Philips 21PT1717/60 гостиничный режим
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Глеб Высоцкий
02-05-2006 13:45
Как включить/выключить subj?
Спасибо.
Gavrilov_S
02-05-2006 14:18
062596 I+ или за место I+ меню... то Вы попадёте в сервисное меню... а там уже найдёте что Вам надо..
Глеб Высоцкий
02-05-2006 14:59
Простите чайника - правильно ли я понял: на обычном штатном ПДУ быстро набираю эти цифры и Menu?
Gavrilov_S
02-05-2006 15:06
Глеб Высоцкий, да, поняли правильно... улыбка
Глеб Высоцкий
03-05-2006 13:37
Входим в сервис меню => 062596 меню (062596|+) видим
666 L01 AT6 1.1 S
ERR 0 0 0 0 0
000 215 065 000 208 155 012
Clear Clear?
Options > OP1 0
AKB 0
Tuner > IFPLL 30
White Tone > Normal Red 32
Horizont > HP 31
Geometry >
Vertikal > VSL 37
Audio > AF-M 0
из названий не понятно как перейти в гостинничный режим, при навигации могу попасть только в подменю (>), но там цифры и что они означают не знаю. Проясните ситуацию. Может что-то неправильно делаю?
Gavrilov_S
04-05-2006 09:00
Надо зайти в опции а там уже найти что то типа ATEL... может называться по другому и включить on ....
TivishNIK
04-05-2006 12:10
Option Byte 5 (OB5)
– OP50: PIP
– OP51: HOTEL_MODE 0-off 1-on
– OP52: SVHS
– OP53: CVI
– OP54: AV3
– OP55: AV2
– OP56: AV1
– OP57: NTSC_PLAYBACK
Алексий
04-05-2006 13:29
Опции для данного аппарата верные, ничего там не надо менять
Глеб Высоцкий, конкретно опишите, что у вас на экране при включении аппарата? Чего не можете добиться?
TivishNIK
04-05-2006 14:14
Наверное хочет в гостиницу телек пристроить в режиме hotel...
Глеб Высоцкий
05-05-2006 06:16
Совершенно верно, TivishNIK, я обслуживаю кабельную сеть гостиницы. 48 Philips-ов 21PT1717/60 и 12 Сонек KV-BZ14M71. Спасибо Вам большое, пойду пробовать.Вот бы по Соням найти такую же инфо.
Глеб Высоцкий
05-05-2006 12:53
Увы. Пробовал я менять и второй бит слева, и второй бит справа, и целиком весь байт на 255 и на 0, и все семь байтов по очереди 255 и 0 - никакого гостиничного режима не получается. Т.е. появляются и исчезают дополнительные AV входы, громкость перестает регулироваться и т.п. Но в любом случае телек дает настроиться на новый канал и запомнить настройку. А надо. чтобы не давал :-(
TivishNIK
05-05-2006 14:26
Информация из сервисного мануала. После всех изменений в сервисном меню, телевизор нужно выключить с пульта, потом полностью обесточить. После включения изменения вступают в силу. Если же вы все делаете правильно, а отель не включается - значит кривой софт в процессоре. Родили его таким...
Глеб Высоцкий
05-05-2006 14:45
ОК, спасибо, завтра продолжу эксперименты. А есть ли какая-то процедура выхода из сервиса? Я вношу изменения, нажимаю MENU - появляется обычное меню, но на английском, затем выключаю с пульта (в стендбай) и включаю снова. Может, нужно как-то сохранять сделанные изменения?
TivishNIK
05-05-2006 16:14
Глеб Высоцкий писал:
- после этого ТВ нужно обесточить!
Шуруп
28-06-2006 13:59
Кто нибудь делал на этом телевизоре гостиничный режим, получилось?
калес
28-06-2006 14:11
Какое у тебя шасси.
Шуруп
28-06-2006 14:30
Шасси L01.2A
калес
28-06-2006 19:19
Находясь в меню пользователя на пульте вверх-вниз-влево-вправо
Шуруп
29-06-2006 06:55
Это что прикол?
Сам то это пробовал?
И что получилось?
Глеб Высоцкий
08-08-2006 15:23
С Option Byte 5 ничего так и не получилось. После меня вызвали мастера из авторизованного сервиса по Филипсам, он тоже ничего не смог сделать. Похоже, у 21РТ1717/60 гостиничный режим "кастрирован".
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Philips 21PT1717/60 гостиничный режим
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Erisson 2120 Гостиничный режим
  • ERISSON 2105 гостиничный режим
  • Гостиничный режим в panasonic tc-21l3
  • Гостиничный и сервис режим LG CF-14F60K
  • Как отключитьOTEL режим тв PHILIPS 25PT7106/58R..??
