PHILIPS 21PT1717/60 нужны коды опций
Список форумов » Телевизоры
телевизор
16-06-2008 10:40
Состав : шасси L01.2A
на кине их нет(видимо кто то сорвал)
AKTAU
Гость 213.211.*.*
16-06-2008 11:04
Это?
  GSC_61843_Option_codes_L01_2A_v2[1].0.rar  7,95 КБ  Скачано: 184 раз(а)
телевизор
16-06-2008 11:12
примерно да. но нужной модели там нет.
AKTAU
Гость 213.211.*.*
16-06-2008 11:42
Чем богат... улыбка Здесь глянь.
  GSC_65855_Option_code_overview.rar  2,99 КБ  Скачано: 150 раз(а)
телевизор
16-06-2008 13:02
блин. достал меня телик.
сначала были выставлены опции по умолчанию
160 215 065 168 246 128 012
при этом не было настроек.
нашёл что первая должна быть 000
появились настройки.
теперь нет звука(есть только шипение белого шума(на громкость реагирует)
ищу дальше.
VadVN
16-06-2008 13:34
Это должно помочь
  (L01.2E ).rar  155,39 КБ  Скачано: 166 раз(а)
телевизор
16-06-2008 13:47
VadVN, не помогло.
эти таблицы не для нас.
может у кого нибудь есть на столе такое чудо.гляньте пожалуйста.коды.
metz
16-06-2008 14:09
Держи проверенную прошивку для подобного аппарата и инфу по кодам.
  PHILIPS 14PT1546 01 sh LO1.2E AA.rar  1,09 КБ  Скачано: 152 раз(а)
  LO1_2.rar  288 Байт  Скачано: 133 раз(а)
телевизор
16-06-2008 15:10
хорошо. спасибо. завтра проверю
сейчас позвали землю капать(лето однако)
MASTER+
16-06-2008 16:09
Ещё вариант
21PT1727/60
000 087 065 000 192 146 012(67).
000 215 255 168 246 054 028
телевизор
16-06-2008 19:01
MASTER+,
спасибо. попробую.
Добавлено 16-06-2008 19:13
с этой изо настраивается а звук только регулируемый белый шум
а с этой то же самой,только полное отсутствие шума.
так ищем ещё.
у меня вариант моно(без MSP)
Vlad-1966
16-06-2008 22:04
телевизор, В пятом бите 246 - это включен 1-й байт - отель. В мануале все опции расписаны.
телевизор
17-06-2008 06:20
Vlad-1966, да.
я попробывал по мануалу менять опции.но видимо не всё сходится.
по мануалу нет ни одних кодов со *********/60.
аппаратно всё исправно.
у меня нечаянно при входе в SDM произошёл сброс.
до этого всё работало(надо было подправить геометрию)
записать коды как то не додумался.
но после сброса пропал поиск на каналы.
а далее нашёл что первая опция должна быть 000
а по умолчанию ставится160.
AlexVl
17-06-2008 08:22
Когда-то сохранил, попробуй
  Philips_21pt1717_60.rar  384 Байт  Скачано: 140 раз(а)
телевизор
17-06-2008 12:24
AlexVl, большой респект. всё заработало.
вот рабочие опции 000 215 065 000 208 155 012
всем спасибо.
Vlad-1966
18-06-2008 01:37
телевизор, А теперь посчитай один раз и сравни с содержимым тв. И все сразу становится легко и понятно. голливудская улыбка 7 и 8 опций это разные шасси и разные процы голливудская улыбка
телевизор
18-06-2008 14:56
телевизор, А теперь посчитай один раз и сравни с содержимым тв. И все сразу становится легко и понятно. 7 и 8 опций это разные шасси и разные процы
не понял вопроса.
если можно разъясни.
Vlad-1966
19-06-2008 01:24
телевизор, 000 - тюнер не Philips, 215 - smart pic, smart sound, noise reduction, contrast plus, color temp, hue, 065 - expand 4_3, AVL, 000 - nicam и др. звуковые навороты выкл., 208 - ntsc playback, av1, av3, 155- personal zapp, wakeup clock, vchip, 012 - звук - bg-dk, цвет - auto, pal 4,43, ntsc 4,43, ntsc 3,58, secam. Получается так.
телевизор
19-06-2008 06:17
Vlad-1966, спасибо.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 21PT1717/60 нужны коды опций
  • SHARP 70ES14. Нужны Байты опций
  • Опознать шасси тв PHILIPS 21PT1717/60
  • Tv philips 21PT1717/60 большой размер по горизонтили
  • Philips 21PT1717/60 выключается через10-15сек работы
  • ТВ PHILIPS 28pw6305 значение опций?
