено 14-02-2008 00:40
При этом высокое появляется в такт импульсам с проца, или нет?
Danila-master
14-02-2008 08:35
А как температурный режим? Смачивание ацетоном не пробовал применять для локализации неисправности?
vet1
14-02-2008 09:22
Высокое появляется а вот что раньше пропадает непонятно - вроде одновременно
Vlad-1966
14-02-2008 15:02
А если перемычку на плате запаять?
7450 как поживает?
СРС
14-02-2008 17:11
граждане если я правильно понял то вы пытаетесь устранить последствия, а как насчёт причины?
как один из вариантов ОТЛ потом 5 нога TDA6108 ... и в последнюю очередь проц.
ajktu
14-02-2008 17:52
vet1, попробуй поиграть с ускоряющим у меня только вчера похожий подарок был- после ремонта (тюнера +перелом платы)
начал отключаться после появл изобр через неск секунд причем если держать нажатой + или -р телевизор не выключаеться как только отпустил сразу откл и дежурка не горит но бп при этом норма
справился очеть тонкой регулир ускоряющего улыбка
14-02-2008 18:24
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388&postdays=0& ...
Лёхман писал:
PHILIPS 21PT5306/01 шасси L01.1E AB
Регулировка G2
Активируем сервисный режим SDAM и в нём выбираем субменю WHITE TONE
Устанавливаем значения NORMAL RED.GREEN. BLUE=40
Через кнопку MENU возвратится в меню пользователя и установить контрастность и яркость на минимум (чтобы изображение OSD было едва видно)
Через кнопку MENU возвратится в режим SDAM
Подать с генератора сигнал «чёрное поле». По осциллографу (10:1, 0,2 мс/дел) на одном из катодов регулируя ускоряющее, выставить постоянное напряжение от нулевого уровня до уровня гашения (горизонтальная площадка строчного гасящего импульса) равное 160в
Все давно написано! улыбка
brt137
15-02-2008 03:58
vet1 писал:
А что - трудно отследить осцилом?
vet1 писал:
Но 30 секунд-то он работает? Запросто успеешь зайти. Но если и в сервисе отрубается, то вряд ли поможет регулировка ускоряющего.
vet1
19-02-2008 23:05
Извиняюсь - загрипповал.Сегодня крутил ускоряющее - в каком то положении время работы немного увеличилось- смог настроить на канал.Увидел что перед моментом выключения начинает гулять растр причем достаточно сильно и затем телек вырубается.В момент гуляния колбасит все - плывет частота строки , плавают напруги на выходе БП и все напруги с ТДКСа
19-02-2008 23:15
vet1 писал:
- отдельно отсечена неисправность ИБП?
Список форумов » Телевизоры » Philips 21PT1737 выключается через30 сек На страницу 1, 2, 3  След.
  • TV Philips L01.2A Выключается.
  • Philips 21PT5207/60. Ch.L01.1E. Выключается!!! :(((
  • PHILIPS 21PT5117/60 L01.2A AB выключается
  • PHILIPS L9.2E Произвольно выключается
  • TV PHILIPS 28MN1376/42B не выключается с ПДУ.
